Wallbox empfehlung für den neuen Nissan Leaf
Hallo Leute,
wie gestern schon im anderen Thread geschrieben - bin schon sehr lange am mitlesen und habe mich gestern nun entschieden den neuen Leaf (2018 edition) in schwarz zu ordern. *freu freu* (Lieferung im April)
Habe für meine Frage auch schon die Suchfunktion benutzt - aber nur bedingt antworten gefunden.
Also folgende konstelltion existiert bei mir; mein stellplatz für das Auto ist ca. 35m vom Haus entfernt...jedoch habe ich ein komplett miteinander verbundes Grundstück -so das ich ohne Probleme ein Kabel legen lassen kann.
Ich habe meinen Tiefbauer des Vertrauens schon damit beauftragt ein 10mm2 5adriges kabel in einem Rohr zu verlegen - wird in den nächsten Tagen - sofern das wetter es zulässt - erfolgen.
Es wird nur das Kabel verlegt - mehr nicht.
Und jetzt fängt nämlich der Spass an - ich glaube nämlich die Elektriker in meinem Ort haben keine Lust auf E-Auto und Wallboxen. Drei Anfragen und terminabsprachen mit drei unterscheidlichen Fachbetrieben führten dazu das keiner kam.
Egal - auf jedenfall hätte ich da zwei fragen:
1. Könnt ihr im Umkreis Ruhrgebiet (45525) Fachbetriebe empfehlen die das Kabel von außerhalb des Hauses zum Stromverteiler anschließen und auf der anderen Seite des Kabels die Wallbox?
2. Welche Wallbox würdest ihr empfehlen für den Nissan Leaf. (6,6 Kwh bei drei Phasen)?
Ich hatte zuerst überlegt direkt eine 22kw Box anzubringen - jedoch riet mir der Nissan Händler auch davon ab und sagte eine 11 kw würde für zu Hause auch tun. Falls hinterher ein zweites Auto hinzukommen sollte ist dann der Taushc zu einer zweiten Box nicht so hoch versenkte Kosten.
Also langer text kuzer Sinn - Gibt bestimmte 11 Kw wallboxen die ihr empfehlen könnt? Webasto soll ja ab 2018 auch neue Boxen raubringen....
Danke schon mal Vorab für euere Antworten, Ideen und Anregungen.
P.S.: Vergessen zu schreiben, mein Teifbauer legt mir ein LAN Kabel bereits mit der Stroimleitung mit - also LAN an der Box wäre vielleicht auch gut.
EDIT: es wäre super wenn diese zumindest mit einem Schlüssel abschliesbar wäre oder RFID karte
Mitsubishi Outlander PHEV TOP in Weiß (EZ 12/2020)
Nissan Leaf 2.zero Edition in Black (EZ 04/2018)
...seit dem 15.09.2021 wieder einen „Halb“-Verbrenner im Haushalt.
Re: Wallbox empfehlung für den neuen Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich bin sehr zufrieden mit einer Wallbox der Firma https://www.wallbox.com.
Basierend auf deinen Anforderungen würde die „Pulsar Typ 2“ passen
https://www.wallbox.com/de-AT/produkt/pulsar/
Datenblatt: https://www.wallbox.com/content/product ... o-2_de.pdf
Du kannst die Wallbox vor Ort oder per Fernzugriff sperren und entsperren.
Ladeleistung: einphasig bis zu 7,4 kW, dreiphasig bis zu 22 kW.
Was mir an den Produkten dieser Firma gefällt ist, dass sie regelmäßig Firmware Updates zur Verfügung stellen, die man selbst einspielen kann. Sehr gut gefallen mir auch die detaillierten Ladelogs, die man per App oder per Browser ansehen und auch exportieren kann (Demo kann man sich im Web ansehen). Ich finde es auch praktisch, dass man die Ladeleistung in Ampere-Schritten zwischen 10 A und 32 A dynamisch einstellen kann.
...ja die sieht ja gut aus - aber ich glaube ich bin schon soweit das ich eine Box haben will die nur eine Steckdose hat und wenn möglich ip 66 geschützt ist.
Das ding wird nämlich an eine Säule befestigt die neben dem Stellplatz sein wird - also komplett umgeschützt ist - Alternativ muss wohl zu der WallBOX noch eine BOX drumherum bauen
Es gibt ja auch andere Wallboxen für Outdoor-Zwecke, ich bin mir sicher, du findest etwas.
Vielleicht ist ja auch YouCharge eine Überlegung wert, da wird das Kabel automatisch eingezogen und man kann die Ladesäule auch anderen zur Verfügung stellen http://www.enio-management.com/kompetenzen/youcharge/
Ich würde doch gleich eine 22 KW Box nehmen. Denn die Kosten schließlich auch Geld, und die elf KW ist nicht wirklich billiger.
Ich habe mir auch die Wallbox Pulsar mit 22kw bestellt und montieren lassen. Mangels Elektroauto hab ich sie aber noch nicht ausprobiert…
Denke außerdem an die Förderung in NRW.
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hallo, ich habe auch den schwarzen Leaf2 bestellt.
Ich habe eine PV und will daher den Ladestart und -strom per Lan und Hausautomation steuern.
Ich habe die https://www.enercab.at/wallboxen/82-ene ... 3x32a.html bestellt - allerdings mit ein paar Änderungen: Phoenix Contact Steuerung em-cp-pp-eth (hat LAN statt RS485), Kabel mit Typ2 Stecker statt Buchse und integr. Leistungszähler (wg Förderung in OÖ notwendig).
Die wäre wetterfest, robustes Gehäuse, Schlüsselschalter gegen Fremdzugriff.
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
Dann ist evtl. das Drehstromnetz etwas für dich: http://www.drehstromnetz.dedemirsdr hat geschrieben:...ja die sieht ja gut aus - aber ich glaube ich bin schon soweit das ich eine Box haben will die nur eine Steckdose hat und wenn möglich ip 66 geschützt ist.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Händler scheint keine Ahnung zu haben. Der LEAF lädt nur einphasig. Man braucht für 6,6 kW ein WB mit 32 A also eine 22 kW. Ein Schlüsselschalter ist die preiswerteste Lösung.demirsdr hat geschrieben:Ich hatte zuerst überlegt direkt eine 22kw Box anzubringen - jedoch riet mir der Nissan Händler auch davon ab und sagte eine 11 kw würde für zu Hause auch tun. Falls hinterher ein zweites Auto hinzukommen sollte ist dann der Taushc zu einer zweiten Box nicht so hoch versenkte Kosten.
Wir haben in Bochum schon einige Anlagen installiert u.a. die Anlage für Bednarz Elektro Taxi GmbH mit drei ecoLOAD 7,4 und zwei Chademo-Säulen. Der hat vier LEAFs in Betrieb. Nächstes Jahr bekommt er noch zwei weitere und benötigt noch drei zusätzliche ecoLOAD 7,4. Förderanträge sind bereits gestellt. Daher ist Hattingen kein Problem.
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1072
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2553
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1358
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 676
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 589
