Kalte Füsse!
Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Moin,
es wird jetzt auch im Norden so langsam frischer und auf meiner wochendlichen Standard-Tour ist mir aufgefallen, dass meine geriatrischen Opa-Füße anfangen zu frieren. Also Klima aus, Temeratur max, alles nach unten gerichtet und Gebläse nicht zu hoch gestellt ... nur es half nix. Unten kam zwar warme Luft raus - das war's. Oben hingegen war meine Rübe sehr schnell "gut durch" (trotz: "Alle Kraft nach unten"). Kam mir fasst wie auf'm U-Boot vor ("Unten BOah, Oben Top" ).
Ist da bei mir (R90) eine Klappe nicht in Ordnung (öffnet/schließt nicht richtig o.ä.) oder zieht mglw. irgendwo der Fahrtwind durch oder mach' ich was falsch oder isses wie es is?
Bye Thomas
Bye Thomas
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Da kannst du machen was du willst, die Füße werden bei längeren Fahrten (>30min) immer kalt.
Bei mir hilft nur eins: Schaafwollsocken.
War übrigens im i3 genauso. Beim Verbrenner hatte ich das nie.
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Hast du die Fußbodenheizung etwa nicht mitbestellt?
Kleiner Spass.
Das Problem mit den Füßen wird die unzureichende Bodenisolierung sein.
Irgendwann kommt da halt die Eiseskälte von unten durch.
Die Sitzheizung hilft bei mir aber etwas dann den Blutfluss in den Beinen warm zu halten.
So bekommt man nicht so schnell kalte Füße.
Ansonsten hab ich die Heizung auch immer nur in den Fußraum gerichtet. Die warme Luft steigt ja selber nach oben...
Kleiner Spass.
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Puuu! ich dachte schon ich habe irgendein "Schaden".
Bei unserem Kia wird es auch kalt im Fußraum.
Und nicht nur vorn nein auch die hinteren Leute haben kalte Füße.
Hatte ich bei unserem alten (Dodge Nitro) auch, aber nur während der Fahrt.
-Undichte stelle am Tunnel-
Kia e-soul Spirit mit Schiebedach und Dachträger
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Das ist aber nur in der ersten Stunde so, weil dann hat die Batterie mollige 30 Grad, nicht nur das Schnellladen geht dann schnell, sondern ab dann funktioniert die Fußbodenheizung auch wieder
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Kalte Füsse!
Aber warum ist der Fußraum vorne bei den EVs so kalt gegenüber dem Verbrenner?
Fehlt der wärmende Motorblock davor?
Wird weniger Wärme Richtung Füße eingeblasen?
Fehlt einfach nur Isolierung?
Dass es irgendwo kalt reinzieht kann ich beim Zoe nicht feststellen.
Re: Kalte Füsse!
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Kältequelle sitzt vorne - die Wärempumpe kühlt alles unter der Motorhaube zusätzlich.UliZE40 hat geschrieben:Ich glaub es hat tatsächlich auch was damit zu tun dass vorne halt keine "natürliche" Wärmequelle ist.
Habe auch immer kalte Füße ...
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 632
Fr 2. Feb 2024, 18:29
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1110
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1073
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1226
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2127
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
