Außentemperaturfühler defekt
Re: Außentemperaturfühler defekt
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Also, jetzt nach dem Tausch des Temperaturfühlers (1. Werkstattbesuch) und dem Wechseln/Instandsetzung der Kontakte (2. Werkstattbesuch) wird immer noch die falsche (zu hohe) Außentemperatur angezeigt.
Falls irgendwer noch einen Tipp hat, immer her damit. Für so einen Kleinsch...marrn 5 Mal in die Werkstatt zu fahren, da hört auch bei mir der Spass auf.
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Hier nun die Fotos dazu:Fotowolf hat geschrieben:Bei meiner vorigen ZOE, gebaut Ende 2014, war sehrwohl ein kleiner Stecker für den Außenfühler im Kabelbaum hinter der Türverkleidung. In diesem Stecker war ein Kontakt korrodiert, was zu falscher Temperaturanzeige führte. Da die Temperaturwerte meist viel zu hoch waren, heizte ZOE dadurch kaum noch.
Die Werkstatt hat die Steckverbindung mit Ultraschall gereinigt, mit etwas Fett eingestrichen und wieder zusammengebaut. Danach hatte ich nie mehr ein Problem.
Fotos habe ich jetzt nicht zur Hand, könnte ich aber nachliefern.
Im roten Kreis ist der schwarze kleine Stecker am Kabelbaum zu sehen.
Durch das Loch im Blech kommt das Gegenstück vom Außenspiegel herein (ist hier abmontiert und daher nicht sichtbar). Der Pfeil zeigt auf den einen Kontakt, der korrodiert ist: Zur Reinigung ist dieser Kontakt aus dem Steckergehäuse entfernt: Der Schmutz wurde grob entfernt und dann über einige Zeit im Ultraschallbad gereinigt:
(siehe nächstes Post, da ich nur 3 Fotos laden kann)
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Da die Werkstatt ohnehin beschlossen gehabt hatte, den ganzen Außenspiegel zu tauschen, war das Gegenstück neu und musste somit nicht gereinigt werden.
Vor dem Zusammenstecken wurde ein transparentes Fett aufgetragen. Welche Art von Fett es war, ist mir nicht bekannt.
Wie erwähnt war das eine ZOE gebaut Oktober 2014. Ob das inzwischen anders konstruiert wurde, weiß ich nicht.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Danke für die Hinweise, meiner zeigte gestern auch Schmu. Von -6°C über "--" bis 20°C war alles dabei.
Ich hatte das im September schon mal, da war der Spuk nach 2 Tagen aber wieder vorbei.
Heizen tut er schon noch, aber nicht in der gewohnten Stärke.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Danke fürs Einstellen! Kommt das auch ins Wiki?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Aprilwetter halt... :duckundwech:
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2078
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2629
Di 13. Jun 2023, 22:26
