453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
MineCooky
Was mir gerade auffällt:
Meine Eltern in ihrem Tesla haben letztens erst das Update dazu bekommen. Davor ging das bei Tesla noch nicht
Muss man ja mal erwähnen wenn was "mehr" ist/war als beim Tesla
Gut zu wissen. Muss man drauf achten wenn einem die Vorklimatisierung zu kalt ist.
Öhm. Gilt das nur ohne Kabel oder muss auch bei eingestecktem Zustand der Akku mindestens 30% haben?
Quelle 1Daimler hat geschrieben:In Verbindung mit dem Winter-Paket (siehe Kapitel „ Ausstattung“) können auch Sitz- und Lenkradheizung automatisch aktiviert/deaktiviert werden.
Quelle 1Daimler hat geschrieben:Im ECO Modus des Fahrzeugs (Details siehe Kapitel Antrieb) wird zur Reduzierung des Energieverbrauchs die Ausblastemperatur aus den Lüftungsdüsen abgesenkt bzw. erhöht.
Quelle 2Daimler hat geschrieben:Möchte der Kunde spontan das nicht mit einer Ladesäule verbundene Fahrzeug vorklimatisieren, ist das auch über die “smart control“-App möglich, sofern der Batterieladezustand mindestens 30 % beträgt.
Isomeer
Bin überrascht, habe das gleich getestet. Man kann ECO tatsächlich auch ohne "Zündung an" ein- und ausschalten und das bleibt auch gespeichert. Ich selbst nutze den ECO-Modus allerdings nur im Notfall.Daimler hat geschrieben:Im ECO Modus des Fahrzeugs (Details siehe Kapitel Antrieb) wird zur Reduzierung des Energieverbrauchs die Ausblastemperatur aus den Lüftungsdüsen abgesenkt bzw. erhöht.
Probiere ich mal, sobald der Kleine mit <30% mal am Kabel andockt.Daimler hat geschrieben:Möchte der Kunde spontan das nicht mit einer Ladesäule verbundene Fahrzeug vorklimatisieren, ist das auch über die “smart control“-App möglich, sofern der Batterieladezustand mindestens 30 % beträgt.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Irgendwie wiedersprüchlich, denn laut dieser Quelle heisst es:Isomeer hat geschrieben:Zwischenfazit (im Detail nicht unbedingt neu, aber in meinem Fall bestätigt):
- Timer-VK funktioniert ausreichend, wenn die VK-Zeit nah an der realen Zeit ist (geschätzt max. 1h Abstand, bei 2h hat es bei mir nicht mehr geklappt)
Nach der Eingabe der Abfahrtzeit wird das Steuergerät ca. zwei Stunden vor diesem Zeitpunkt aktiv. Bis zu eine Stunde vor Abfahrtzeit beginnt der Vorklimatisierungsvorgang,
Würde ich wiedersprechen, denn in der BA heisst es: Die Klimatisierung läuft bis etwa zehn Minuten nach der eingestellten Abfahrtszeit weiter. das geht bei 5 Minuten Laufzeit schlechtIsomeer hat geschrieben:Hmm, die Daimler-Seite erwähnt die 5min-Grenze für Sofort-VK aber nur OHNE Ladekabel.
Stand heute würde ich behaupten, das gilt auch AM Ladekabel.
Dito, nachdem ich ja schon hier meine Bedenken geäussert hatte, nun der zweite Test. Gestern hatte ich im KI um 18:00, eine Vorklima am Kabel für heute 06:25 programmiert, Batterie beim losfahren voll - Fahrzeug blieb kalt.Milly hat geschrieben:Also:
Die VK über das KI geht bei mir definitiv nicht (mehr)... Der VK-Termin bleibt im KI erhalten, er wird nicht gelöscht. Er wird einfach nicht ausgeführt.
Uhrenbug schliesse ich aus, den beim entriegeln ohne Tür öffnen war die Uhr im KI aktuell - oder wie äußert sich optisch der Bug? Aktuelle KI Software ist drauf.
Man kann sich auch zu viele Gedanken machen . Trozdem gute Frage, denn die BA sagt zur programmierten VK:MineCooky hat geschrieben:Öhm. Gilt das nur ohne Kabel oder muss auch bei eingestecktem Zustand der Akku mindestens 30% haben?Daimler hat geschrieben:Möchte der Kunde spontan das nicht mit einer Ladesäule verbundene Fahrzeug vorklimatisieren, ist das auch über die “smart control“-App möglich, sofern der Batterieladezustand mindestens 30 % beträgt.
Für die Vorklimatisierung muss sich das Fahrzeug im Ladezustand befinden. Der Ladestand und die Ladeleistung der Hochvoltbatterie müssen ausreichend sein. - was auch immer das genau heissen mag
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Isomeer
Achtung: Meine Aussage bezog sich auf den Betrieb bei bestehendem VK-Bug, welcher der Uhren-Bug sein dürfte. Bei intaktem Fahrzeug sollte die timer-VK funktionieren, egal, wie viel Zeit zwischen Programmierung und Abfahrtzeit liegt.Irgendwie wiedersprüchlich, denn laut dieser Quelle heisst es:
Das steht im Kapitel "VK zur Abfahrtzeit" (=timer-VK), also keine Sofort-VK gemeint. Und nur für die Sofort-VK gilt die 5min-Aussage. Diese steht leider nicht in der BA.Würde ich wiedersprechen, denn in der BA heisst es: Die Klimatisierung läuft bis etwa zehn Minuten nach der eingestellten Abfahrtszeit weiter. das geht bei 5 Minuten Laufzeit schlecht
Der Uhrenbug V2.0 (nach SW-Update beim C&M) äußert sich genau so! Uhren werden zwar beim Türöffnen gesynct, aber nach dem Abstellen schläft das KI ein und es erfolgen keine Timer-Maßnahmen. Optisch sieht man den Uhrenbug V2.0 nicht, nur funktional. Ist also eine echte Bug-WeiterentwicklungUhrenbug schliesse ich aus, den beim entriegeln ohne Tür öffnen war die Uhr im KI aktuell - oder wie äußert sich optisch der Bug? Aktuelle KI Software ist drauf.
Uhrenbug V1.0 war: Uhr im KI bleibt stehen. Das konnten/könnten sogar Verbrenner-Fahrer reklamiert haben und der Bug V1.0 wurde für diese Zielgruppe mit Bug V2.0 ausreichend "umgangen".
Timer-VK ohne Kabel habe ich noch nicht probiert. Machte wegen Uhrenbug wenig Sinn....denn die BA sagt zur programmierten VK:
Zuletzt geändert von Isomeer am Di 20. Mär 2018, 16:01, insgesamt 3-mal geändert.
Ähhh....StimmtIsomeer hat geschrieben:Das steht im Kapitel "VK zur Abfahrtzeit" (=timer-VK), also keine Sofort-VK gemeint. Und nur für die Sofort-VK gilt die 5min-Aussage. Diese steht leider nicht in der BA.
Tolle WurstDer Uhrenbug V2.0 (nach SW-Update beim C&M) äußert sich genau so! Uhren werden zwar beim Türöffnen gesynct, aber nach dem Abstellen schläft das KI ein und es erfolgen keine Timer-Maßnahmen. Optisch sieht man den Uhrenbug V2.0 nicht, nur funktional.
Gruss André
Isomeer
Obacht!naddel81 hat geschrieben:@ Isomeer: Also bei mir bleibt der ECO-Modus NIE gespeichert. Ich muss ihn bei jeder Fahrt neu anschalten. Ist das bei dir wirklich anders?
Im Fahrbetrieb wird bei mir auch nicht gespeichert.
Um ECO bezogen auf die Timer-VK zu testen, habe ich
- mich ins Fahrzeug gesetzt, ECO war aus
- Eco gedrückt
- Fahrzeug verlassen und verschlossen
- Fahrzeug geöffnet und "Zündung an"
- ECO war aktiviert!
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 491
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 514
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 983
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 848
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 860
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
