Außentemperaturfühler defekt
Re: Außentemperaturfühler defekt
Zoe seit 6/2017. nach letzter Autowäsche auch „wilde“ Werte vom Außentemperaturfühler. Von ca -30 bis + 30 Grad.
Mit den Tipps vom Forum hier Innenverkleidung rechte Tür abgebaut (ein Klipp ging kaputt, fällt aber jetzt nach Einbau der Verkleidung nicht auf) und dann gut an den oberen Stecker rangekommen. Geschickten Bastlern reicht ev der Abbau des kleinen Plastikteils rechts vorne im Seitenfenster.
Stecker auf, zwo Kontakte deutlich korrodiert. Diese gereinigt und bisserl Kontaktspray drauf. Funktioniert wieder!
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 668
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2241
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2091
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2829
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1551
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
