Der Ioniq im Winter
Re: Der Ioniq im Winter
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Man sieht es auch am Stromverbrauch. Mit Schalter "A/C" alleine heizt der Wagen bei 10° Celsius kaum. Schaltet man HEAT dazu, wird es wieder wohlig warm bei auch nur recht wenig Stromverbrauch.
Heißt das, dass der Ioniq mit Wärmepumpe bei 10° Celsius nicht weniger Strom braucht als ein Ioniq ohne Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Das Problem hatte ich auch schon die Lösung ist denkbar einfach....
Angenommen du startest auf Automatik betrieb und hast 22 Grad eingestellt... nach 5-10 Min ist es warm und machst ACan und Heat aus dann kann es passieren das der Wagen weiter warm wird (Körpertemperatur/ Sonneneinstrahlung ect...) Dann denkt die AC das sie kühlen soll. Abhilfe ist meistens bei mir von 22 Grad auf 24 Stellen... Ich kann hier dann auch nochmal drauf hinweisen das Tolle Voltmeter mit temp-Anzeige hilft da viel den richtigen Punkt zum Umschalten zu finden...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Mich nervt immer das Gebläse das viel zu träge regelt und viel zu Stark bläst...
Deswegen....Manuell das Volt/Thermostat hat den grossen Vorteil das man sehr oft die HZ abschalten kann während der fahrt und so noch einiges an KM rausholen kann...
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ihr immer mit Eurem heizen nur mit A/C
Ich schalte nur "Heat" an und es wird wunderbar warm, er nutzt dabei genauso die Wärmepumpe und braucht bestimmt keine 0.5kWh mehr Energie.....
Wenn ein Ioniq Interessent hier reinstöbert, wird er bestimmt den Eindruck bekommen, dass man es im Ioniq im Winter nicht warm bekommt. Dabei ist der Ioniq das wärmste Fahrzeug, dass ich bisher hatte.
- Danke erhalten: 41 Mal
Das kann ich nur unterschreiben. Jürgen (und der muss es wissen) hat bei der Abholung auch nur Heat eingestellt und der Reichweitenverlust hielt sich in Grenzen. So hab ich es dann auch den ganzen Winter beibehalten. Zugegeben: Bei kurzen Einkaufsfahrten und kaltem Auto habe ich ganz schön hohe Verbrauchwerte. Die hochgerechnete Reichweite geht dann auf 100-120 km zurück, aber der Komfort ist sagenhaft und wenn ich zurückkomme kann ich ja aufladen, wenn notwendig. Bei längeren Fahrten sinkt der Verbrauch dann deutlich, ein Indiz, dass die Wärmepumpe mitspielt.gekfsns hat geschrieben:Ihr immer mit Eurem heizen nur mit A/C
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
Ja, logisch, dass sie mitspielt. Das bezweifelt auch niemand.zaungast hat geschrieben:Bei längeren Fahrten sinkt der Verbrauch dann deutlich, ein Indiz, dass die Wärmepumpe mitspielt.
Aber es ist halt bei kurzen Strecken einfacher, den Stromverbrauch in engen Grenzen (also unter 1 kW) zu halten, in dem man HEAT abschaltet, als am Temperaturrad herumzuschrauben.
EddyB
Ich habe mittlerweile nur noch Auto an, allerdings mit Ausströmrichtung nur nach unten wobei damit immer noch mehr als genug Luftstrom zur Windschutzscheibe gelangt. Auf Auto wird es schön scnnell warm und beim dann durchtemperierten Auto ist der Verbrauch manchmal noch geringer als manuell auf AC. Die zum Aufheizen benötigte Energiemenge ist unabhängig von Einstellungen. Eine künstliche Reduzierung verlängert die nur Aufheizphase. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden, dass bei Bedarf fast 7 kW Heizleistung vorhanden sind.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Eigentlich hatte ich gedacht, dass das Thema Winter endlich abgehakt wäre...
Heute habe ich den Ioniq mal so richtig eingesaut, ich glaub so hat der noch nie ausgesehen
Für mich hat die Fahrt über 643km noch mal neue Erkenntnisse gebracht, da noch nie solch starker Wind bei eisigen Temperaturen dabei war. Die Akkutemperatur war heute nicht mein Problem, CCS-Ladungen an 35, 50, 100 und 150kW Ladern haben den Akku gut durchgewärmt, der Lüfter lief mehrmals.
Ich hoffe, dass die Daten zu der Fahrt vollständig sind, um mal zu schauen, ob und wie der Akku nach den Ladungen abgekühlt ist.
- 1248
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2207
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 766
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3325
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2669
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
