Kalte Füsse!
Re: Kalte Füsse!
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich fahre jeden Morgen mit dem i3 1 Stunde bei der Einstellung Manuell OBEN UNTEN und MITTE 23°C. Lueftung auf 3 und friere gar nie. Die Fuesse sind immer warm. Eher mal dass oben zu viel Frischluft reinkommt.Tho hat geschrieben:Da kannst du machen was du willst, die Füße werden bei längeren Fahrten (>30min) immer kalt.
Bei mir hilft nur eins: Schaafwollsocken.
War übrigens im i3 genauso. Beim Verbrenner hatte ich das nie.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Kalte Füsse!
- blumenmeer
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich habe jetzt beim i3s nochmal die Chance das eine Woche zu testen.Starmanager hat geschrieben: Ich fahre jeden Morgen mit dem i3 1 Stunde bei der Einstellung Manuell OBEN UNTEN und MITTE 23°C. Lueftung auf 3 und friere gar nie. Die Fuesse sind immer warm. Eher mal dass oben zu viel Frischluft reinkommt.
In der Automatik waren heute beim abholen vom Vermieter nach gut 1h Fahrzeit die Füße wieder kalt.
Ich gehe mal davon aus du bist im Comfort Modus?
Re: Kalte Füsse!
Schaut euch mal die Düsen im Fußraum genauer an. Ich fahre neben der ZOE einen Dacia Logan II (Technik von Renault) und der hat das gleiche Problem mit kalten Füßen. In dem Dacia Forum gibt es eine Anleitung für einen Aufsatz für die Luftdüse im Fußraum, der die Luft besser zu den Füßen leitet, was enorm helfen soll. Habe es aus Zeitgründen selbst noch nicht getestet.
Vielleicht hat unsere ZOE das gleiche Probem.
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich hatte letzten Winter mal Fotos mit einer Wärmebildkamera gemacht. Es kommt insgesamt einfach zu wenig warme Luft an. DAS ist das Hauptproblem. Da kann ich mir nicht vorstellen, daß eine bessere Verteilung unten was bringen soll.
Die Luftaussträmer oben seitlich hingegen pusten wie blöde.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Meinst Du jetzt nur unten oder tatsächlich insgesamt? Denn oben kocht mir fasst die Rübe.most hat geschrieben:Es kommt insgesamt einfach zu wenig warme Luft an.
Ich habe auch den (subjektiven) Eindruck, dass aus der Befahrerdüse deutlich mehr Luft ausströmt, und die Fahrerseite sich irgendwie verbaut anfühlt. Ich habe aber noch nicht drunter gelegen. Hatte hier nicht einer die untere Verkleidung schon mal komplett demontiert (Finde den Thread nicht)? Da müsste doch bzgl. Luftführung was zu erkennen sein ...
Bye Thomas
Re: Kalte Füsse!
Nur unten. Mein "pustet wie blöde" entspricht ja Deiner "kocht mir die Rübe"-Erfahrung
Habe mir gerade noch mal ein Flir-Bild angesehen. Leider weiß ich die Aufnahe-Bedingungen nicht mehr. Der wärmste Punkt war mit 20° das Strompedal, oberste paar Centimeter. Auffällig: Oberhalb des Bremspedals, also nur eine Handbreit vom Strompedal entfernt, ist der Durchgang der Lenksäule. Hier habe ich 8° gemessen.
Unterschiede Fahrer- zu Beifahrerseite konnte ich nicht mehr feststellen.
Ich kann die Flir gerne mal zum E-Stammtisch nach Sehnde mitbringen. Eventuell hat ja jemand Interesse, seine Zoe mal "aufzunehmen". Meine habe ich letzten Montag verkauft...
Re: Kalte Füsse!
Re: Kalte Füsse!
Bitte nicht lachen:
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Renault auch in der ZOE den gleichen Mist gemacht hat.
Die identische automatische Klimaanlage wird auch teilweise im Dacia Logan II (ausländische Modelle) verbaut, also könnten durchaus die gleichen oder ähnliche Luftkanäle verbaut sein ....
Re: Kalte Füsse!
Moin,
ich lache nicht, also nicht sehr laut.
Außer vielleicht bei 4:11 „das kann jeder nachvollziehen, der einen linken und einen rechten Daumen hat um damit ne Schere zu benutzen...“ Also ich bin damit raus, das kann ich nicht mit zwei Daumen .
Oder bei 4:30 „das geht definitiv nur mit Costa Scampi Pizza“ - okay, da hat man seinen Humor gehört.
Aber ganz allgemein: Hätt ich die Zoe noch, dann gäbe es bei uns heute abend Pizza . Und den Gebrauch einer Schere mit zwei Daumen würde ich auch mal üben...
Ich finde es unterm Strich wirklich super! Vielen Dank für den Link!!
Wie sonst hat die Zoe wohl die verbesserte Türdämmung, den doppelten Laderaumboden oder die Sitzheizung (bevor es die Bose-Edition gab) bekommen, wenn nicht durch tüfteln? Neue Bastler braucht das Land!
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 637
Fr 2. Feb 2024, 18:29
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1139
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1080
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1245
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2156
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
