KEBA KeContact P30 Lautstärke, festes Kabel entfernen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
ich habe zwei Fragen zur Wallbox KEBA KeContact P30
- Hört man das eingebaute Schütz brummen? Die WB wird in der Garage montiert. An die Garage greznt ein Schlafzimmer, wo die WB nicht zu hören sein sollte.
- Kann bei einer WB mit festem Kabel das Kabel demontiert werden, um es durch ein Bohrloch durch eine Wand zu führen?
LG
mode
LG
mode
Re: KEBA KeContact P30 Lautstärke, festes Kabel entfernen
Du wirst das Kabel wahrscheinlich nur demontieren können, wenn du die Box auseinander nimmst und einen Garantieverlust riskierst. Alternativ machst du ein größeres Loch in die Wand und mörtelst es danach wieder zu.
Ohne die Box persönlich getestet zu haben würde ich davon ausgehen, dass der Schütz brummfrei ist. Selbst ein 15€ Schütz aus dem Baumarkt ist heute kaum noch zu hören.
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die P30X brummt nicht. Es "klickt" nur beim zu/abschalten des Schütz.
Danke für eure Antworten.
Ich merke gerade dass es ein besseres Unterforum gibt:
ladeequipment/
Mag ein Mod dieses Thema verschieben?
LG
ladeequipment/
LG
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 299
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1187
Do 10. Aug 2023, 13:41
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 361
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 878
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von SmallBrain
