Ladekabel lässt sich nicht lösen
Hi
ich weiß, dieses Thema ist bereits im Forum diskutiert worden, aber die Methode weshalb bei mir das Ladekabel sich nicht mehr entfernen lässt ist immer die gleiche und gut reproduzierbar.
Ich hoffe irgendjemand hat eine Lösung:
1) Ladekabel anschließen (geht mit Ladeziegel oder Typ2-Kabel zu Hause am Strom oder an einer öff. Ladestation)
2) Powerknopf im Auto betätigen
Das war es eigentlich schon.
Möchte man nun das Kabel wieder entfernen würde man:
a) Den Powerknopf nochmals betätigen um das Auto auszuschalten -> Geht nicht: Anzeige "Entfernen sie das Ladekabel vor dem Starten" (oder so ähnlich)
b) Das Auto nochmals aufsperren, damit sich die Verriegelung löst -> geht nicht, da das Auto bereits offen und v.a. bereits angeschaltet ist. (Weder mit Druckknopf an der Tür oder mit Funkfernbedienung)
c) Das Ladekabel vom Stromnetz entfernen -> ändert absolut nix an Punkt a und b
Da hilft nur die Notentriegelung. Nachdem man das dann gemacht hat und das Kabel entfernt hat, und dann nochmals auf den Powerknopf klickt, schaltet sich das Auto erst richtig ein. Nochmal Powerknopf und alles ist aus wie gewohnt.
Gibt es hier einen Trick??
____________________________
Hyundai IONIQ seit 09/2017
Re: Ladekabel lässt sich nicht lösen
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Das Ladekabel lässt sich nicht entriegeln, wenn das Auto an ist.
Einfach ohne die Bremse zu treten wieder ausschalten. Danach sollte es sich problemlos entriegeln lassen.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Genau dieser Fall war übrigens das einzige, auf das @Ioniq bei der Abholung von meinem extra noch mal hingewiesen hat.
Er sagte, das wäre so ziemlich das einzige, was man wirklich falsch machen könnte. Der Trick dabei ist halt, das Auto auszuschalten ohne auf die Bremse zu treten.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ja, darauf hat @Ioniq auch bei mir hingewiesen:
Mit Bremse anschalten (echte Fahrbereitschaft) und ohne Bremse ausschalten.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
Helfried hat geschrieben:Hast du den Power-Knopf auch mit gedrücktem Bremspedal probiert?drevil hat geschrieben: Gibt es hier einen Trick??
Grundsätzlich ist jede Fehlbedienung rückgängig machbar. Sicher bin ich mir aber nicht.
Was soll der Schrott am Schlüssel die Taste mit dem Symbol Ladekabel und Schloss drücken und OK
Schlau dahergeredet heißt noch lange noch nicht gewusst. Dank dieser Kommentare mit Bremse usw. 45 Min . falsch gesucht.
MG4 Stecker am Steuergerät lösen
Antworten: 6von jmhartmann » Do 4. Jan 2024, 16:37 » in MG4 Electric - Infotainment - 6
- 992
Letzter Beitrag von StephanB79
Do 11. Jan 2024, 19:35
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2845
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1053
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1017
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 662
Do 11. Mai 2023, 18:59
