Der Ioniq im Winter
Re: Der Ioniq im Winter
- Danke erhalten: 25 Mal
ADS ausschalten geht, indem man irgendeine Taste min. 5 sec drücken muss.
welche Taste war das?
wir werden in den nächsten Tagen ähnliche Temperaturen haben, also kann ich noch ein wenig probieren.
gestern Abend bin ich auf AUTO und 25° gegangen. Es ist zwar warm geworden, aber so richtig heiße Luft
ist bei den Düsen auch nicht rausgekommen.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2986 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Es ist die FRONT Taste, richtig.
Wieder aktivieren kann man es mit dem gleichen Verfahren.
Hintergrund, warum es kalt wird:
Mit eingeschaltetem ADS denkt der IONIQ andauernd, die Scheibe sei beschlagen und schaltet die Klima hinzu. Was Schwachsinn ist. Abgesehen von der Kälte, verbraucht das auch viel zu viel.
25°C AUTO ist aber auch heftig. Ich fahre meistens mit 20°C und Stufe1. Da reicht dann auch HEAT. Und kein Auto. Aber jedem das seine
AUTO Ist beim IONIQ aber manchmal leider etwas unangenehm. Ich mache das meistens manuell
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
die 25° waren doch nur ein Testversuch, ob warm aus den Düsen rauskommt. Ist es aber nicht.
ASD habe ich jetzt deaktiviert. Mal sehen wie es bei der Heimfahrt mit AUTO 22° so funktioniert.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich fahre mit Klima manuell auf 22 Grad, Lüfter Stufe 2, Heat OFF.
Bei Bedarf nehme ich Sitz- und Lenkradheizung hinzu.
Bislang keine Probleme und moderater Stromverbrauch.
- Danke erhalten: 446 Mal
Also bei 19 und HEAT reicht mir das schon
Bei 22 Heat ist es ja brutal warm schon
Meist fahre ich 20 AC driver only
heute (+5° regnerisch) ASD Off
habe probiert:
22° AUTO
22° HEAT on/AC off
22° AC on/HEAT off
immer Driver only
rund 4,0 kWh Verbrauch im Display gesehen
nach etwa 5 km war es zwar angenehm warm im Auto, aber eigentlich habe
bei den Düsen nicht wirklich heiße Luft gespürt.
kommt da bei euch kurz nach dem Losfahren/Aufheizphase spürbar warme/heiße Luft raus?
habe probiert:
22° AUTO
22° HEAT on/AC off
22° AC on/HEAT off
immer Driver only
Bei mir ist es nach wenigen Sekunden, 30 Sekunden würde ich Mal sagen spätestens, schön schon warm. Und es riecht dann auch nach Heizung (zwar leider nicht mehr so schön, wie in den ersten Tagen, aber egal ).
Ich würde Mal ohne Driver only testen.
Was ihr riecht ist der verbrannte Staub
Das PTC Heizelement sitzt ja - höchstwahrscheinlich - im Gebläsekreislauf
Das fährt sofort an - sieht man auch an der Leistungsaufnahme im Display - und da kommt sofort warm raus bzw nach wenigen Sekunden
- Danke erhalten: 191 Mal
Das hatte ich auch beobachtet. Das Auto wird auf A/C bei 0 Grad Außentemperatur wunderbar warm. Bei gestrigen 7 Grad Außentemperatur ist es dagegen lausig kalt geblieben, obwohl hier ja die Wärmepumpe viel besser gehen sollte. Ich habe natürlich zuerst auf eine defekte Wärmepumpe getippt. Wenn ihr das auch beobachtet habt, scheint es ja ein grundlegendes Problem oder eben Feature zu sein. Wer weiß hier schon mehr?Helfried hat geschrieben:
By the way, rund um 10° Celsius ist ein Temperaturbereich, in dem der Ioniq nicht mit A/C alleine (also ohne HEAT) fahren kann.
Bug oder Feature?
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 2970
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1926
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
