Kriege den Durchschnittsverbrauch nicht unter 22kwh?
Guten Morgen allerseits
Gestern haben wir mit unserer Zoe den ersten "längeren" Ausflug gemacht. Bis anhin war unser Durschnittsverbrauch auf Kurzstrecken um die 24kwh, das fand ich schon recht hoch.
Gestern Abend (Temp zwischen -1 und -3 Grad) in die nächste Stadt gefahren, ca. 24 km. Dort an der Ladesäule eingesteckt und mit vollem Akku 3h später wieder losgefahren. Ich habe mal alle Werte zurückgesetzt. Reichweite 120km. Zwar wurde im Display selten ein Momentanverbrauch über 15kwh angezeigt, die Durchschnittsanzeige stieg aber schnell auf ca. 22kwh und drüber. Lustigerweise geht die Durchschnittsanzeige auch im Stand wacker Richtung 25...!
Angekommen bin ich nach 24km mit 66km Restreichweite und einem Durchschnitt von 22.5kwh.
Ich habe ein wenig gegoogelt und hier im Forum gelesen. Auch im Winter habe ich selten von Werten über 20kwh gelesen. Dazu muss man sagen, ich bin absichtlich sehr sehr vorsichtig und nur im Eco Modus gefahren...
Danke für eure Tipps!
Dömu
Dömu
Renault Zoe Q210 Intens Jg. 16 ab 11/2017
Renault Twizy ab 02/2016 - 12/2017
Pössl Campster (Citroen Spacetourer)
Re: Kriege den Durchschnittsverbrauch nicht unter 22kwh?
@Leftaf: Es geht schon ein wenig hoch und runter. Gestern war die Differenz 200 Höhenmeter vom Start zum Ziel. Jedoch habe ich auf dem Hinweg auch nicht deutlich weniger verbraucht. Meine Kurzstrecke geht am Schluss ein paar hundert Meter eher steil hoch, darum habe ich mir da auch noch keine Gedanken gemacht.
@April2015: Nagelneue Winterpneu gestern Montiert. Luftdruck 2.8 Bar rund herum. Allerdings hatte ich ebenfalls 24kwh mit den original Sommerpneu.
Was mich wirklich irritiert, der Momentanverbrauch auf dem Display käme ja etwa hin. Aber entspricht einfach nicht der Tatsache. Zudem der Anstieg des Durchschnittsverbrauches im Stillstand...
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wo steht denn Deine Heizung? Bei den Temperaturen dürfte er die Heizstäbe zur Wärmepumpe hinzu nehmen. Das kannst Du durch den Eco Modus unterbinden.
Unter 5 Grad steigt der Verbrauch schon noch mal deutlich an.
Durchschnittsverbrauch im Stand hoch ist nur logisch.
Hab seit ca Ostern nicht mehr zurückgesetzt und liege bei 14,9kWh. Da sind auch manche schnelle Fahrten dabei.
Aber ist halt der Mittelwert über den Sommer.
In den letzten Wochen ist die Reichweite von 150 auf 120km runter gegangen durch die geringere Temperatur. Hab 8km Stadtververkehr zur Arbeit, da merkt man den Heizanteil natürlich deutlich.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Um auf 22kWh zu kommen, müsstest du viele Kurzstrecken möglichst schnell und mit viel Heizung fahren. Fast unmöglich. 24 kWh erst recht.
Außer du bist ständig auf der Flucht.
Hast du mal deinen rechten Fuß inspiziert? ECO Modus bringt nicht wirklich etwas. Das größte Potenzial liegt im Fuß und an der Heizung. Versuch es mal mit beheizbarer Sitzauflage (braucht etwa 40 Watt) und nur 19 Grad bei der Heizung. Wenn der Verbrauch nicht runter geht, frage den Freundlichen deines Vertrauens um Rat.
Unter 18 kWh ist bei mir auch zur Zeit schwierig.
Aber sogar mein Sohn mit erst 2 wöchiger Erfahrung bleibt unter 19 kWh.
LG
Frank
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Bei Minusgraden bringt Eco schon was weil die Heizstäbe ausbleiben. Beim Fahren hast du prinzipiell recht, aber der Fahrer muss dann von sich aus eben so fahren, wie es Eco auch begrenzt.ammersee-wolf hat geschrieben:Hast du mal deinen rechten Fuß inspiziert? ECO Modus bringt nicht wirklich etwas. Das größte Potenzial liegt im Fuß und an der Heizung.
Also auf jeden Fall nicht über 100km/h. Der Wagen ist einfach nicht so windschnittig.
Und wenn der Akku kalt und recht voll ist, ist da auch nicht viel mit Reku. Kann je nach Topologie auch relevant sein.
- ammersee-wolf
Eco lässt schnelleres fahren zu als ich selbst fahre.
Und bei 19 Grad erscheint bei kaltem Wagen nur 1kW Leistung im Stand.
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Hmm...ja, das klingt alles logisch.
Ich bin meistens mit Eco unterwegs und habe die die Klimaanlage ausgeschalten. Ich hatte vor einigen Monaten eine R240 für zwei Tage zum testen und habe dort den Verbrauch auf unter 12kwh gebracht. Bin mir das sparsame E-Auto fahren ja vom Twizy auch schon gewohnt. Den rechten Fuss kann man also nicht beschuldigen
Auch die Kurzstrecken fahre ich übrigens ohne Klima und sehr vorsichtig.
Mit 18kwh wäre ich überaus zufrieden. 22 finde ich aber zu viel. Ich werde die nächsten Tage weiter testen. Am Mittwoch geht das Auto so oder so in die Werkstatt für das Software Update.
Die Heizung stand gestern auf 24 Grad und Gebläse auf Halblast. Hatte meine Frau und den 3 Monate alten Sohn dabei. Da muss ich nicht mit 20 Grad kommen. Gut, beim Sohn vielleicht schon, bei der Frau aber nicht
Über 85 bin ich übrigens auch nie gefahren.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1938
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 857
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
