Passender Stromanbieter für Netze BW Ladepunktbonus
Re: Passender Stromanbieter für Netze BW Ladepunktbonus
(Zunächst Disclaimer: Bin Geschäftsführer bei einem Stromanbieter, der auch "Autostrom" hat).
Wenn Dein Stromanbieter für die Wärmepumpe zustimmt, dann ist es kein Problem auch andere abschaltbare Lasten über den Zähler abzurechnen. Das EnWG erlaubt dies ... jetzt kommen allerdings einige Dinge, die man auch noch bedenken muss:
=> Die Eindeckung (also was der Stromanbieter für Dich ins Netz einspeist) ist plötzlich von der Temperatur an einem Referenzort für das Netzgebiet abhängig. Meist ist es komplizierter dies in die eigenen Prozesse einzubauen, weshalb viele Anbieter keine Wärmepumpentarife haben...
=> JA, es kann mit reduzierten Netzentgelte gearbeitet werden. Ob ein Anbieter diese Ersparnis aber auch an seinen Kunden weitergibt ist die große Frage
=> Generell: Es wird ein Rundsteuerempfänger benötigt, der kostet extra (wenn man nicht bereits einen für die WP hat.
=> Es dürfte sich insgesamt nach 1-2 Jahren rechnen von einem "normalen" Tarif auf einen speziellen WP Tarif zu gehen.
=> Die genaue Ersparnis ist von der Temperatur und dem Netzgebiet abhängig => Daher schwer vorhersehbar.
Es gibt noch ein paar andere Einschränkungen, was insgesamt (leider) dazu führen, dass etwas Banales wie ein Stromtarif zu einer beratungsintensiven Leistung wird. Auf einem Stromtarif ist allerdings kaum Marge, weshalb diese Beratungsleistung (noch) kaum jemand übernimmt.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
Meine Tarifmanufaktur für das heimische Laden mit Netzdienlichkeit Prämie, aber ohne Abschaltzeiten https://autostrom.stromdao.de/
- bassmaster
hast du das irgendwo schriftlich, dass man bei der EnBw auch andere verbraucher anschließen kann?zoernert hat geschrieben:(Zunächst Disclaimer: Bin Geschäftsführer bei einem Stromanbieter, der auch "Autostrom" hat).
Gruß,
Thorsten
ich hab mir mal mein sicherungskasten angeschaut. platz für einen dritten zähler gibt es nicht. zumindest nicht, wenn es so groß ist, wie die anderen 2 zähler. wenn dann noch ein zweiter Funkrundsteuer-Empfänger hinzukommt, dann wird es ganz eng... insofern, kommt das für mich nicht in frage.
ich hab einen Funkrundsteuer-Empfänger, Tarifsteuergerät und Eberle Speicherrelais.
Der Verdichter ist mit B25A abgesichert und der Heizstab mit 3 x B16A - wurde aber auf anraten der heizungsinstallateure abgeschaltet. wir sollen die sicherung für den heizstab nur einschalten, wenn die wärmepumpe es nicht mehr alleine schafft. -23°C hat sie schon ohne heizstäbe geschafft... das einzigste was verplombt ist, ist der runkrundster-empfänger.
insofern könnte man ohne probleme anstatt der heizstäbe die wallbox anschließen.
Tesla S 75D / 16,5 kW AC Lader / OpenWB / 9,95 kWp VP + 1,4 kWp PV mit 14kWh Gabelstapler-Bleiakku als Puffer
Der bereits im Thread genannte §14a des EnWG ist wohl das schriftlichste. Viel ist hier tatsächlich vom Sachbearbeiter am Tag der Anmeldung abhängig. Generell würde ich annehmen, dass 1 Stromzähler für WP & EV ausreichend sind, da es sich um die gleiche Tarifschar handelt.bassmaster hat geschrieben: hast du das irgendwo schriftlich, dass man bei der EnBw auch andere verbraucher anschließen kann?
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Hallo zoernert/Thorsten,
schön zu sehen dass hier auch Stromanbieter mitlesen.
Sorry für folgendes Offtopic, aber die Gelegenheit ist zu gut...
Warum ist dieser "Tarif für abschaltbare Lasten" von der Temperatur abhängig?
Muss der Stromanbieter, damit er so einen Tarif anbieten kann, hierfür ein eigenes Lastprofil erstellen und das dann auch beim Einkauf berücksichtigen?
Wäre es nicht möglich dafür auch ein Standardlastprofil anzuwenden und dafür nur die durch die Abschaltung reduzierten Netzentgelte als Vergünstigung durchzureichen?
@bassmaster: Den Anschluss der Zuleitung im Sicherungskasten zu deiner Wallbox muss eh eine Elektriker machen. Er kann dann auch einschätzen an welcher Sicherung die Wallbox angeschlossen werden kann und wie viel Leistung für die Wallbox, neben der Wärmepumpe, noch zur Verfügung steht. Ich gehe davon aus dass er dann parallel zu den Heizstab-Sicherungen einen weiteren Block B 16A einbauen wird, falls das Auto mit mehr Leistung also schneller laden soll ggf. auch B 20A oder B 32A.
Ausschlaggebend ist jeweils, was auf Blatt 6&7 des Preisblattes steht ( vergl. https://www.syna.de/web/cms/mediablob/d ... a-GmbH.pdf ). Ein solches Dokument veröffentlicht jeder Netzbetreiber und es gibt eine Formvorschrift... d.h. quasi sind nur die Werte unterschiedlich.DiLeGreen hat geschrieben: Warum ist dieser "Tarif für abschaltbare Lasten" von der Temperatur abhängig?
Jetzt muss ein Profil angewendet werden, welche den angenommenen Jahresverbrauch "umlegt" in 15 Minuten Blöcke. Hier wird ganz oft der W01 angesetzt ( vergl. https://www.syna.de/web/cms/de/2332302/ ... stprofile/ ), weil man diesen kennt.
Long-Story-Short: Es ist ein SLP, aber eben nicht das normale H0 SLP.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ich versuche es jetzt einmal bei den Stadtwerken Waldkirch und berichte, ob Sie das reduzierte Netzentgelt der Netze BW weiterreichen..
https://www.stadtwerke-waldkirch.de/fil ... lStrom.pdf
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die Links zum Ladepunkten gehen nicht mehr hat jemand neue links?
- m.baumgaertner
Antwort der Stadtwerke:m.baumgaertner hat geschrieben:Ich versuche es jetzt einmal bei den Stadtwerken Waldkirch und berichte, ob Sie das reduzierte Netzentgelt der Netze BW weiterreichen..
"vielen Dank für Ihre Anfrage zu unserem Produkt „PowerAbo-MobilStrom“ und dem damit verbundenen Vertrauen in die Stadtwerke Waldkirch.
Wir haben Ihren Vermerk bezüglich der reduzierten Netzentgelte nun geprüft und müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir dieses Verfahren noch nicht berücksichtigen können.
Dies würde eine vorgezogene Software-Systemumstellung erforderlich machen, die zum jetzigen Zeitpunkt bei uns noch nicht ist.
Aufgrund dessen können wir Ihnen unser Produkt unter dieser Prämisse derzeit nicht anbieten. "
Hallo bin auch in der Situation - Netze BW meldet sich nicht.
Würde auch gerne meinen neuen Leaf - wenn er dann kommt -
über einen billigeren Nachttarif laden oder andere Möglichkeiten?
Aber es gibt keine Infos und keine Preise was sowas kostet.
bin jetzt auf LEW Strom gestoßen, die auch viel unterstützen?
Wie muss ich vorgehen, damit ich mein Auto kostengünstig lade??
Netze BW interessiert es wenig??
Bitte gibt mir Tipps, wenn Ihr mehr wisst und evtl. sogar im PLZ Gebiet 88416
lebt??
Dankeschön
lebt??
Dankeschön
- Rocking_Rudi
Ich habe auch schon viel gerechnet und bin zu dem Ergebniss gekommen, dass ich in einem Vergleichsportal den günstigsten stromanbieter gewählt habe.mattleaf hat geschrieben:Hallo bin auch in der Situation - Netze BW meldet sich nicht.
lebt??
Dankeschön
Somit beziehe ich Ökostrom von Immergrün und komme um einige 100€ günstiger weg wie bei der LEW Mit dem Elektroautotarif.
Ioniq Elektro Premium mit Sitzpaket in Platinum Silver Model 2018
am 06.06.2018 abgeholt und seit dem bekomme ich das nicht mehr aus dem Gesicht
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1236
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
Passender Farbstift für Felge SR/S in "Bronze Effect"
Antworten: 1von ms_smart » Mi 5. Jul 2023, 14:22 » in Zero Motorcycles - 1
- 987
Letzter Beitrag von pichl
Di 24. Okt 2023, 20:33
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1957
