Bremseingriff nötig weil der Tempomat zu forsch fährt
Re: Bremseingriff nötig weil der Tempomat zu forsch fährt
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Kleiner Hinweis: In Display sieht man ob die Sensorik ein Fahrzeug voraus detektiert hat, dann erscheint das Fahrzeugsymbol vor den Strichen für den Abstand. Auf freier Strecke fehlt das.
Damit kann man recht gut einschätzen welchen Bereich die Radarkeule abdeckt, das ist ein recht enger Strahl nach vorne.
Wenn man davon eine räumliche Vorstellung hat kann man eher abschätzen was die Assistenzsysteme machen.
Im Zweifel ist Vorsicht immer angebracht. Als kürzlich ein Motorradfahrer kurz vor mir einscherte hab ich den Tempomaten ausgemacht, Situation war mir zu riskant.
Ansonsten fahr ich mit drei Balken Abstand, bei schlechtem Wetter mit 4.
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich fahre seit 5 Jahren mit einem adaptiven Tempomat und habe noch nie das Gefühl gehabt, dass er mich nervt. Er ist fast immer eine Hilfe,nur muss man die Einschränkungen kannen. Die wenigen Probleme lassen sich mit Gaspedal oder Bremse lösen. Super beim IONIQ ist die Null-Taste. Gegenüber dem Golf 7, der allerdings fast 5 Jahre alt war, als ich ihn gegen den IONIQ getauscht habe, wirkt der neue Tempomat etwas ausgeglichener und weniger ruppig. Jürgen hat ihn allerdings so perfekt eingestellt, dass ich noch nicht einmal versucht habe etwas zu ändern. Einziges Minus beim IONIQ (gegenüber Golf ist, dass sich der Tempomat erst über 30 aktivieren bzw reaktiviren lässt), dafür fehlt das mitunter abrupte Beschleunigen, wenn der Vorderwagen abhanden kommt, der neue Vorderwagen aber schon bremst. Möglicherweise reicht die Radarkeule etwas weiter. Kuriosum am Rande, der IONIQ mag nicht, wenn man am Gas bleibt, dem Golf war das egal.
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
An Landstraße/Stadt fahren mit dem adaptiven Tempomaten muss man wirklich gewöhnen, da er gerne bei leichten Kurven den Vordermann verliert und dann einfach mal beschleunigt. Aber da sind halt wohl die Grenzen oder wie @zaungast sagt, die Einschränkungen.
@Zaungast
30 als Grenze zum Einstellen finde ich voll ok, beim Yaris war die 40 eher ätzend. Ob aber überhaupt eine Grenze wirklich nötig ist, kann ich nicht sagen.
@Zaungast
Du hast mich glaube ich nicht ganz verstanden, ich habe mich wohl nicht genau genug ausgedrücht. Das Problem sind nicht die 30 (das ist voll OK!). Beim Golf konnte man in den 30er Zonen schon vorher den Tempomat aktivieren und er hat dann gemütlich auf 30 bescheunigt. Das Gleiche war nach einem Ampelstop mir Res moglich.St3ps hat geschrieben:An Landstraße/Stadt fahren mit dem adaptiven Tempomaten muss man wirklich gewöhnen, da er gerne bei leichten Kurven den Vordermann verliert und dann einfach mal beschleunigt. Aber da sind halt wohl die Grenzen oder wie @zaungast sagt, die Einschränkungen.
@Zaungast
Im wilden Berliner Stadtverkehr käme ich nie auf die Idee mich auf so eine Automatik zu verlassen.
Auch auf landstraßen gibt es noch grenzbereiche.
Wenn ich mit meinem Bruder im Arteon unterwegs bin, wird mir als Beifahrer oft angst und bange. Wenn der dann mal ne kurve nicht erkennt und ungebremst da rum will und mein Bruder dann kurz vor der kurve massiv abbremst, wird einem Angst und Bange.
Ich fände es gut, wenn man das ACC mehr selbst beeinfussen könnte. Züguiges beschleunigen im Stadtverkehr, wenn der Vordermann die Spur wechselt ist imho sinnfrei und gefährlich. Da hätte ich dann gern, das der erstmal konstant weiter fährt, bis er einen neuen Vordermann hat.
Vllt. muss man auf Land/in der Stadt den adaptiven deaktivieren und nur für die Autobahn aktivieren. Muss ich mal weiter verfolgen.
@eDEVIL
Ich schätze mal, das der adaptive Tempomat aber unterm Strich genau das macht, was er soll: die gewünschte Geschwindigkeit erreichen sobald das "Hindernis" weg ist. Das ist ja das "Problem" wenn durch eine Kurve der Vordermann kurz aus dem Radar verschwindet.
@eDEVIL
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Sehe ich auch so. Dazu hätte ich die Idee, dass der Tempomat die eingestellte Geschwindigkeit selbst lernend auf jene reduziert, die man tatsächlich einige Zeit lang (z.B. 1 min) fährt.eDEVIL hat geschrieben:Züguiges beschleunigen im Stadtverkehr, wenn der Vordermann die Spur wechselt ist imho sinnfrei und gefährlich. Da hätte ich dann gern, das der erstmal konstant weiter fährt, bis er einen neuen Vordermann hat.
Steht der Tempomat etwa auf 70 und man fährt aber in der Kolonne nur 50, so sollte der Wagen die 50 lernen und nicht beschleunigen, nur weil der Vordermann abhanden kommt. Denn wenn man die langsamen 50 gewöhnt ist, weiß man ja gar nicht mehr, dass der Tempomat auf 70 steht und wird bisweilen ungünstig überrascht (gefährlich auch in Kurven).
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Beim Ioniq kann man den Abstandstempomaten selbst im Stand aktivieren.
Was nicht geht ist die Geschwindigkeit auf unter 30km/h einzustellen. Das macht ja aber auch nichts, solange ein anderes Fahrzeug vor einem fährt.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Andersrum ist genau dieses träge Beschleuigen etwas, das mich beim Anfahren an der Ampel nervt. Oft genug zwingt mich das, selbst mit dem Fahrpedal "nachzuhelfen", um nicht zum rollenden Verkehrshindernis zu werden. So sind halt die Geschmäcker und Anforderungen unterschiedlich.eDEVIL hat geschrieben:Züguiges beschleunigen im Stadtverkehr, wenn der Vordermann die Spur wechselt ist imho sinnfrei und gefährlich
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1833
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2222
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 558
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1165
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 797
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
