Wärmepumpe / Klimakompressor
Re: Wärmepumpe / Klimakompressor
- Danke erhalten: 8 Mal
Versteh ich nicht... ich habe auch einen Life R90 seit Februar (s. Signatur) und das Problem nie gehabt, obwohl ich die Vorklimatisierung sowohl über Schlüssel als auch über App fast täglich nutze.Karsten hat geschrieben:Haben soeben die folgende Beschreibung ausgeführt:
renault-zoe-probleme/problem-mit-heizung-t8057-620.html?hilit=nienburg#p453703
... was soll ich sagen: Wärmepumpe / Heizung läuft wieder!!!
Super!
Vielen Dank!!!
Bein 30tkm-Kundendienst letzte Woche wurden lt. Händler keine Updates eingespielt.
Gruß Jens
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
- Danke erhalten: 7 Mal
Tja dann hattest du das Glück, das eine von mehrern Zutaten für den Heizungsbug bei dir nicht aufgetretten sind.EV-Jens hat geschrieben:ich habe auch einen Life R90 seit Februar (s. Signatur) und das Problem nie gehabt
Kann auch sein das bei deinem Nutzungsverhalten der Fehler nie auftritt.
Nur wenn er jetzt auftritt weist du was du zu tun hast, falls du es warm und kuschelig haben möchtest.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
ich habe vor kurzem bei meinen beiden ZOE's (240er Bj.2016 und 400er Bj.2017) vorsichtshalber alle Updates einspielen lassen, um eventuellen Heizungsproblemen schon mal zuvorzukommen. Letztes Jahr viel bei meinem 240er öfters mal die Heizung aus, nach einem Update in 2016 lief sie einwandfrei. So, und nun hab ich den Salat, bei beiden ZOE's schaltet die Heizung jetzt nach dem aktuellen Update's aus, sobald man die Lüftung auf die mittleren Düsen stellt oder irgendeine Einstellung mit den mittleren Düsen kombiniert. Man sieht das auch sofort am Momentanverbrauch im Stand. Bei Kälte so um 2°- läuft die Heizung im Ecobetrieb bei 2-3 KW, aktiviere ich nun die mittleren Luftdüsen, geht der Verbrauch schlagartig auf 1 KW zurück und es kommt nur noch sehr kühle Luft aus allen Luftaustritten, obwohl der Wärmetauscher aber voll weiterläuft. Schalte ich die mittleren Luftdüsen wieder weg, springt der Verbrauch der Heizung sofort wieder auf 3 KW und es wird auch sofort wieder schön warm.
Hat von euch auch schon jemand so eine Erfahrung gemacht? Mein Händler kann mir hier leider nicht weiterhelfen. Und ich hätte halt im Winter schon gerne einen warmen Luftstrom auch auf den Körper, und nicht nur an die Schieben oder auf die Füße.
novalek
Gerade geprüft, auch bei der alten Version ist das so - Grund sind sicherlich die PVC-Klappen und deren Antrieb, die sich bei 3kW verziehen würden, so war das Schadenbild bei meinem Verbrenner. Schon bei 2 aktiven Luftführungen geht es auf 2 kW.sepperl hat geschrieben:aktiviere ich nun die mittleren Luftdüsen, geht der Verbrauch schlagartig auf 1 KW zurück und es kommt nur noch sehr kühle Luft aus allen Luftaustritten
Reparieren is nich; die Hersteller haben ganz einfach Angst vor dem Tausch der kompletten Klimaeinheit - extrem aufwändig und sau-teuer.
Leistungsaufnahme Klimakompressor
Antworten: 1von Nissan4ever » Mi 7. Jun 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 1
- 641
Letzter Beitrag von Knoli
Mi 7. Jun 2023, 16:09
Reichweitenproblem nach defektem Klimakompressor
Antworten: 3von Sonnenmaedchen » Di 13. Jun 2023, 12:51 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 660
Mi 14. Jun 2023, 07:14
Klimakompressor defekt
Antworten: 8von Arkturus » So 20. Aug 2023, 17:04 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 8
- 1676
Letzter Beitrag von maggi01
Di 23. Apr 2024, 00:05
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3248
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 742
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
