Zur genauen Terminierung werde ich noch angerufen.
Blöd ist nur, ich habe die Woche vor Ostern Urlaub, muss also sehen dass ich da auch frei machen kann. Zusätzlich bin ich zwei Tage der möglichen 4 in Berlin. Bin gespannt obs dennoch klappt.
Hi Karl,Karl8901 hat geschrieben:Funktioniert die aktuell noch kostenlose yello Ladekarte eigentlich auch allegro Säulen entlang der Autobahn? Hat das schon mal jemand getestet? Bzw. sind generell die Roaming Säulen aus der EnBW App funktionsfähig?
Wo guckst du Dir den Ladeverlauf im i3 an? Gibt es da was im Bordcomputer oder bleibst du bei der Säule stehen und beobachtest da konstant?UlliMUC hat geschrieben:Am Sonntag mal schnell an den CCS Lader aufladen kann man vergessen - da lädt er beginnend bei 4°C Akkutemp. mit 6kW.
Ich mach alle paar Minuten ein Foto an der Station von Ladezeit und abgegebenen kWh. Im Geheimmenü könnte man den Ladezustand in kWh und die Temp. des Akkus aber auch ablesen.Karl8901 hat geschrieben: Wo guckst du Dir den Ladeverlauf im i3 an? Gibt es da was im Bordcomputer oder bleibst du bei der Säule stehen und beobachtest da konstant?
Das funktioniert aber auch nur, wenn er am Ladegerät hängt und dauert Stunden. Spontan am Sonntag an die ein paar km entfernte CCS fahren und für die Woche aufladen klappt eben nicht.harlem24 hat geschrieben:Wenn Du den Wagen vorwärmst, wird auch der Akku mit geheizt.
Von daher sollte er dann eine ausreichende Temperatur haben.
