Anfänger Fragen zum Laden
Re: Anfänger Fragen zum Laden
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Also laut dem Datenblatt weiter oben ist der Brusa NLG664 dreiphasig. Und ein Wirkungsgrad knapp über 94% ist für ein Ladegerät mit galvanischer Trennung (in dem Fall mit HF-Trafo) schon sehr nah am physikalisch möglichem. Wirkungsgrade über 98% wird man jedenfalls nur ohne galvanische Trennung sehen.
Was war noch gleich die Anfängerfrage?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Damit ist die Frage eigentlich schon gut beantwortetTMi3 hat geschrieben: Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein langsam zu laden (Eigenverbrauch), energetisch sinnvoll ist es auf keinen Fall.
Wenn man es genauer wissen möchte, muss man nachrechnen. Dazu müssen aber auch sämtliche Randbedingungen bekannt sein. Wie teuer ist der Strom aus dem Netz, wie wird die Einspeisung der Solaranlage vergütet. Welchen Anteil könnte diese über den Tag abdecken? Wieviel Energie kommt bei verschiedenen Ladestrategien schließlich im Akku an?
Und vor allem: wie oft steht das Fahrzeug mittags zu Haus?
Ich habe für mich die Antwort darauf gefunden, nachdem ich mehrere Monate Daten notiert und nachgerechnet habe.
Ich habe allerdings auch den Vorteil, dass meine PV-Anlage recht klein ist und eine Ladung aus solarem Überschuss selten ausreichen würde.
Ich mag es so einfach wie möglich und so kompliziert wie nötig. Da habe ich mit der Zeitschaltuhr, die das CP-Signal trennt, für mich den Kompromiss gefunden. Ein Ladefenster zur Mittagszeit für "Solare Zuschussladung" und ein Ladefenster in der Nacht für netzdienliches Laden. Jeweils konstant bei 10 bis 11A (hier muss ich noch mehr Messwerte sammeln, um mich endgültig zu entscheiden)
Ich bin der Meinung die aufwändigere solare Überschussladung muss sich an der einfachen Zeitschaltuhr messen lassen und die Mehrkosten mit Kosteneinsparung beim Strompreis erst einmal wieder einfahren.
Man kann natürlich auch getreu dem Motto "Spare jeden Cent koste es was es wolle" einfach die Anforderung stellen, möglichst keinen Netzbezug haben zu wollen.
Dann kann man aber auch nur gefühlt sparsam unterwegs sein.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Es gibt noch keine DC wallboxen die einen gleichstromeingang haben. Und wenn die mal geben sollte, würden sie sich wirtschaftlich nicht rechnen.Wiese hat geschrieben:Dazu mal ne Frage, die vielleicht einer beantworten kann:
PV liefert Gleichstrom. Meine z.B. 400 Volt, neuere Anlagen sogar 800. Gibt es noch keine Lösung, den Akku über den CCS-Anschluss direkt mit dem Solaranlagengleichstrom zu laden? Da könnte man sich die "Umwandlerei" sparen.
Da braucht es einen Elon Musk, der so etwas herausbringt und beweist, das es doch möglich ist.Fluencemobil hat geschrieben:
Vielleicht im Zusammenspiel mit der PW4 in 2019
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
ladeequipment/ccs-home-charger-an-pv-mi ... 27770.html
Hab hier zum Thema "direkte DC-zu-DC Ladung" auf Seite 1 ganz unten was gepostet, da ist auch dieses Video dabei:
Ab Minute 23 habe ich auf der Intersolar den Geschäftsführer von E3-DC gefragt, ob die sowas mal entwickeln wollen, zumal es perfekt zu deren Produkt-Portfolio passt.
https://www.youtube.com/watch?v=8kEFfL9 ... u.be&t=23m
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Aus Sicherheitsgründen muss es eine galvanische Trennung des DC-Steckers geben. Gleichspannungsschaltelemente bzw, -schütze sind erheblich teurer als die Wechselspannungsausführung. Da die Mehrheit der Autofahrer keinen direkten Zugang zu PV-Gleichstrom haben werden, wird so was nur ein teures Nischenprodukt bleiben. Hinzu kommt, dass die Hauptverluste beim Laden in der Batterie entstehen und nicht bei der zweimalige Umwandlung. Auch muss ich im Winter und unterwegs an Zielorten aus dem Netz laden. Dafür braucht man die AC-Ladung. Da kann man Zuhause auch eine preiswerte AC-Wallbox nehmen, da die Technik in jedem Auto vorhanden sein wird. Was in 100 Jahre eventuell ist, steht in den Sternen.
Mal eine andere Frage eines Anfängers. Bei der Keba Box lässt sich über Dip Swiches die Stromstärke einstellen. Mein Smart kann nur 20 Ampere. Kann ich die Box auch auf 32 Ampere einstellen zb für Besuch der dann schneller laden kann und erkennt mein Smart automatisch, dass er dann nur mit 20 Ampere laden soll und nicht mit 32 Ampere. Das sollte das Auto doch alleine prüfen oder?
6mm2 Leitung ist vorhanden.
Danke für eure Antworten.
Green Flash Cabrio ab 01/2018
Keba P30 c-Serie 22kW
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Ich verstehe Deine Frage nicht. Wenn der Smart "nur" 20 A kann, dann kann er eben auch an einer Wallbox, die "max. 32 A" anbietet, nur 20 A davon nutzen.
Im Prinzip läuft das so mit der Kmmunikation:
- Du schließt Dein Auto an der Wallbox oder Ladesäule oder mit dem Schuko-Ladekabel ans 230 V Netz an (aus Sicht des Autos ist das immer das gleiche: eine Ladestation).
=> Auto an Ladestation: "Hallo, ich bin da und möchte Laden!"
=> Ladestation an Auto: "Hallo, schön dass Du da bist! Dur darfst hier aktuell bis zu 32 A Strom ziehen. Kann losgehen!"
=> Auto für sich: "Prima, geht volle Kanne für mein Ladegerät mit 20 A "
=> Spannung wird freigeschaltet, Ladung beginnt
Oder eben:
=> Ladestation an Auto: "Hallo, schön dass Du da bist! Dur darfst hier aktuell bis zu 16 A Strom ziehen. Kann losgehen!"
=> Auto für sich: "Schade, nur 16 A, da muss ich mein Ladegerät etwas drosseln "
Oder gar am Schuko-Ladekabel:
=> Ladestation an Auto: "Hallo, schön dass Du da bist! Dur darfst hier aktuell bis zu 10 A Strom ziehen. Kann losgehen!"
=> Auto für sich: "Mist, nur 10 A, das dauert dann ja wieder ... "
=> Spannung wird freigeschaltet, Ladung beginnt, Auto: für sich: "oh weh, und dann auch noch nur einphasig"
Oder eben:
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2132
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1245
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 646
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 670
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1060
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
