Schnellst vorwärtskommende BEV der KIA unter den Top 3?
Re: Schnellst vorwärtskommende BEV der KIA unter den Top 3?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Offenbar gibt es nicht so viel Erfahrung mit welchen BEV man am "besten" vorwärts kommt...
Jene Zoe die man noch mit 43kW laden kann sind sicher auch flott, solange die Batterie warm genug ist um entsprechend laden zu können. Genaueres weiss ich hierzu allerdings nicht.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
30% SOC in 10 Minuten. Aber das ist einfach zu wenig Leistung und der Zoe braucht auch zu viel Strom bei schneller Fahrt.^tom^ hat geschrieben:Jene Zoe die man noch mit 43kW laden kann sind sicher auch flott, solange die Batterie warm genug ist um entsprechend laden zu können. Genaueres weiss ich hierzu allerdings nicht.
Ranking:
1 ) Tesla S
2 ) Tesla X
3 ) Ioniq
Jeweils maximale Ladeleistung an der Säule unterstellt. Die Teslas kommen auf ca 118kW. Dagegen kann auch der der Hyundai nicht mit seiner Effizienz Punkten.
Ich könnte mir vorstellen, dass Model 3 dann noch besser als Model S liegen könnte, je nach dann wirklich möglicher Ladeleistung.
Und warum sollte man den Twizyflu machen und so lang laden? Ist doch viel sinnvoller, nur so lang zu laden wie die Leistung richtig hoch ist. Das Optimum müsste man da errechnen, hängt auch vom Windwiderstand ab.^tom^ hat geschrieben:Aber auch der Tesla muss mit unter 5% SOC vom start......und bis der 500 Kilometer geladen hat, habe ich schon mal knapp 200 Kilometer hinter mir.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Das hat doch umrat? Hier im Forum mit dem Ioniq im Praxistest (München-Magdeburg?) schon getestet und als Kaufentscheidung genommen. Den KIA hatte er wohl auch mal auf der Strecke, aber da geht der Verbrauch ab 80km/h zu schnell hoch. Es gibt auch diesen Link: http://electricar.guru/#/car/soulEV wo man die max. Reisegeschwindigkeit, theoretisch, ausrechnen kann.
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
- Danke erhalten: 7 Mal
Der schnellste ist das Tesla Model 3 long range. Der lädt gleich schnell am SC wie der S100, braucht aber weniger Strom. Das Model 3 hält damit auch bereits den offiziellen Rekord von Küste zu Küste in USA und das ist wohl der ultimative Test für BEV (mit guter Infrastruktur).
51 h 17 Minuten von Los Angeles nach New York, das sind laut Google Maps 4533 km, also 88,4 km/h (ohne Berücksichtigung von Umwegen zu Ladestationen und eventuellen Staus).
https://www.autoevolution.com/news/us-c ... 21045.html
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Wie du schreibst ist es die longe range Ausführung und die startet eben schon mit recht grossem Akku.
Deswegen meine Idee, dass der Akku am Ziel wieder auf den gleichen SOC geladen werden muss wie beim Start.
Klar ist nun aufgrund User Erfahrungen hierzulande, dass der Opel Ampera-e (Chevrolet Bolt) nicht zu den Favoriten gehören kann, denn bei knapp 0 Grad warmem Akku lädt dieser an einer 50'er DC Säule mit ca. 20kW bis maximal 30kW und auch bei 66% SOC soll dann wiederum gedrosselt werden.
Ich bleib dabei, der KIA reitet da ganz vorne mit.
Wenn vorne ab Platz 4 heißt...^tom^ hat geschrieben: Ich bleib dabei, der KIA reitet da ganz vorne mit.
Das benachteiligt bei Start mit vollem Akku extrem die Fahrzeuge, die auf den letzten Prozenten sehr langsam sind, obwohl das gar keine Relevanz in der Praxis hat.^tom^ hat geschrieben:Deswegen meine Idee, dass der Akku am Ziel wieder auf den gleichen SOC geladen werden muss wie beim Start.
Wenn man mit leerem Akku bei Start rechnet, sieht es anders aus. Da ist der Tesla S100D dann ganz am Anfang "nur" so schnell wie der Ioniq, schnellt nach kurzer Zeit auf hoch auf 118kW. Das ist eine andere Liga.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Meine Idee, Deine Idee, Idee ist für uns alle da... egal.
Ich meinte auf den ersten Seiten des Fadens, da eben nur die Schnellste Ladung für die schnellste Reisegeschwindigkeit zu wählen ist, aber die verbrauchte Energie auf der Strecke auch nachgeladen werden soll um vergleichbar zu sein, soll man strategisch für einen Test mit dem SOC starten, mit welcher man nach dem Test zum Laden aufhören möchte... Dadurch soll ein realistischer Zyklus eines Langstreckentestes heraus gezogen werden, der unter besten Bedingungen zu der gleichen Reisegeschwindigkeit führt. Es soll auch dem Strategen jedes Fahrzeuges überlassen sein, welche Ladestelle gewählt wird, auch wann dieser wendet um die gleiche Ladestelle mit so wenig wie möglich SOC zu erreichen. Dann auf den Start SOC aufladen. Stoppuhr aus.
Dadurch ist die Reichweite auch aus dem Vergleich raus. Nur die maximale Reisegeschwindigkeit bei optimaler Ladestellenverteilung zählt. (Dadurch würde ein alter Q210 vor einem modernen Q90 gewinnen, weil Reichweite ist nicht Geschwindigkeit)
Nebenbei: Der IONIQ steht bei 88km/h Reisegeschwindigkeit mit Nachladen, siehe:
Und der Tesla bei 101km/h:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wenn der Test der Allgemeinheit dienlich sein soll, würde ich vom wahrem Leben ausgehen. Start mit vollem Akku und wie lange er am Ziel braucht bis er wieder voll ist, ist meist 2.rangig. Da man in der Regel ja nicht 3-500km fährt um eine Stunde vor Ort zu sein.^tom^ hat geschrieben:Deswegen meine Idee, dass der Akku am Ziel wieder auf den gleichen SOC geladen werden muss wie beim Start.
Sicher kann man die Ladung am Ziel nicht ganz außer acht lassen, da es ja Autos gibt, die 8-10h an normaler AC (11-22kw) brauchen bis sie wieder voll sind.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Der Tesla macht das ohne Optimierungen, der Ioniq ist modifiziert und bedarf externer Kühlung beim Ladehalt. In sofern also nicht wirklich vergleichbar.AbRiNgOi hat geschrieben:Nebenbei: Der IONIQ steht bei 88km/h Reisegeschwindigkeit mit Nachladen, siehe:
Man müßte mal einen Vergelcih wie damals in Hilden machen, um die echten Unterschiede heraus zu bekommen.
Gruß Ingo
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Zulassungen in D 2022 - (Leicht-)Krafträder mit alternativen Antrieben – Top 7
von 6ffm70 » Mi 3. Mai 2023, 10:38 » in Elektromotorräder - 0
- 492
Letzter Beitrag von 6ffm70
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1252
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1277
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
[s] spontane Unterkunft zur Abholung unseres neuen BEV (H-KS)
Antworten: 2von rmX » Di 5. Mär 2024, 20:43 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 406
Mi 6. Mär 2024, 16:43
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 242
Letzter Beitrag von topro
