TCU soll getauscht werden, auf Garantie
Re: TCU soll getauscht werden, auf Garantie
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die TCU ist primär für Renault von Nutzen - entweder Renault zahlt die Reparatur vollständig, oder du lässt das Ding eben unrepariert. Ich würde dafür kein Geld nutzlos rausschmeissen. Renault kann dich auch dazu nicht auffordern, das Fahrzeug ist dein Eigentum, und wenn du der Meinung bist, mit einer defekte TCU leben zu können, ist das nicht zu diskutieren. Wenn durch die defekte TCU die Akkufunktion eingeschränkt ist, darf halt die Vermieterin des Akkus die Reparaturkosten vollständig übernehmen - nicht dein Problem.dibu hat geschrieben: ↑ Ja, habe ich gemacht. Auch eine Anleitung der Kundenbetreuung mit Software-Reset (auf Werkseinstellungen zurückstellen - Auto verriegeln - usw.) habe ich gemacht und schließlich den 12-V-Akku eine Weile abgeklemmt. Es hat alles nichts genutzt. Die Kundenbetreuung tippt auch auf die TCU.
Ausgetauscht wurde meine TCU zum ersten Mal im August 2014.
In deiner Tiefgarage musst du nicht vorheizen, und am Straßenrand parkend kann man auch die Schlüsselkarte drücken zum Vorheizen. Der Ladetimer ist eh ein besserer Zufallsgenerator.
Navi braucht nur für den Stau das Netz, aber da im Stau steht man eh drin, ob mit oder ohne Vorankündigung. Man kennt ja irgendwann seine üblichen Freitagnachmittagsstaus...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Sag ich doch
Und seit AndroidAuto will man das TT eh nicht mehr sehen.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich habe auf meinen jüngsten mittleren und langen Strecken die doch ziemlich exakten Infos zur aktuellen Verkehrssituation schätzen gelernt. Das funktioniert erstaunlich gut, aber nur, wenn man die Datenfreigabe erlaubt hat. Wer nix hergibt, bekommt auch nix. Das war früher (in meiner ersten ZOE) anders, da habe ich auch ohne Datenfreigabe Verkehrsinfos bekommen. Na jedenfalls ist das der einzige Grund für mich, eine funktionierende TCU zu befürworten. Auf eigene Kosten würde ich sie aber nicht reparieren lassen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe mich entschieden, die TCU nicht reparieren zu lassen. Das Komische ist, dass zwar immer noch "getrennt" angezeigt wird, dass aber beim Navi etliche Meldungen anscheinend durchkommen. Ich werde das beobachten, denn die Live-Services von TomTom habe ich immer als sehr nützlich befunden.
Den Ladetimer hatte ich bisher immer benutzt wegen des Nachtstrom-Tarifs. Aber sei's drum...
Das Navi kann doch auch "klassisches" TMC, oder nicht?
Und die Wallbox kann die Ladung (je nach Modell) auch erst später freischalten.
Ich bin zwar theoretisch ein großer Freund der Online-Dienste, die klappen aber mit TCU schon so oft nicht, das es nicht wirklich Spaß macht.
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
YouTube
dibu hat geschrieben: ↑ Ich habe mich entschieden, die TCU nicht reparieren zu lassen. Das Komische ist, dass zwar immer noch "getrennt" angezeigt wird, dass aber beim Navi etliche Meldungen anscheinend durchkommen. Ich werde das beobachten, denn die Live-Services von TomTom habe ich immer als sehr nützlich befunden.
Wenn deine Zoe halbwegs aktuell ist, dann startet sie die Ladung auch später, wenn Saft anliegt.
Kannste ausprobieren: Kabel einstecken, aber Sicherung zur WB aus. 15 Minuten warten, Sicherung rein.
Lädt sie, kannste nachfolgendes machen:
Schütz zwischen die Leitung zur Wallbox, den über eine Zeitschaltuhr, FritzSteckdose an der FritzBox (siehe meine Lösung http://a68k.de/pv/pic/pv2019c.jpg) oder HT/NT Umschaltung aktivieren (H/0/A Schalter dazwischen, wenn außer der Reihe laden musst) und dann zum gewünschten Tarif durchschalten. Dann lädt sie auch wie du es willst.
Den Timer im Auto ... ich hatte es mal probiert... ehrlich, mir zu mühsam.
Mit der Zeiteinstellung in der FritzBox schaltet die Schuko für den Twizy um 8.00 Uhr im Sommer, dann ist schon wieder genug Sonne in den Batterien und zum laden verfügbar (ohne Umweg über die Batterie-ladeverluste) und die zweite Fritz Steckdose schaltet den zweiten Schütz zur Wallbox. Habe ich auf manuell zu schalten, über das Widget am Smartföhn. Trotz Zeitschaltung kann man hier auch noch manuell eingreifen.
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1264
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 594
So 28. Mai 2023, 23:49
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2711
Di 13. Jun 2023, 22:26
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1483
