Elektrische Reichweite zu gering
Hallo liebes Forum,
Ich habe letzte Woche endlich meinen GTE erhalten. Mir ist allerdings einiges aufgefallen. Ich habe den Akku bisher nur in der Garage an einer normalen Steckdose geladen. Allerdings habe ich nie die 50 km el. Reichweite angezeigt bekommen. Selbst wenn ich Klima abgestellt habe war die maximale Reichweite bis jetzt 42km. Mit Klima eher bei 30-32km. Naja liegt vllt momenaten an der Außentemperatur. Das größere Problem aber ist, dass mein Arbeitsplatz nur max. 4 km entfernt liegt. Auf dieser Strecke gehen mir allerdings um die 12-13 km el. Reichweite verloren. Zuhause angekommen bleiben mir nur noch 10 km. Kann das sein? Selbst im Battery-Hold Modus geht mir gut etwas verloren.
Außerdem hab ich letztens einen verbrannten Geruch aufgenommen, nachdem ich im Hybrid-Modus unterwegs war und der Motor lief. Aus dem Auspuff kommt auch ungewöhnlich viel Rauch raus.
Habt ihr auch solche Erfahrungen oder sollte ich besser zum Freundlichen oder eher direk wieder zum Werk, wo ich das Auto abgeholt habe.
Liebe Grüße
Wolle
Liebe Grüße
Wolle
Re: Elektrische Reichweite zu gering
- Danke erhalten: 15 Mal
Das ist egal. Voll ist voll. Mit der Wallbox geht's nur schneller.Wolle.C hat geschrieben:Ich habe den Akku bisher nur in der Garage an einer normalen Steckdose geladen.
Felgengröße? Wie an anderer Stelle in diesem Forum berichtet, hängt die max. Reichweite von der Felgengröße ab, ich weiß auch nicht warum. Die 50 km gibt's angeblich nur mit den 16"-Felgen. Ich habe meinen seit 3 Monaten, mit 16", und Klima=off zeigt er nach wie vor 50 km an.Wolle.C hat geschrieben:Allerdings habe ich nie die 50 km el. Reichweite angezeigt bekommen. Selbst wenn ich Klima abgestellt habe war die maximale Reichweite bis jetzt 42km. Mit Klima eher bei 30-32km.
Könnte schon sein. Wenn es bergauf geht, oder du mehrmals anhältst, oder einen schweren Gasfuß hast, oder mit kaltem Akku startest. Mein Eindruck ist auch, dass man ziemlich kriechen müsste, um die Prognose wirklich zu erreichen. Aber ein Benziner erreicht auf der Kurzstrecke auch niemals den angegebenen Verbrauch.Wolle.C hat geschrieben:Das größere Problem aber ist, dass mein Arbeitsplatz nur max. 4 km entfernt liegt. Auf dieser Strecke gehen mir allerdings um die 12-13 km el. Reichweite verloren. Zuhause angekommen bleiben mir nur noch 10 km. Kann das sein?
Auch Battery-Hold ist kein reiner Benzinmodus. Der Akku-Stand wurd nur ungefähr durch Nachladen gehalten.Wolle.C hat geschrieben:Selbst im Battery-Hold Modus geht mir gut etwas verloren.
Was das die erste längere Hybrid-Fahrt? Meiner roch danach auch etwas verbrannt bzw. nach heißem Metall, aber das dürfte ganz am Anfang normal sein und war bald vorbei. Aber wie konntest du diesen "Rauch" denn überhaupt sehen, obwohl der Motor im Stillstand nicht läuft? Könnte das auch der in der kalten Jahreszeit übliche Wasserdampf sein?Wolle.C hat geschrieben:Außerdem hab ich letztens einen verbrannten Geruch aufgenommen, nachdem ich im Hybrid-Modus unterwegs war und der Motor lief. Aus dem Auspuff kommt auch ungewöhnlich viel Rauch raus.
Ich würd's erst mal weiter beobachten. Im Zweifelsfall ist sicher der Freundliche zuständig, nicht das Werk.Wolle.C hat geschrieben:Habt ihr auch solche Erfahrungen oder sollte ich besser zum Freundlichen oder eher direk wieder zum Werk, wo ich das Auto abgeholt habe.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei den jetzigen Temperaturen ist die Reichweite um gut 30% eingeschränkt. Die 50km im Sommer schaffst Du nur mit sehr sanftem Gasfuß. Daher ist eine effektive Reichweite von nur 30-40km durchaus normal.Wolle.C hat geschrieben:Habt ihr auch solche Erfahrungen oder sollte ich besser zum Freundlichen oder eher direk wieder zum Werk, wo ich das Auto abgeholt habe.
Besonders Energiefressend sind starke Beschleunigungen. Ein Mal von 0 auf 60km/h mit maximal möglicher Leistung beschleunigen kann durchaus 1-2km Reichweite kosten, auch wenn man effektiv nur 100m vorwärts gekommen ist. Wenn man auf den 4km das 10x macht, ist Dein Reichweitenverlust durchaus erklärbar.
Dein Reichweitenverlust im Hybridmode sagt aus, dass Du es gerne etwas zügiger magst.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ja wohl alles ganz normal.Wolle.C hat geschrieben:Kann das sein? Selbst im Battery-Hold Modus geht mir gut etwas verloren.
Der Geruch dürfte von Produktionsrückständen auf Motor/Antriebsstrang kommen. Nach ein paar mal betriebswarmen Motor dürfte das weg sein. Ansonsten: Du sagst Klima ist aus, auch die Heizung? Hast Du evtl. eine obere Batterieladegrenze eingestellt?
Das im Battery-Hold was verbraucht wird ist auch normal und hängt von der Fahrtstrecke ab. Tendenziell ist das bei Stadtverkehr stärker zu beobachten. Fährst Du dann aus der Stadt raus und länger schnell, dann lädt er es teilweise wieder nach, aber nie auf 100%. Wenn Du Battery-Hold bei 100%SOC aktivierst ist er auch erst mal bestrebt etwas den Akku zu nutzen damit "Platz" im Akku zum rekuperieren und für die Lastpunktanhebung ist.
Grüße,
Christian
Es ist weniger die Felgengröße der entscheidende Faktor, sondern mehr die Breite der Reife die mit der Felgengröße steigt.Heiminmax hat geschrieben: Felgengröße? Wie an anderer Stelle in diesem Forum berichtet, hängt die max. Reichweite von der Felgengröße ab, ich weiß auch nicht warum. Die 50 km gibt's angeblich nur mit den 16"-Felgen. Ich habe meinen seit 3 Monaten, mit 16", und Klima=off zeigt er nach wie vor 50 km an.
größere Breite -> größere Auflagefläche -> größerer Rollwiderstand -> mehr Verbrauch
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 755
Do 25. Jan 2024, 08:42
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 318
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
- 2966
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2844
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 603
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
