453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453 und Sommer-Vorklimatisierung - funktioniert sie?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Andere Frage.Bin unterwegs und stelle im KI "VK zur Abfahrtszeit" ein Klar zeigt er mir den Hinweis ich muss am Kabel hängen.
Ich weiss es jetzt nicht mehr genau, aber er hat meiner Meinung nach trotzdem die Einstellungen mit ok übernommen.
So ist es ja auch bei der App, man kann es einstellen, obwohl das Auto nicht an der Dose hängt.
Jetzt sollte das ganze ja aktiv werden sobald ich die Kiste an die Box hänge, oder?
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
MineCooky
Warum er in der "App" sagt das er verlangt angsteckt zu sein weis ich nicht. Konnte da, mangels funktionsfähigem Kombiinstrument, auch noch nichts testen... weis nur das er sofort vorklimatisiert ohne Angesteckt zu sein. Ob das auch für Abfahrtszeiten gilt weis ich nicht.
Das Handbuch scheint keine Hilfe zu sein, da steht lediglich drin das Fahrzeug müsse sich zum vorklimatisieren "im Ladezustand befinden". Das kann alles heißen, angesteckt sein, soc >x%, aktiv mit Laden beschäftigt sein, etc ... auf mögliche Unterschiede zwischen sofort klimatisieren und auf Abfahrtszeit vorklimatisieren wird nicht eingegangen. ...
Nicht in der App, nur im Auto!MineCooky hat geschrieben:Warum er in der "App" sagt das er verlangt angsteckt zu sein weis ich nicht.
Sofort VK ohne Kabel - ja
Zeitbasierte VK ohne Kabel - nein
Gruss André
Zu diesem Phänomen mach ich gleich mal einen weiteren Thread auf.JoChiem hat geschrieben:S
Was mir aufgefallen ist:
Ca. 30 Minuten vor eingestellter Abfahrtszeit (bei 30 Grad Aussentemperatur) fängt der ED laut zum Rödeln an (Ventilator?), dass einem Angst und Bange werden könnte. Nach ein paar Minuten geht das Geräusch in ein Säuseln über, das auch zur Abfahrtszeit noch anhielt.
Teste ja gerade weiterhin die VK und scheinbar hat das Update doch nichts gebracht. Die VK glänzt weiterhin mit Ausfällen. Gestern mal die VK zur Abfahrtszeit (ohne SmartCharge) im Fahrzeug über KI eingestellt und auf der neuen EQ App geschaut. Angeblich keine VK eingestellt?! Kontrolle auf der alten App, gleiches Problem. Apps waren aber online denn der Ladezustand stimmte und es kam auch eine 80% Ladestands SMS. Also per App VK nochmal gestartet, wurde auch betätigt. Bei der neuen App sieht man das nicht mal im Startbildschirm - da ist dieses Heizsymbol scheinbar nur für die Sofort VK X/
Nun viel mir aber auf, das plötzlich das Ladekabel getrennt angezeigt wurde und nur 97% Kappa. Hab das dann auf die VK geschoben das er dann die restlichen % kurz vor bzw. mit VK reinschiebt. Leider heute morgen keine VK / keine 100% / Kabel dran und Wallbox grün. Am Smart hat das "ED" nicht geleuchtet. 06:10 VK Zeit weiterhin im KI
Gruss André
Isomeer
Du hast die VK-Zeit per App eingegeben?andre280e hat geschrieben:Es funktioniert definitiv nicht. Wagen verschläft laden und heizen
Ich habe vor ein paar Tagen aus Maastricht ja die Info bekommen, dass es ein update für das Kommunikationsmodul gibt.
Dieses update soll alle Probleme der Welt lösen. Jedenfalls so ungefähr
Leider hat mein vor kurzem noch von mir hochgelobtes SC auf drei Anrufe und eine email noch nicht reagiert, mir einen entsprechenden Update-Termin anzubieten.
Aber vielleicht ist es für Dich eine Chance, dass sich etwas verbessert
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 515
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 539
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1073
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 875
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 883
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
