Audioquelle wechselt nach Neustart
Re: Audioquelle wechselt nach Neustart
Phänomen habe ich auch. Meine Erklärung dazu (Verschwörungstheorie): Das dumme Volk soll das Regierungspornogramm eingebläut bekommen, das geht über USB aber nicht. Deswegen bei Start Umschaltung auf das Radio (Verschwörungstheorie aus).
Die Verschwörungstheorie funktioniert bei mir nicht, ich habe die Antenne gekappt, eine Schraube eingedreht und vom Lakierer lackieren lassen. Sieht jetzt schick aus, empfängt keinen Werbeunsinn oder Moderatorgeschafel und ich spar mir an der Waschanlage das Abschrauben des Stabes. Eine WinWinWinWin-Situation - für mich.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Na super.. ^^
Das mit der Schraube & dem Lackieren sollte ich bei nem Leasing-Fahrzeug mal schnell wieder aus dem Kopp bekommen
Na ja, da das Problem anscheinend seit Anfang an besteht und keine Besserung bis dato existiert, muss man wohl damit Leben..
Ist aber echt beschämend für Renault, dann diese R_link Dinger zu verbauen und keine Abhilfe schaffen zu können!
- Danke erhalten: 13 Mal
Genau.Duky hat geschrieben:Na super.. ^^
So ist es. Stimmt. Aber die "vielen" Probleme scheinen nur beim R-Link Evolution, das in der Zoe verbaut wird, aufzutreten (so mein Eindruck).Duky hat geschrieben:Na ja, da das Problem anscheinend seit Anfang an besteht und keine Besserung bis dato existiert, muss man wohl damit Leben..
Viele Grüße
Gerhard
Gerhard
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Es nervt nicht nur, dass sie die letzte Audioquelle nicht persistent über einen Zündungszyklus hinweg gespeichert kriegen, sondern auch, dass zwischenzeitlich mal kurz die Audioquelle wechselt.
Mir scheint, dass dabei die USB Anbindung ein Problem darstellt. Können offensichtlich nicht sauber vom Medium streamen, weil da vielleicht etwas mehr gepuffert werden müsste. Speicher kostet ja ..
Dann kommt es entweder zu lustigen Schluck- und Quietschgeräuschen oder das R-Link schaltet mal kurz auf Radio um, nur um dann kurz darauf zu USB zurückzukehren.
Absolut amateurhaft !
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
@herrohlson: Vielleicht mal einen anderen USB Stick versuchen. Gute Erfahrung in zwei ZOEs habe ich mit SanDisk Cruzer Fit gemacht. Pluspunkt: Ist so kurz, dass er kaum vorsteht und daher die ohnehin schon sehr kleine Ablage nicht beeinträchtigt.
Zum Thema, schon meine erste ZOE, wie auch meine jetzige wechselt auch manchmal die Audioquelle. Ich verwende meist das Radio und beende meine Fahrt daher meist in dieser Einstellung. Manchmal welchselt ZOE beim Start dann auf USB. Wenn das passiert, ist es immer USB. Schließlich gäbe es ja noch andere Quellen wie AUX.
Ich verwende dann meist die Taste rechts hinterm Lenkrad, um die Audioquelle durchzuschalten.
Da es nicht sehr häufig auftritt, habe ich noch nie bei Renault urgiert. Über eine Lösung würde ich mich aber trotzdem freuen.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Knackpunkt ist wohl die Erkennungsreihenfolge beim RLink. Wen auf Desinformation (Radio) gewechselt wird ziehe ich kurz den USB-Stick und stecke ihn wieder ein. Dann wird direkt auf aaUSB gewechselt, ohne dass ein Menü angefasst werden muß.
Ciao
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Vor einer Woche ging während der fahrt einfach das Radio nicht mehr. ( kein Ton)
USB stick ging aber. Nach einer Nacht ging das Radio wieder.
Seltsamerweise bleibt nun das Radio drin,kein ungewolltes umschalten mehr.
Warum auch immer.
Hoffe es hält noch eine Weile.
Warum auch immer.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2038
Wohin wechselt ihr, wenn der Elli Tarif endet?
Antworten: 12von Kulimeya » Di 16. Apr 2024, 17:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1298
Letzter Beitrag von Klaus 1
So 21. Apr 2024, 19:05
Immer Fahrmodus "Normal" nach Neustart?
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 21:57Antworten: 7
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon cochees » Di 2. Mai 2023, 11:21 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 7
- 2646
