Anfänger Fragen zum Laden
Re: Anfänger Fragen zum Laden
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Unsere ecoBPR kann vier ecoLOAD direkt ansteuern. Bei 26 kWp ist es ja ein wenig anders als bei 3 kWp. Da kann es auch im Herbst und Frühjahr reichlich Überschuss geben.Schwani hat geschrieben:Wenn demnächst aber der up! und dann auch noch der Kona kommt, möchte ich das möglichst automatisieren.
Ich brauch ja nicht wiederrholen was Schwani geschrieben hat.kriton hat geschrieben: Richtig so?
Besser die Ladeleiestung anheben. Wenn man nicht einsteckt wird auch nicht geladen und wenn man einsteckt soll der Hobel ja irgend wann wieder voll sein damit man damit auch fahren kann. Ein leerer Akku ist kontraproduktiv.E-lmo hat geschrieben:z.B. Von 10-14 Uhr die Ladung freigibt.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
mit 10-14 Uhr war ja nur ein Beispiel.
Wenn ich um 6 von der Nachtschicht komme, dann scheint jetzt garantiert noch keine Sonne.
Da mir 4 Stunden Laden reichen, soll der Wagen eben von 10-14 Uhr mit 10A laden und nicht schon um 6 Uhr mit 6A und schlechtem Wirkungsgrad loslegen. Ich unterbreche einfach den CP mit einer Zeitschaltuhr, das versteht zumindest der e-Up ganz gut.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Für die Effizienz abhängig von der Ladeleistung gibt es z.B. für die Brusa-Lader NLG66x öffentlich zugängliche Dokumente. Da stehen dann z.B. bei 6A 85% und bei 16A rund 90% Wirkungsgrad (einphasig). Das ist aber lediglich der nackte Wirkungsgrad des Ladegerätes. Dazu kommt natürlich, dass die restliche Fahrzeug-Lade-Elektronik bei 6A fast 2.7 mal so lange in Betrieb ist. Für das 3-phasige Laden mit 16A gibt Brusa übrigens knapp 95% Wirkungsgrad an.ecopowerprofi hat geschrieben: Ladegeräte die nur laden und nicht ein Teil des Motors sind, erreichen Wirkungsgrade von 98 bis 99% über den gesamten Leistungsbereich. 6 A sind ca. 38% von 16 A. Da braucht man sich keine Gedanken bzgl. Wirkungsgrad machen und kann bedenkenlos regeln.
Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein langsam zu laden (Eigenverbrauch), energetisch sinnvoll ist es auf keinen Fall.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Stimmt, tschuldigung! Aber Ladegeräte, die mehr als 10% verplempern sollte es eigentlich nicht geben.E-lmo hat geschrieben:@Wiese: Bitte den Ladeziegel nicht mit dem Ladegerät verwechseln! Das Ladegerät sitzt im Fahrzeug, ist meist wassergekühlt und kann die 500W sicher abführen. Die größte Wärmequelle im Ladeziegel ist eher die Schützspule.
Selbstverständlich, Schuko = 230 V Steckdose.kriton hat geschrieben:@Wiese, wenn ich Schuko sage, meine ich 230 Volt und einphasig. Um einen vernünftigen Anschluss muss ich mich natürlich kümmern
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Es muss ja nicht unbedingt langsam geladen werden.
Die meisten Autos laden zur Zeit doch eh nur einphasig AC, also in einem Bereich um 3,7 - 4,6kW wenn ich ZOE und Tesla mal weg lasse. Selbst wenn das Fahrzeug 7,4kW zweiphasig kann wie der neue Golf, muss das ja nicht heißen, das die Ladung begrenzt, sondern überhaupt erst einmal frei gegeben wird.
Je nach Größe der Photovoltaik würde auch schon das einfache Starten des Ladevorganges ab einem gewissen Überschuß reichen. Eine Begrenzung müßte dann noch nicht einmal sein und das Ladegerät könnte mit 100% arbeiten.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Mich betrifft das ganze erst in 9 Jahren, wenn meine PV aus der Förderung geht. Aber dann wäre es doch sehr ärgerlich, wenn man mit dem PV-Strom auskommen würde, das aber nicht kann, weil man den Ladestrom nicht an die PV-Leistung anpassen kann.Schwani hat geschrieben: Je nach Größe der Photovoltaik würde auch schon das einfache Starten des Ladevorganges ab einem gewissen Überschuß reichen. Eine Begrenzung müßte dann noch nicht einmal sein und das Ladegerät könnte mit 100% arbeiten.
Ich verstehe also jeden PV-Besitzer, der möglichst viel PV-Strom verwenden möchte, und sozusagen nur im Notfall auf Netzstrom zurückgreifen will. Da ist es dann egal, ob man 10 oder 20% Verluste hat, wenn diese Verluste nichts kosten.
Dazu mal ne Frage, die vielleicht einer beantworten kann:
PV liefert Gleichstrom. Meine z.B. 400 Volt, neuere Anlagen sogar 800. Gibt es noch keine Lösung, den Akku über den CCS-Anschluss direkt mit dem Solaranlagengleichstrom zu laden? Da könnte man sich die "Umwandlerei" sparen.
Die Physik gilt derzeit einfach noch. Mit der Supraleitung bei Raumtemperatur schaut's noch nicht so gut aus ...Wiese hat geschrieben: Stimmt, tschuldigung! Aber Ladegeräte, die mehr als 10% verplempern sollte es eigentlich nicht geben.
Derzeit kann man bei einphasiger Ladung von einer maximalen Effizienz im Ladegerät von 90% ausgehen. Bei niedriger Ladeleistung wird die Effizienz natürlich schlechter. Für die 3-phasige Ladung liegt die maximale Effizient bei rund 95%.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Der Brusa Lader kann 32A, dann sind 6A weniger als 20%, außerdem ist der dreiphasig und damit im unteren Leistungsbereich oder einphasig weniger effizient. Die meisten guten Wandler haben zwischen 40%...100% mehr als 90% Wirkungsgrad, typisch sind in diesem Bereich 92%...94% solange wir keine SiC Halbleiter haben. Der größte Teil der Verluste geht in dem Bereich auf das Konto des Akku Innenwiderstand und der ist stark Temperatur abhängig. Außerdem geht dieser Widerstand quadratisch in die Verluste ein, also je schneller desto Verlust. Die restliche Fahrzeugelektrik spielt zumindest beim e-Up! so gut wie keine Rolle solange man keine Innenraum Klimatisierung einstellt, bei anderen Autos die z.B. den Akku intensiv kühlen ist das anderst.TMi3 hat geschrieben: Für die Effizienz abhängig von der Ladeleistung gibt es z.B. für die Brusa-Lader NLG66x öffentlich zugängliche Dokumente. Da stehen dann z.B. bei 6A 85% und bei 16A rund 90% Wirkungsgrad (einphasig). Das ist aber lediglich der nackte Wirkungsgrad des Ladegerätes. Dazu kommt natürlich, dass die restliche Fahrzeug-Lade-Elektronik bei 6A fast 2.7 mal so lange in Betrieb ist. Für das 3-phasige Laden mit 16A gibt Brusa übrigens knapp 95% Wirkungsgrad an.
Lange Rede kurzer Sinn: 6A beim e-Up! sind überhaupt kein Problem, der Unterschied zu 16A ist bei gleicher Akku Temperatur vernachlässigbar.
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1274
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 651
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 677
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1064
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
