Problem beim Laden / ladeabbruch alle 2 Minuten
- Wohnort: Hausmannstätten bei Graz /Steiermark /Austria
Hallo in die Runde.
Ich habe vor ca. 1 Monat eine/einen Zoe gekauft und habe das normale Ladekabel für die Säulen und das sogenannte Notladekabel für 230 Volt dabei. Lade nur an 230 Volt. Hatte anfangs das Problem das der lader immer abgebrochen hat und das Laden somit gar nicht ging. Auslesen ergab Strom zu hoch. Dachte mir das dies mit der Steckdose im Carport zusammen hängt und den am weg dahin angeschlossenen Verbrauchern. Habe daher die Leitung vom Starkstrom um 20 Meter verlängert und eine CEE 16A Steckdose mit seitlichem 230 Volt ausgang installiert. Das hat 2Wochen gut funktioniert bis letzten Freitag. Ab da begannen die abbrüche wieder mehrmals, und heute in 8Stunden ganze 17% Ladung wobei ich den lader immer neu ab und anstecken musste. War am Nachmittag daher beim Händler und bekam zum testen einen Starkstrom Lader von der Firma Intercon mit 11 Kwh. Autobatterie bei 30%. Der lader funktioniert bis 37% was auch schnell erreicht wurde und ab da Abbruch ca alle 2 Minuten und nach ca 20 Sekunden wieder start. Bei 46% Ladegerät auf Rot anzeige im Auto dunkel...... Abstecken anstecken und weiter geht es.. Mal sehen wie es weitergeht. Werde es berichten..
Re: Problem beim Laden / ladeabbruch alle 2 Minuten
Update..
Laden über Intercon Energy 11 KW 400 Volt- bricht beim Laden ab, mit Adapter von CEE auf 230 Volt funktioniert es tadellos. Mit dem Notladekabel von Mennekes bricht es ab und startet nach dem 3x nicht mehr.. Allerdings mit dem Magnet läuft alles ?? Wie soll man das ganze verstehen ? Starkstrom direkt vom Sicherungskasten ohne zwischenabnehmer und auch alles richtig verkabelt mit 5x2,5 und am Ende eine Aufputz CEE Dose mit seitlichem 230 Volt ausgang. Beim Sicherungskasten und FI keine Aussetzer..
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
@Assi 2
2014er Zoe ? Der hatte doch ne falsche SW und zog bei 11kW bzw.16A mehr als eingestellt.
Evtl. hast du auch diese Ladersoftware drauf. lies hier
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Hallo.. Mein Zoe ist von Februar 2015 und das Problem ist noch das selbe. Nur mittlerweile weiß ich das definitiv das Auto schuld ist und nicht meine Verkabelung am Haus. Fehlerbild noch immer Notladekabel standart bricht ab mit Magnet zum durchschalten auf 14A funktioniert. Ebenfalls Starkstrom mit CEE auf 400 volt bricht ab, mit Adapter auf 230 Volt funktioniert... Montag kommt der/die Zoe wahrscheinlich zu Renault. Melde mich sobald ich weiß was los ist.
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4056
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 826
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4221
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 859
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1098
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
