Ladeabbruch und Deaktivierung CCS
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Nach 20000 km problemlosen Ladens und unzähligen erfolgreichen Schnellladevorgängen mit CCS hatte ich heute echten Ärger, der mich glatt eine Stunde gekostet hat.
Es fing heute morgen an, nachdem ich zu einem Kunden nach Frankfurt gefahren war. Meine Lieblingsladestation dort, sowie das ganze Parkhaus, in dem sie sich befindet, waren voll belegt. Es gab aber noch einen CCS-Lader mit 30 kW. Als ich das Auto dort angeschlossen und auch noch 6,95 bezahlt hatte, brach die Ladung ab, die Säule zeigte eine Meldung in der Art, der Ladevorgang sei abgebrochen worden, da das Auto zu viel Strom angefordert hätte.
Der Stecker war aber noch im Auto verriegelt, und nach mehrmaligem auf- und Abschließen des Fahrzeugs wurde er dann freigegeben. Allerdings erschien eine Meldung im Control Display, dass das Laden nicht möglich sei und man den Service aufsuchen solle. Nach ein paar Sekunden war die Meldung aber weg.
Bei der Rückfahrt musste ich in Bad Camberg nachladen, und da wollte partout der Ladevorgang nicht starten. In meiner Not steckte ich den Typ 2 ein, und der ging dann auch, aber natürlich nur mit 11 kW. So konnte ich wenigstens ein paar kWh nachladen, während ich telefonierte und überlegte, was ich tun kann.
Über das ConnectedDrive-Menü konnte ich die Pannenhilfe erreichen, und die schafften es dann nach einigem Hin- und her einen Remote-Reset durchzuführen, wonach die CCS-Ladung wieder funktionierte. Die Fehlermeldung sei aber noch im Fehlerspeicher und ich solle nochmal in die Werkstatt, um das durchsehen zu lassen.
Was mich irritiert, ist der Fehlschlag am ersten Lader und die Fehlermeldung, das Fahrzeug habe zu viel Strom angefordert. Dass es dann später bei einem anderen Lader nicht mehr ging war wohl ein Folgefehler wegen des nicht ordnungsgemäßen Abschlusses der ersten Ladung. Habt ihr schonmal so etwas gesehen? Woran mag das liegen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Zuletzt geändert von phonehoppy am Mi 29. Nov 2017, 08:35, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Ladeabbruch und Deaktivierung CCS
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich hatte in der Woche der Überführung unseres i3 bis zum Werkstatttermin ebenfalls diverse Fehlermeldungen und Probleme bei einigen Ladungen.in der Werkstatt war die Vermutung, dass dies an einer längeren Standzeit liegt.
Im Fehlerspeicher wurde der Verdacht bestätigt. Die 12V Batterie war zwischenzeitlich entladen, jetzt aber wieder bei 98%.
Seit dem ist Ruhe.
Kann nichts mit Deinem Problem zu tun haben, aber vielleicht mal die 12V Batterie checken.
Eine weitere Erklärung zu den Ladeabbrüchen: Wenn der i3 Spannungsdifferenzen und Frequenzabweichungen feststellt, dann verweigert er die Ladung, zum Selbstschutz.
Gruß,
Michael
Seit dem ist Ruhe.
Gruß,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ein ähnliches Erlebnis hatte ich unlängst, als ich eine Ladestation anfuhr, die 2 Fahrzeuge laden kann. Ein Zoe war schon am Laden (Typ 2), ich wollte CCS laden. Danach ging ich einkaufen. Als ich wiederkam, signalisierte die rote Leuchte bereits, dass das Laden nicht geklappt hatte. Die Säule zeigte an, dass das Laden erst starte, wenn wieder genug Leistung zur Verfügung stehe (der Zoe hing immer noch dran). Das Display im Auto empfahl, den Service aufzusuchen. Soweit alles vergleichbar. Nur ging das spätere CCS-Laden wieder ohne Einschränkung.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Ich sehe Parallelen zum brennenden Smart in Reutlingen, siehe ecomento.de.
Hatte der nach langer Standzeit evtl. auch eine tiefentladene 12V Batterie wie bei e-beetle, dann beim Laden zu viel Strom gezogen wie dein I3?!? Ist dann überhitzt und in Rauch aufgegangen. BMW scheint das bessere BMS zu haben.
Passt aber nicht auf deinen Fall, du bist ja morgens noch gefahren.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Der Akku kann gar nicht von alleine zu viel Strom ziehen... es ist immer die Ladestation daran schuld wenn der Stromverbrauch nicht gedrosselt wird. Der Akktu wird beim DC Laden direkt an die Stromquelle gehaengt und die muss die Regelung nach Vorgaben vom Fahrzeug machen. Solche Fehler sind dann eher Hardware/Firmware Fehler bei der DC Ladestation.
MFG
Starmanager
Starmanager
- phonehoppy
Diesen Verdacht habe ich auch. Es war eine ABB-Ladestation mit nur 30kW Nennleistung, und es war das erste Mal, dass ich an diesem Typ von Ladestation geladen habe. Ärgerlich war aber vor allem, dass mir der abgebrochene Ladevorgang auch noch das spätere Laden an einer Säule, mit der es nachweislich zuvor funktioniert hat, unmöglich gemacht hat. Nach dem Ladeabbruch ging irgendetwas im Auto in einen Fehlerzustand, so dass keine CCS-Ladung mehr gestartet werden könnte. Hätte die Remote-Hilfe nichts genützt, hätte ich 2 Stunden am AC stehen müssen, damit es bis nach Hause gereicht hätte... Ich denke also, ein wenig kann man das auch dem Fahrzeug ankreiden, dass es in dieser Hinsicht nicht fehlertolerant genug ist. Zumindest hätte ich als Benutzer etwas detailliertere Informationen hinsichtlich des Fehlers sehen wollen (per App oder am Display im Auto), und eine eigene Möglichkeit zu Reset wäre auch nicht schlecht...Starmanager hat geschrieben:Solche Fehler sind dann eher Hardware/Firmware Fehler bei der DC Ladestation.
Kann man eigentlich mit den üblichen Coding-Apps den Fehlerspeicher auslesen? Ich habe so ein Ding nicht, weil ich die meisten Dinge, die man damit machen kann, eher für Spielerei halte. Aber so etwas wie ein Auslesen des Fehlerspeichers wäre dann doch ziemlich interessant.
- Starmanager
Normalerweise wird der Fehler nach dem Ausschalten des Fahrzeuges fuer den Fahrer wieder geloescht. Ich hatte solche Meldungen mit den den 20KW Evite Ladestationen mit verschiedenen Software Staenden im Auto als auch am Lader. Inzwischen sind die Fehler behoben und ich kann ohne Unterbrechung bis zum Rand vollladen.
MFG
Starmanager
Starmanager
- phonehoppy
Inzwischen funktionierte CCS an keiner Ladesäule mehr. Jetzt war das Auto in der Werkstatt, in der BMW Niederlassung hier in Bonn.
Bisher schienen mir die Leute hier eigentlich kompetent, aber diesmal hatten sie wirklich keine Ahnung. Der Unterschied zwischen Gleichstrom- und Wechselstromladung war anscheinend keinem der Mitarbeiter, die sich mit meinem Auto befasst haben, klar. Obwohl ich bei meiner Fehlerbeschreibung mehrmals erwähnt habe, dass es um die Gleichstrom-Schnellladung per CCS geht, wurde mir das Fahrzeug mit dem Hinweis übergeben, sie hätten es ausprobiert, und alles habe funktioniert. Auf Nachfrage wurde mir der Werkstattbericht vorgelesen (mitnehmen durfte ich ihn nicht!) und darin stand, dass sie es mit mehreren verschiedenen Ladekabeln, u.a. mit meinem eigenen, das im Auto lag, an einer Wallbox ausprobiert hätten. Keiner wusste anscheinend, dass das Laden an einer Wallbox technisch ein grundsätzlich anderer Vorgang ist, als das Laden an einer Schnellladestation. Als ich das Auto abgeholt habe, habe ich es tatsächlich nicht geschafft, dem Servicemitarbeiter den Sachverhalt zu erklären. Er meinte immer wieder, sie hätten es ja getestet und es wäre alles OK.
Nun ja, immerhin hatten sie den Fehlerspeicher gelöscht, und ich dachte, es geht nun vielleicht wieder. Da die Schnellladesäule an der BMW-Niederlassung defekt war (und mir somit auch klar war, dass sie es gar nicht auf die richtige Art und Weise getestet haben konnten), bin ich gleich zu einer Tank&Rast-Säule gefahren, und tatsächlich konnte ich wieder laden. Leider hatte aber der gesamte Ladevorgang von 16% SoC bis 65% SoC nur eine durchschnittliche Ladeleistung von exakt 30kW, und das bei "warmem" Akku... Früher hatte ich bei ähnlichen Bedingungen mindestens 46kW bei diesem Ladehub.
Das kann jetzt auch an der Säule liegen, aber es hinterlässt doch ein seltsames Gefühl, dass in der Werkstatt offensichtlich gar nicht versucht wurde, dem Problem wirklich auf den Grund zu gehen... Ich werde also nochmal hingehen und versuchen, sie dazu zu kriegen, eine wirkliche Diagnose durchzuführen, und zwar von Leuten, die wissen, was sie tun...
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Habe derzeit auch an einer T&R-Säule, die ich ab und zu mit meinem 94Ah "besuche", nur etwas über 30kW Ladeleistung.phonehoppy hat geschrieben:...Leider hatte aber der gesamte Ladevorgang von 16% SoC bis 65% SoC nur eine durchschnittliche Ladeleistung von exakt 30kW, und das bei "warmem" Akku... Früher hatte ich bei ähnlichen Bedingungen mindestens 46kW bei diesem Ladehub. ...
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Deaktivierung der Ortsanzeige in MyRenault für Shared-Use
Antworten: 2von SchafkopfWenz » Mo 11. Sep 2023, 13:33 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 891
Letzter Beitrag von SchafkopfWenz
Mo 25. Sep 2023, 19:54
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1090
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1370
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1678
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2029
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
