Ladestationen als Download fürs Navi
Re: Ladestationen als Download fürs Navi
- Danke erhalten: 505 Mal
@golfsierra
Die Reihenfolge zu ändern ist kein Problem. Wenn die Mehrheit das so wünscht, setze ich das gerne um.
Dein zweites Problem habe ich nicht so recht verstanden. Du möchtest eine Liste haben, in der 11, 22 und 43 kW aufgeführt sind? Das kannst du doch, wenn du eben genau die Stecker auswählst, oder klappt das nicht? Oder ging es dir dabei auch nur um die Reihenfolge der Angaben?
- golfsierra
Hallo Guy,
ich versuche hier die Situation einigermassen klar darzustellen:
Ich habe z.B. verschiedene POI-Exporte mit 11kw, 22kw etc. gemacht. (Exporte.jpg)
schaue ich mir nun die 11kw POIs an so sehe ich in 3,6 und 7,4km die nächsten Säulen (11kw.jpg)
unter der Liste der 22kw POI sind die nächsten in 7,1 und 7,3 km (22kw.jpg)
Ich sehe hier nun das Problem, dass ich eben immer wieder in eine Liste reingehen muss, die Entfernung "merken", aus der Liste raus, in die nächste Liste rein ...
Daher würde ich es begrüssen eben nur EINE Liste zu haben. Wenn ich diese nun exportiere (all.jpg) sehe ich ALLE Säulen gemäss der Entfernung sortiert: 3.6km, 7.1km, 7.3km, 7.4km, 7.6km ... aber was ich NICHT sehe ist eben deren LEISTUNG, da die Adressen meist so lange sind, dass die Leistungsdarstellung ABGESCHNITTEN wird ...
- Dateianhänge
S 70D
- golfsierra
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
btw. könnte man im POI-Genrator auch eine Option "24/7" mit Auswahl "Ja; Nein" einbauen.
Dann könnte man sich POI-Gruppen machen mit Stationen die 24/7 erreichbar sind("Ja"). (und eine 2. mit Nicht-24/7- Stationen("Nein")) Wenn man dann in der Nacht oder am Wochenende unterwegs ist kann ich die "Nicht-.." Stationen ausblenden.
Ohne Anwahl würden ja wie vor die 24/7 Angabe nicht ausgewertet(oder man braucht ein "Alle" Feld). Für alle, die das nicht wollen.
Viele Grüße
Günter
das fände ich auch praktisch.fbitc hat geschrieben:Deshalb finde ich eben, dass es in diesem Fall für den User EINFACHER wäre eine GESAMTLISTE auszuwählen, wo die Leistungen sofort ersichtlich sind ...
1,3km 11kW Ort1
3,7km 22kw Ort2
5,3km 11kw Ort3
7,2km 43kw Ort4
Viele Grüße
Günter
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
rollo.martins hat geschrieben:Hallo allerseits, beim Tomtom kann ich hier pro Poi-File ein entsprechendes Bild mit einem Symbol vorsehen. Verschiedene Files exportieren für jede Stärke. Auf dem Navi sehe ich dann an der Farbe des Symbols, wie stark die Station ist. Geht das beim R-Link nicht?
Schau mal hier
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p94494
- golfsierra
@rollo.martins: ich habe das auch so mit den verschiedenen Leistungsgruppen in unterschiedlicher Farbe auf dem R-Link ... Nur ist es eben aus einer LISTE leichter ausgewählt als auf der Karte herumscrollen und mir Farbicons anzuschauen ... Noch dazu wenn der Zoomfaktor nicht stimmt und die Ansicht daher unübersichtlich ist ... Auswahl der gewünschten Säule geht auch leichter über die LISTE (finde ICH halt so) ...
S 70D
