Ladeprobleme
Ladeprobleme
ich habe seit gestern Probleme beim Laden meines I-on. Ich habe eine Wallbox von KEBA mit Typ 2 auf Typ 1 Kabel.
Beim Einstecken aktiviert sich alles und auch der Schütz in der Wallbox schaltet hörbar zu. Es fehlt aber seit gestern der Start des Ladevorganges, der sich sonst mit dem Anlaufen der Lüftung/Kühlung bemerkbar gemacht hatte. Auch blinkt das rote Steckersymbol im Tacho, also wurde der Ladevorgang nicht gestartet.
Mit dem 230 V Original Ziegel funktioniert der Ladevorgang. Meiner Meinung nach werden ja bei beiden Varianten die gleichen Bauteile zum Laden im Auto benutzt, so dass es eigentlich nur an der Wallbox liegen kann, oder?
In der Wallbox ist jedoch alles ok auf den ersten Blick einschließlich der internen Glassicherung usw.
Hat jemand eine Idee ?
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1983 Mal
Kabel kann auch defekt sein. Kennst Du einen anderen E-Autofahrer in Deiner Gegend, der mit seinem und Deinem Kabel mal probieren könnte ob sein Auto an Deiner Keba lädt?
Und noch etwas: hast Du ein Firmwareupdate auf Deine Keba aufgespielt? Da sind glaube ich diverse Probleme beschrieben.
Wenn's mit einem anderen Auto auch mit anderem Ladekabel nicht funktioniert wird's schon die Wallbox sein. Dann wäre der nächste Schritt an den Ausgängen der Keba nachzumessen was die Signalisierung macht.
Werner
Werner
Re: Ladeprobleme
- Danke erhalten: 8 Mal
Ist die KEBA neu oder hast du da früher schon darauf geladen ?
Hast du kürzlich ein Update an der KEBA gemaht ?
Was zeigt die Keba an ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Ladeprobleme
Update: Die KEBA war die ganze Zeit in Betrieb. Ca. 8 Monate alt.
Ich habe nun ein neues Kabel gekauft und tatsächlich lädt er jetzt wieder an der Wallbox.
Was ist an dem alten Kabel kaputt? Der Widerstand zwischen Schutzleiter und Schaltkontakt ? Oder ist da noch eine Diode verbaut in dem Schrumpfschlauch ?
Kabel ist durchgemessen und hat keinen Bruch.
Re: Ladeprobleme
Meist ist es der Schalter am Typ1 Stecker, prüfe den mal vlt Spieß er und er wird permanent gedrücktEV360 hat geschrieben:Update: Die KEBA war die ganze Zeit in Betrieb. Ca. 8 Monate alt.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Ladeprobleme
ach ja, und noch was, sollte der Widerstand im Typ 2 Stecker was haben würde die KEBA sofort auf Störung gehen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 795
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1180
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 761
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 974
