gelöst: neue R-Link SD Karte, wie geht's nun weiter ?
Re: neue R-Link SD Karte, wie geht's nun weiter ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Puh also langsam wünsche ich mir der Zoe bleibt in Flins
Wenn die netmal ne SD Karte hinbekommen kann man nur mehr den Kopf schütteln.
Das rlink ist wirklich sehr fehlerbehaftet.
Hoffentlich klappt alles lingley
@lingley:
ok, du hattest die frische sd im fzg; Navigation lief, da rlink onboard ja die sd gelesen und die karte erkannt hat .... du hast sicher entfernt, da die Toolbox die sn vom rlink onboard erkannt hat. soweit so gut *grübel*
mmhh, sd war im pc und wie oben geschrieben mit Toolbox gelesen, erkannt, sn rlink onboard angezeigt, ... warst du im r-linkstore online ? wurde beim klicken auf "R-Link" nach wenigen Sekunden eine automatische "Update-Info" angezeigt? wenn ja: bestätigen und dann, wenn ja oder nein: auf unterlink "Updates" klicken, wenn dort welche angezeigt werden auswählen & bestätigen .... dann 1-2 Minuten warten und in der Toolbox auf aktualisieren klicken ....
STOP !! Du meinstes, es wird eine "fehlerhafte" SD-Karte angezeigt?? In der Toolbox?? ... FRAGE: Arbeitest Du mit WIN7 ?????
Falls ja folgende Frage und ehrlich beantworten: Als Du die SD in den Kartenleser gesteckt hast hat WIN7 die SD als "Wechseldatenträger erkannt und zeigt ab und an die Möglichkeit "Speicher reparieren" (oder so ähnlich) an --> Hast Du da drauf geklickt?? Wenn ja, iost auch die neue SD geschrottet ...
lingley
Nein ...HarryHacker hat geschrieben:@lingley:
- SD wurde von R-Link gemountet (Meldung SD gesteckt o.ä.)
- Navigation war NICHT verfügbar/auswählbar , keine Kartendaten !
- nach drei Minuten SD wieder ausgeworfen
Ja !sd war im pc und wie oben geschrieben mit Toolbox gelesen, erkannt, sn rlink onboard angezeigt,
Ja
Nein - nichts von alledem, auch keine zweite SD im Menü "Produkte bearbeiten"wurde beim klicken auf "R-Link" nach wenigen Sekunden eine automatische "Update-Info" angezeigt? wenn ja: bestätigen und dann, wenn ja oder nein: auf unterlink "Updates" klicken, wenn dort welche angezeigt werden auswählen & bestätigen .... dann 1-2 Minuten warten und in der Toolbox auf aktualisieren klicken ....
Ja Toolbox, diese Aussage kam aber erst nachdem ich bei "Produkte bearbeiten R-Link" eine Änderung der Optionen + sync erzwungen habe, um zu testen ob sich die Änderung auf die neue SD schreiben lässt, oder weil nur eine SD angezeigt wird, auf die alte SD geschrieben wird.STOP !! Du meinstes, es wird eine "fehlerhafte" SD-Karte angezeigt?? In der Toolbox?? ... FRAGE: Arbeitest Du mit WIN7 ?????
Bei stecken der neuen SD startete der Downloád, danach kam die Fehlermeldung ! Bei stecken der alten SD startete der Downloád ebenfalls und wurde nach der Sicherungskopieerstellung fertiggestellt.
Win7 ja, aber ... No - never, das habe ich NICHT gemachtFalls ja folgende Frage und ehrlich beantworten: Als Du die SD in den Kartenleser gesteckt hast hat WIN7 die SD als "Wechseldatenträger erkannt und zeigt ab und an die Möglichkeit "Speicher reparieren" (oder so ähnlich) an --> Hast Du da drauf geklickt?? Wenn ja, iost auch die neue SD geschrottet ...
Das Autostartfenster klicke ich gleich immer mit X ins Nirvana ...
Arbeite zuhause nur mit Linux, den Win7/XP Laptop brauche ich nur für meine Kundenarbeit ... und nun für Renault
ZoE fährt gerade in die Garage ... soll ich die SD nochmal im R-Link stecken und wie lange soll sie im Auto bleiben ?
Zuletzt geändert von lingley am Di 3. Dez 2013, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Urgh, alleine durch Deine Info "- Navigation war NICHT verfügbar/auswählbar , keine Kartendaten !" kannst Du alles stoppen. Die Karte ist eine Original SD-Europa als Ersatzteil, keine Zubehörkarte, das habe ich rausgefunden ... stehst Du mit Brühl in Kontakt??
Änderung:
Funktioniert die alte SD denn eigentlich noch im R-Link onboard, d. h.
- Wird die alte SD im R-Link onboard als SD erkannt?
- Wird die alte SD im R-Link onboard als Navikarte erkannt?
-- wenn nein, funktioniert zeitgleich der USB-Anschluß oder nicht?
Änderung:
lingley
Indirekt - Ich bin darauf hingewiesen worden die ORIGINAL ERSATZTEIL LAUT TEILEKATALOG, KEINE ZUBEHÖR-KARTE zu bestellen, unglücklicherweise OHNE TeilenummerHarryHacker hat geschrieben:Urgh, alleine durch Deine Info "- Navigation war NICHT verfügbar/auswählbar , keine Kartendaten !" kannst Du alles stoppen. Die Karte ist eine Original SD-Europa als Ersatzteil, keine Zubehörkarte, das habe ich rausgefunden ... stehst Du mit Brühl in Kontakt??
Ich warte deshalb noch auf RR von Herrn Tro.... wegen der SD - ich vermute auch ich habe vom Händler eine falsche erhalten ... weil die beim zwar sehr bemüht waren, aber 0 Ahnung, welche SD sie im System bestellen sollten.
Nach murphys gesetz ...
lingley
Ja alte SD läuft noch !HarryHacker hat geschrieben:Änderung:
neues Unheil im Anmarsch ?-- wenn nein, funktioniert zeitgleich der USB-Anschluß oder nicht?
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9401
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 680
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2121
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 378
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
Gelöst: Beschränkter Funktionsumfang bei Spracheingabe
Antworten: 5von JGF » Fr 29. Dez 2023, 10:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 5
- 984
Letzter Beitrag von JGF
Fr 29. Dez 2023, 21:19
