Reifen Loadindex- bzw. Tragfähigkeit
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Welche Achslast für die Vorderachse bzw. Hinterachse ist denn beim Ampera-e im Kfz-Schein eingetragen?
Anhand der eingetragenen Achslast kann man den Loadindex bzw. die Tragfähigkeit nachschlagen, die die Reifen beim Ampera-e mindestens haben müssen.
Kann einer der glücklichen Besitzer bitte nachsehen?
Vorderachse = ? kg
Hinterachse = ? kg
Vorderachse = ? kg
Hinterachse = ? kg
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Reifen Loadindex- bzw. Tragfähigkeit
Hallo TomTomZoe,
wenn ich die richtigen Felder genommen habe:
1. Achse: 1060 KG
2. Achse: 1100 KG
Im Brief steht übrigens der Lastindex 91H für beide Achsen.
Hoffe das Hilft Dir weiter...
Sascha
1. Achse: 1060 KG
2. Achse: 1100 KG
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
Danke, dann sind
-vorne mind. Lastindex 86
-hinten mind. Lastindex 88
erforderlich.
Gesamt betrachtet sind also Reifen mit einem Lastindex von mindestens 88 erforderlich.
erforderlich.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
samuelle hat geschrieben:
Dann wäre ich bei 88 skeptisch und würde zu 91 tendieren . Ggf. den örtlichen TÜV fragen. Der wird sich aber nicht in die Nesseln setzen und die 88 durchwinken wenn der Hersteller 91 schreibt ...
Für gewöhnlich gibt es in der Standardreifendimension 205/50R17 nur 91er oder 95er Lastindex.
Der 91er ist somit vollkommen ausreichend, der 95er nicht notwendig und auch unnötig teurer.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 528
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2921
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 718
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1188
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1672
