Heizung beginnt nach einiger Zeit zu kühlen
- golfsierra
nachdem ja nun die Temperaturen niedriger werden stelle ich fest, dass mein ZöZE etwas eigenwillig wärmt.
Ich habe die Temperatur auf MAX gestellt, Lüftung auf "Fahrgastraum" und Ventilator auf 4-5 Punkte.
Die Heizung beginnt relativ rasch warme Luft in den Innenraum zu blasen ... nach einigen Minuten wird diese Luft aber plötzlich eiskalt und dann nach einiger Zeit (ca. 1 Minute) wieder wärmer ...
Hat wer von euch schon ähnliches beobachtet bzw. kann mir das wer erklären?
Danke
Gert
Danke
Gert
S 70D
Re: Heizung beginnt nach einiger Zeit zu kühlen
- Wuschel800
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Willst du im Auto saunieren? Nichts für ungut, aber Zoe verfügt über eine Klimaautomatik. Früher hat man bei Verbrennern ohne Automatik natürlich immer alles auf Rechtsanschlag gedreht. Aber so funktioniert es bei einer Klimaautomatik und vor allem bei Elektroautos nicht.
Es funktioniert folgendermaßen: Du stellst deine Wohlfühltemperatur ein (wer gerne in Boxershorts fährt, eben halt 29°C). Dann bläst die Automatik was das Zeug hält, natürlich erst wenn die Wärmepumpe die Wärme auch zur Verfügung gestellt hat, um nicht unnötig kalte Luft ins Innere zu blasen. Das ist das klassische Hochlaufen der Automatik nach ca. 15 Sekunden. Ist die Wohlfühltemperatur erreicht, regelt die Automatik die Leistung so weit zurück, dass die Temperatur im Wageninneren gehalten wird. Dabei ist die Automatik wesentlich effektiver als manuelles rumschrauben.
Wenn du nun mit allem auf Rechtsanschlag fährst, kann es zum einen dazu führen, das die Wärmepumpe in die Knie geht, was ich aber bezweifle, oder du das System in der Übersteuerung fährst. So als würdest du deinen HiFi-Verstärker voll aufdrehen und dich dann über den hohen Klirrfaktor wundern.
Was wahrscheinlich passiert, ist: Unter der Windschutzscheibe gibt es einen Wärmestau durch die Auslassöffnungen dort. Die Luft kann nicht abziehen, da es im ganzen Auto so warm ist, dass es keine richtige Zirkulation mehr gibt. Dann meldet der Sensor der oben auf dem Armaturenbrett sitzt "Oh, viel zu warm!" und regelt die Wärmezufuhr ab. Dann merkt er "Oh, viel zu kalt!" und heizt wieder was das Zeug hält. Nach einer Weile wieder von vorne "Oh, viel zu warm!" und schaltet wieder ab usw. usf.
Es mag komisch klingen, aber du fährst am effektivsten, wenn du im Winter die Automatik und die Klimaanlage einschaltest. Also ich habe notorisch kalte Finger und friere wenn ich schon an einen Kühlschrank denke. Bei Eco Off, 22 - 23°C, AC an, Automatik an, fühle ich mich in der Zoe schon nach ca. einer Minute pudelwohl (auch ohne Jacke). Gib der Automatik eine Chance und löse dich von altem Verbrennerverhalten
Wenn die Sonnes bretzelt und sich das Wageninnere im Winter aufheizt kann es ebenfalls zu dem Effekt kommen, wie Wuschel schrieb. Ich habe eine schwarze Zoe, wenn die sich den ganzen Tag in der Wintersonne aalt, ist sie mittags kuchelig warm. Dann springt auch schon mal der Klimakompressor an. Dafür gibt es ja dann den AC Off-Knopf.
So genug klug geschissen.
- Wuschel800
- Capt.HawkeyePierce
Moin Leute!
Hatte das auch wie oben beschrieben an den ersten beiden Tagen. Habe dann genau wie unsere ZoePionierin es gemacht und es ist nicht wieder aufgetreten.
Capt.HawkeyePierce
Capt.HawkeyePierce
Burns:"Habt Ihr wirklich nichts Besseres zu tun, wenn Ihr mal frei habt, als nur Euren Gin zu saufen?"
Hawk:"Sir, ich habe Gin genippt, ich hab\' ihn inhaliert und auch intravinös genossen, aber ich habe noch nie einen Gin gesoffen!"
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das stimmt für Fensterglas, aber nicht für Scheiben mit wärmedämmender Beschichtung oder gar speziellem IR-Glas (was die Zoe nicht hat)....fbitc hat geschrieben:(klugsch... on)
die meiste Wärme wird bei Fahrzeugen über die Scheibenfläche "aufgenommen" - Lackfarbe ist zu vernachlässigen
(klusch... off)
Gruss
Umbi
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1120
Mi 13. Sep 2023, 14:40
e-Niro: "Tragfeld der Bremssscheiben hinten beginnt sich zu verschlechtern"
Antworten: 18von e-niro » Di 5. Sep 2023, 23:43 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 18
- 2656
Letzter Beitrag von fschrewe
Mi 24. Apr 2024, 14:28
"Zwangsverhalten", wie beginnt eure Fahrt :-)
Antworten: 50von AndreasBe » Sa 25. Nov 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 3113
Letzter Beitrag von Danimal
Do 7. Dez 2023, 14:29
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1129
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1712
