Reifengröße bei Bestellung
Vermutlich hängt die Möglichkeit der (nachträglichen) Verwendung der am GTE angebotenen Serienräder von der Erstbestellung ab. Nimmt man nur die Serien 16 Zöller, ist eine Verwendung der 17" und 18" ggf. nicht ohne weiteres möglich.
In der Zulassungsbescheinigung Teil I ist wohl die Versionennummer des Fahrzeugs aufgeführt. Die 4 u. 5 letzte Ziffer steht für das zulässige Reifenpaket. Beim GTE konnte ich in einer Liste die Reifenpakete 74, 75 und 76 sehen. 74 geht dabei bis 205er Breite und bis 6Jx17 ET48".
75 geht bis 225er auf 7,5Jx17 ET49 und Reifenpaket 76 beinhaltet das volle Programm bis 225er auf 7,5Jx18 ET49 od.51
Eventuell ist je nach Version der Lenkanschlag unterschiedlich begrenzt, wie man das auch bei anderen FZ-Serien hatte/hat.
D.h., wer ab Werk die Serienfelgen bestellt, verzichtet nicht nur auf die blauen Bremssättel, sondern hat auch eingeschränkte Werksfreigaben aufgrund des Reifenpaketes.
Vielleicht kann einer der GTE Fahrer ja mal in seinen KFZ Papieren nachschauen, ob die Versionennummer zu finden ist und das Reifenpaket verifiziert werden kann. Demnach müsste bei Bestellung mit 16" Serie ja das Reifenpaket 74 aufgeführt sein. Oder gibt es jemanden mit Serie 16" (ohne blaue Bremsättel) und den Paketen 75 oder 76?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Reifengröße bei Bestellung
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Das passt ja schonmal zu meiner Beschreibung. Habe jetzt selbst weiter nachgeforscht und bin im VW Umrüstkatalog fündig geworden.dd750 hat geschrieben:Bei mir stehen die Ziffern 76 und verbaut sind blaue Bremssättel und "Nogaro" 7,5 x 18".
Vorab; mir ist schon klar, dass es im Zubehör jede Menge Sonderräder mit Gutachten gibt. Mein Interesse gilt in diesem Fall aber nur VW Originalteilen.
Laut VW Umrüstkatalog ist für Rad/Reifenkombinationen, die nicht in der Zulassungsdokumenten bzw. den COC-Papier stehen eine Begutachtung nach §19.2/§21 StVZO erforderlich und eine anschließende Eintragung bei der Zulassungsstelle zur Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis.
Das richtet sich dann halt nach dem vorhandenen Reifenpaket; mit der 76 ist praktisch nahezu alles abgedeckt, mit der 74 halt nur die Basis mit 205er. Möglich wäre bei allen auch noch: 225/35 R 19 88Y XL auf 7,5J x 19 ET 51 (habe das jetzt mal genau so abgeschrieben wie es bei VW drin steht)
Die VW 19 Zöller sind z.B. die BRESCIA, LUXOR oder SANTIAGO (alle 7 1/2Jx19 ET51). Und die kann man am GTE nicht so einfach fahren, sondern muss man eintragen lassen.
So steht es - wie oben erwähnt - im VW Umrüstkatalog. Den sollte der zuständige Sachverständige bei TÜV und Co eigentlich greifbar haben.
Von anderen Radherstellern gibt es sicher auch 19" und wahrscheinlich sogar noch größer mit passendem Gutachten/ABE. Dazu dann mal im einschlägigen Handel informieren.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Exotische Reifengröße
Antworten: 2von Bogey1957 » Mo 5. Jun 2023, 18:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 655
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 10. Jun 2023, 23:02
Widerruf ID Bestellung
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 21. Jun 2023, 22:54Antworten: 6
Verfasst in Volkswagen - modellübergreifendvon KaufmannT » Di 6. Jun 2023, 08:41 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 1134
Bestellung MIT oder OHNE Wärmepumpe?
Antworten: 19von Magus » Di 7. Nov 2023, 21:21 » in ID.7 - Batterie, Reichweite - 19
- 5761
Letzter Beitrag von wdegolf
Do 8. Feb 2024, 08:02
Bestellung Ford Explorer EV
Antworten: 5von electric_19 » Sa 6. Apr 2024, 17:02 » in Explorer - Allgemeine Themen - 5
- 616
Mo 15. Apr 2024, 14:55
