Fiat 500e - Einbau einer Nebelschlussleuchte (NSL)
Re: Fiat 500e - Einbau einer Nebelschlussleuchte (NSL)
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
@Volker:
Ich habe das Kabel mit einem Messgerät (Durchgangssummer) vom Leuchtmittelträger hinten rechts bis vorne unter der Verkleidung durchgemessen. Aber 50:50 geht ja auch. Im schlechtesten Fall muss du halt ein Kabel wieder flicken!
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Hi Gerard,
i use this item: https://www.amazon.de/Kram-mini-Flachsi ... 2-fkmrnull
You kann plug it in the fuse of the tail light (at the top of the fusebox inside the car)
Greets Karsten
Greets Karsten
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
sorry, but that's not a good idea! Unfortunately, I can not take a picture of it anymore, unless I open the cable channel again!!
But, did you see this post:
viewtopic.php?f=122&t=28300&start=30#p928597
viewtopic.php?f=122&t=28300&start=30#p929407
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Danke kargen, für deine Infos zum Einbau der NSL.
Habe es jetzt 2 mal durchgeführt, und mit dem MRS Schrittschalt Relais und dem Stecksicherungs Abzweig war es schnell erledigt.
Beim 2ten mal war es in einer Stunde erledigt, inkl. Leuchtmittel färben.
Den beleuchteten Taster, habe ich aus der eBucht.
Nächste Woche werden die beiden zugelassen und ich hoffe auf eine vernünftige Kennzeichen Lösung des Straßenverkehrsamtes.
Grüße druese
Grüße druese
bin neu hier aber schon einige Jahre aus dem Thema F500 raus, da wir den Kleinen meiner Frau (war natürlich noch ein Verbrenner ) wegen Familienzuwachs abgegeben haben.
Nun bin ich für mich selbst an einem 500e interessiert.
Mal eine Frage zur NSL: Bin die Einträge in diesem Thread durchgegangen und frage mich gerade, warum niemand versucht hat auf die originalen EU Rücklichter (mit NSL) umzurüsten:
Ich bin ziemlich sicher, dass die NSL vom Body Computer her unterstützt ist - in den USA wird kein anderer BC verbaut werden als in EU:
- Eine Aktivierung über Proxy Alignment wird erforderlich sein, ähnlich der Nachrüstung der Nebelscheinwerfer beim "normalen" 500.
- Das Kabel zur Leuchte vom Stecker des BC weg wird man einpinnen müssen -> Eventuell kann mal jemand am Stecker des BC prüfen, ob das Kabel nicht schon vorhanden ist aber im Kabelbaum schon vor dem Stecker zum Scheinwerfer endet..
Über welchen Schalter wird wird die NSL im 500 geschaltet? Ich hab das sowas im Kopf, dass es da keinen eigenen Schalter gibt sondern das über den Schalter für die Nebelscheinwerfer geht.. (korrigiert mich)
D.h. nach Aktivierung im BC geht die NSL über den originalen Schalter.
Jemand hat geschrieben, dass sich die Lampenträger unterscheiden. Die Frage ist, wie stark unterscheiden sich die - fehlt nur der Sockel für die NSL oder ganz andere Geometrie?. Wenn das gar nicht passt müsste man auch die Lampenträger organisieren - Originale abzwicken und die EU Teile anlöten. Die Lampenträger gibt es natürlich nicht als Ersatzteil sondern nur mit dem zugehörigen Kabelbaum. Das ist mE das größte Problem an diesem Ansatz - Lampenträger vom Schrott..
Michael
Michael
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Nebelschlussleuchte ?
Antworten: 5von Morgenstern73 » Sa 4. Nov 2023, 16:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 582
Letzter Beitrag von Morgenstern73
So 5. Nov 2023, 11:38
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1925
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 825
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4567
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1062
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
