Genaue Anzeige des Ladestroms möglich?
Guten Morgen,
ein Neuling hier. Seit Samstag fahre ich elektrisch mit meinem IONIQ. Derzeit lade ich tags in der Firma an einer KEBA P30-b. Als ich heute mit 50% vollem Akku ankam und ihn anstöpselte, sagte das Auto, es würde noch ca. 9 Stunden laden wollen. Das kam mir sehr viel vor. Ich dachte, dass ich mit 22 kW von 0 auf 100 in weniger als das kommen müsste. Daher würde ich gerne mal nachsehen, was das Auto eigentlich kriegt. Zeigt es mir das an irgendwo? ich habe es noch nicht gefunden.
Bevor ich jetzt den Elektriker wuschig mache und das ggf. selbst einstellen kann? Gefunden habe ich, dass ich bei stationär tatsächlich "maximal" eingestellt habe. Dann wäre die übrig bleibende Einstellmöglichkeit irgendwo in der KEBA zu suchen, vermute ich.
Vielleicht gibt es ja eine Anzeige, auf welchen Ladestrom sich Auto und Box verständigt haben?
IONIQ seit Okt 2017.
Re: Genaue Anzeige des Ladestroms möglich?
Hallo erstmal. Entschuldige, abgekürzt könnte man sagen "RTFM" aber so unhöflich soll man ja nicht sein:)thelectric hat geschrieben:Guten Morgen,
Drück auf den Knopf "EV" von da kommst du in die Ladeeinstellungen. Drücke da mal alles auf "maximal".
Prinzipiell ist der IONIQ ja leider im Bereich des Wechselstromladens nicht der Spezialist, IMHO geht das nur bis knapp 7 KW.
Und je kälter es ist, desto länger dauert auch das laden.
Aber das kann Dir sicher jemand noch eingehender erklären.
Grüße
Christian
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Im Ioniq selbst kann man den aktuellen Ladestrom nicht sehen.
Grundsätzlich kann der Ioniq nur 1-phasig laden. D.h. von den 22kW bleiben dann nur noch max. 7,3kW übrig. Wenn Du das beim Ioniq mitgelieferte Kabel genommen hast, wird der Strom wegen Schieflast nochmal auf 20A, also ca. 4,6kW begrenzt.
Dann sollte er aber bei 50% Ladestand unter Berücksichtigung der Ladeverluste in 3,5-4h fertig sein. Irgendwas passt da also wirklich nicht.
Vielen Dank für eure Antworten. Das RTFM nehme ich insofern an, als dass ich genau diesen Teil, den ich scheinbar im IONIQ sehen/einstellen kann, damit ja auch schon gefunden zu haben scheine. Und hoffte, ein vielleicht nur verstecktes, nicht dokumentiertes Menü hier zu finden.
Das kommt mir nämlich für so ein hochtechnisches Gerät relativ vage vor und würde mir eine präzisere Anzeige, allein schon zur Fehlersuche, wünschen.
Dass der IONIQ leider nur einphasig lädt, war mir auf dem Schirm, ebenso die Zeiten, die das Prospekt für eine Vollladung an einer Wallbox angibt. Da meine Wallbox ein festes Kabel hat, würde ich damit rechnen, dass sie "eigentlich" mit 7 kW laden sollte.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ist die Wallbox vielleicht auf 16 A eingestellt? Kann man ja bei vielen Wallboxen so einstellen. Dann wären es nur noch 3,6 kW, also nach ~10% Ladeverlusten etwa 3,2 kW. Für den halben Akku sollte es dann aber immer noch weniger als 5 Stunden dauern.
9 Stunden für den halben Akku entspricht weniger als 1,6 kW, mit ~10% Ladeverlust also etwa 1,7 kW, was nur 7,5 A wären.
Seltsam. Laut technischen Daten kann man die Wallbox nur auf 10 A herunter regeln.
Zuletzt geändert von Langsam aber stetig am Mi 29. Nov 2017, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Wallbox Einstellungen sollte man eigentlich auch so machen können, ohne gleich den Elektriker zu holen.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
So Du einen Schraubendreher bedienen kannst, kriegst Du das hin:thelectric hat geschrieben:Ich vermute, das ist auch nichts, was ich selbst nachsehen kann/sollte, sondern wo ich den Elektriker noch mal kommen lassen muss?
1. Sicherung für die Ladestation ziehen -> KEBA ohne Spannung -> sicheres Arbeiten
2. KEBA mit Schraubendreher öffnen
3. DIP-Schalter suchen und kontrollieren
In dieser Installationsanleitung steht wie Du die Box aufmachst und wie die Schalter stehen sollen (Seite 33).
Bye Thomas
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1310
ePrämie kWh genaue Abrechnung MID - Wattpilot nicht MID konform
Antworten: 19von klaus1 » Fr 13. Okt 2023, 10:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 2456
Letzter Beitrag von klaus1
Mo 18. Mär 2024, 15:35
Anzeige der Radio Frequenzen
Antworten: 3von luig » Fr 5. Mai 2023, 00:00 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 939
Letzter Beitrag von Awaxh
Mo 8. Mai 2023, 10:53
- 3787
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1516
