453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
- Elektronon4W
- Danke erhalten: 53 Mal
Timer-VK - keine Löschung der VK-Zeit in der App?
Isomeer
Nur mal so zur Indiziensammlung:
Bei mir klappt die Programmierung einer timer-VK via EQ-App zwar selten beim ersten Versuch, aber nach 2-3 Versuchen wird dann der Schiebeschalter "gelb" und geht in die ON-Position.
Aktuell stelle ich fest, dass bei dann ausbleibender VK (also fast immer) der Schalter in der App auf gelb/ON bleibt.
Ist das bei euch auch so?
Bzw. löscht eine stattgefundene timer-VK auch wieder die Programmierung und stellt den Schalter auf grau/OFF?
Bin mir nicht sicher, ob das ein App-Fehler oder timer-/VK-Fehler ist. Vermutlich alles zusammen
Re: Timer-VK - keine Löschung der VK-Zeit in der App?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja, tut sie. Genauso löscht eine sofortige VK die Timer-VK.Isomeer hat geschrieben: Bzw. löscht eine stattgefundene timer-VK auch wieder die Programmierung und stellt den Schalter auf grau/OFF?
Ich benutze die Timer-VK zwar nur ca. 1x wöchentlich, funktioniert aber seit dem KI-Tausch problemlos.
Genauso wie die (fast) tägliche Sofort-VK.
Kann es sein, dass Du in einer Gegend mit schlechtem Mobilfunk-Empfang wohnst und der Smart nur sporadisch erreichbar ist?
Isomeer
Eher nein, die nächste Basisstation hängt 500m Luftlinie an einem Kraftwerksschornstein. Wenn ich den Smart per Tür auf/zu wecke, funktioniert die Übertragung dann ja auch meist. Das widerspricht nur ein wenig dem timer-GedankenJoChiem hat geschrieben:Kann es sein, dass Du in einer Gegend mit schlechtem Mobilfunk-Empfang wohnst und der Smart nur sporadisch erreichbar ist?
Bei mir geht seit gestern erstmalig die VK nicht. In der EQ App ist das Feld grau, außerdem zeigt die App sporadisch an das keine Internetverbindung besteht. Zusätzlich geht die Uhrzeit ebenfalls erstmalig im KI 2 Minuten nach (Zur Uhrzeit am Radio/Mobiltelefon).
Hat noch jemand das Problem mit der App? Sind vielleicht die Server down?
Smart 44 EQ Prime (2018, 9 Monate Wartezeit)
Audi A6 (4G) 3.0l (2015)
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich konnte mich heute mit der App überhaupt nicht verbinden, weiter als bis zur schwarzen Anmeldeseite und der "Smart EQ Control" Anzeige kam ich nicht. Über die Web Seite ging es. Gerade jetzt, während ich das schreibe, habe ich wieder Zugriff über die App. Könnte ein temporärer Ausfall gewesen sein.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Isomeer
Ich habe in den letzten Tagen auch mal ein paar timer-VKs direkt am KI eingegeben. Auch davon hat keine funktioniert.
Aktuell ist mein ED mal wieder in der Werkstatt.
Habe als Leihwagen einen 44EQ. Mal sehen, wie der vorklimatisiert. Kalt genug ist es ja
Nachtrag:
Auch der neue 44EQ (Leihwagen, bislang 89km Gesamtlaufleistung) hat eine um ca. 11:00 Uhr am KI programmierte timer-VK zu 18:00 nicht ausgeführt. Werde jetzt noch einmal eine VK zu morgen früh programmieren.
Meine Hoffnung schwindet allerdings zunehmend, dass die das je in den Griff bekommen.
Nachtrag:
Die 44 EQ haben anscheinend ja alle den Fehler, bei uns wurde das KI schon ausgetauscht - ohne Erfolg , VK klappt nur wenn ich morgens vor der geplanten Zeit - den Wagen durch Tür öffnen - wecke. Sonst nie . Genau klappt das LAden nicht wenn ich per Smart Charging billigen Strom ab 01:00 nachts eintrage.
Sobeld der Wagen >30 min nicht angerührt wird klappt nichts von den programmierten Einstellungen mehr...
Smart EQ, EZ 10/18, 4,6KW Lader
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 489
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 511
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 974
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 848
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 860
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
