453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Isomeer
Serienstand. Das Beste oder Nichtsandre280e hat geschrieben:Erfolg=keiner. Wie ein Blinker, geht, geht nicht.
Die Sensorik ist alles auf Basis von HomeMatic-Hardware (ELV/EQ3), als Zentrale (CCU) dient ein Raspi3 auf dem die RaspberryMatic läuft.andre280e hat geschrieben:Mit was oder wie machst du eigentlich diese Messungen?
Im Smart liegt ein Differenztemperatursensor mit zwei Fühlern, vor der Wallbox hängt ein digitaler Zwischenzähler, den ich per Sensor an die HomeMatic gekoppelt habe.
Die Langzeitdatenbank samt Web-Frontend ist der CCU-Historian.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Isomeer
Nein, einfach nur ein batteriebetriebenes "Funkthermometer" im Smart und eine Leistungsmessung für die Wallbox im Keller.andre280e hat geschrieben:OBD Schnittstelle?
Klingt ganz sicher schlimmer als es ist. Es gibt gute Tutorials. Ein verregnetes Wochenende und Du bist drinandre280e hat geschrieben:Ok, ich bin raus
Isomeer
Heute früh war der Blinker mal wieder aus.andre280e hat geschrieben:Wie ein Blinker, geht, geht nicht.
Gestern Abend ca. 22:00 zu heute früh 8:30 eine VK bestellt, App hat sie bestätigt, aber keine Reaktion des Fahrzeugs.
Sofort-VK klappte.
In Sachen timer-VK hat der KI-Tausch nichts gebracht, auch wenn die Uhrzeiten jetzt richtig angezeigt werden.
Seit nun über einem Jahr der gleiche Fehler, es ist nicht zu fassen.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Isomeer
Eher nicht. Die WB wird nur vom Fahrzeug gesteuert und hat keine eigene Meinung. Sofort-VK geht ja auch, insofern dürfte die WB standardmäßig reagieren und funktionieren.JoChiem hat geschrieben:Kann es evtl. sein, dass Deine Wallbox nach Laden auf 100% abschaltet und der Smart dann meint, dass er gar nicht angesteckt ist?
Die Idee ist aber trotzdem gut. Ich habe gerade noch eine weitere 11kW-WB (für den I3s ) installiert. Ich hänge den Smart einfach mal eine Nacht an die andere Box. Man soll ja nie nie sagen
Isomeer
Stimmt, aber ich messe ja die Leistungsaufnahme der Wallbox. Von daher bin ich mir sicher, dass der Smart bei jeder Sofort-VK auch von der Wallbox versorgt wird. Daher gehe ich davon aus, dass die Wallbox das tut, was der Smart will.JoChiem hat geschrieben:Das ist aber kein Kriterium. Die Sofort-VK funktioniert im Gegensatz zur zeitgesteuerten auch, wenn der Smart nicht am Strom hängt.
Nur der Smart tut bei Timer-VK nicht das, was ich will
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 491
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 511
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 975
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 848
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 860
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
