Autobahnfahrt / Ladekarte
Moin Moin,
Ich wollte mir eigentlich 2019 einen Sion zulegen, allerdings wird unser Zweitwagen bis dahin wohl nicht mehr ausreichen. Deswegen habe ich mir den Soul EV ausgeguckt.
Preis Leistung passt, Garantie hervorragend.
Da ich einen 30kwh Soul und dann noch in Blau haben möchte und dies ohne lange zu warten, müsste ich mir einen aus der Nähe von Frankfurt am Main holen, komme eigentlich aus der Nähe von Hamburg.
Meine Fragen:
Wie viel kwh werde ich auf der Autobahn verbrauchen (100-110km/h) wenn ich bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius fahre und einen warmen Innenraum (20 Grad) haben möchte?
Habe mir schon ein paar Tank und Rast Raststätten ausgesucht, wo ich ja keine Ladekarte brauche. Allerdings brauche ich zwischen Hannover und Hamburg eine Ladekarte für eine EnBW Ladestation. Da sollte doch entweder Plugsurfing oder NewMotion ausreichen oder?
MfG
Meine Fragen:
MfG
Re: Autobahnfahrt / Ladekarte
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ca. 18-19kWh / 100km, bei Regen ca. 1kWh mehrpito hat geschrieben: Wie viel kwh werde ich auf der Autobahn verbrauchen (100-110km/h) wenn ich bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius fahre und einen warmen Innenraum (20 Grad) haben möchte?
Tipps:
* Reifendruck auf ca. 2,5 bar
* Zum Heizen nicht Taste "Heat" sondern Taste "A/C" benutzen. 20°C einstellen, Anfangs Gebläsestufe 2-3, dann 1
* Taste "Driver Only" drücken wenn Du alleine fährst.
* Sitzheizung und Lenkradheizung an. Braucht zusammen nur ca. 100W sobald Wohlfühltemperatur erreicht.
* Schnellladen nur bis ca. 75%. wenn es die Fahrstrecke bis zum nächsten Schnelllader erlaubt.
* Lieber hinter einem Bus herfahren wenn es knapp wird. Wenn noch knapper, hinter einem LKW. 50m Abstand beachten.
* Auf Deiner Strecke liegen Berge. 300hm bergauf lassen die Reichweite kurzzeitig ca. 10km schrumpfen, zuzüglich zur währenddessen gefahrenen Wegstrecke. Also für 10km einen 300m-Hügel hoch werden 20km Reichweite gebraucht. Runterwärts klebt die Restreichweite dann kilometerlang auf dem gleichen Wert oder steigert sich gar.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Also bei momentanen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt fährt unser Soul die täglichen 40km bis zur Arbeit und zurück auf der Bundesstraße zwischen 14 u. 15kw.Liegt aber auch daran das immer etwas Verkehr ist mit Lastwagen die das Tempo drosseln.Bei freier Fahrt und zwischen 100 u. 110kmh kommt der Verbrauch von 18-19kw schon hin.Also insgesamt haben wir damit immer noch eine Reichweite von 180-190km derzeit
Die Frage ist halt wie weit man täglich zu fahren hat und ob man zuhause laden kann.In meinem Fall steht der Soul jeden Abend in der Garage,folglich kein Thema.Wenn ich nun 50km mehr Reichweite hätte wäre das (für mich) zu 99% kein Unterschied,ich würde halt erst einen Tag später anstecken.Wenn jemand damit Langstrecke fahren muss spielen dagegen 50km sehr wohl eine Rolle! Da kann aber der Soul mit 50kw laden wenn Chademo vorhanden ist,dürfte deutlich angenehmer sein als die lange Wartezeit bei den Typ2 Fahrzeugen
Da ich ihn täglich vorheizen lasse und die Heizung erst arbeiten muss wenn die Wärmepumpe schon "bedient" ist,bleibt der Mehrverbrauch so klein,das ist überhaupt kein Thema!
Kia Soul 2018
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
NewMotion und PlugSurfing sind beide schon bestellt. Jetzt muss ich nur noch den Schreibkram erledigen, also Vertrag unterschreiben, und den Schlumpf beizeiten aus dem Hesseland abholen.
Mein "nächster" Post sollte also ein kleiner Fahrbericht von Frankfurt a.M. nach Hamburg sein, da Kindersitze gut in die zweite Reihe passen und ich wild entschlossen bin das Auto zu kaufen.
PS: Eine Prepaid EnBW Karte kommt demnächst auch noch an. Das sollte für die Überführungsfahrt ausreichen, hoffe ich jedenfalls.
PS die Zweite: Ich konnte den Soul noch nicht im Dunkeln fahren. Bringt der Soul Modelljahr 2018 vernünftig Licht auf die Straße?
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Moin Pito,airone hat geschrieben:Ich konnte den Soul noch nicht im Dunkeln fahren. Bringt der Soul Modelljahr 2018 vernünftig Licht auf die Straße?
Licht ist eine der wenigen, wirklichen Schwächen des Wägelchens. Wichtig: Fernlicht gleich etwas höher drehen. Ggf.
die Scheinwerferleuchtmittel gegen die etwas helleren (aber weniger langlebigen) von Philips oder Osram wechseln.
Siehe mal hier im F. nach, dazu wurde schon einiges verewigt.
Gutes Gelingen der Überführung!
Jo
Zurück zu „Soul EV - Infotainment“
Welche Ladekarte
Antworten: 14von schnaeutz » Mi 14. Jun 2023, 00:25 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1593
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jul 2023, 12:50
Welche Ladekarte
Grundgebühr ESB-Ladekarte
Antworten: 5von charly74 » Do 13. Jul 2023, 08:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1076
Letzter Beitrag von Laxor
So 16. Jul 2023, 16:35
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 619
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Ionity Ladekarte an Auto gebunden?
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 16. Aug 2023, 16:32Antworten: 18
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon menirules » Fr 11. Aug 2023, 13:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 1526
Welche Ladekarte für die Niederlande?
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 18. Feb 2024, 12:33Antworten: 49
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » Sa 2. Sep 2023, 20:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 49
- 4914
