Minimaler Leistungsverbrauch auf der Autobahn
Re: Minimaler Leistungsverbrauch auf der Autobahn
wie gerade im Post geschrieben: Mir geht's nicht um eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100km/h über die gesamte Strecke, die letzten Antworten haben sich jedoch in diese Richtung bewegt.Helfried hat geschrieben:Um im Durchschnitt! 100km/h zu fahren (davon war bisher nicht die Rede), solltest du zügig beschleunigen, denn sonst müsstest du danach längere Zeit über 100 fahren, um den Schnitt zu erreichen. Das wäre aber fatal wegen des Luftwiderstands.
Ich höre aber jetzt immer mehr heraus, dass bei einer effizienten Fahrweise eine anfangs starke Beschleunigungsphase nicht verkehrt ist, wenn man danach dann auf einer optimalen Geschwindigkeit weiterfährt.
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Wie AbRiNgOi schreibt: langsam Beschleunigen hat den Vorteil, dass du dann länger im unteren Geschwindigkeitsbereich mit dem dann günstigen Luftwiderstand unterwegs bist.
Ohne die weiteren Rahmenbedingungen zu kennen, ist das einigermaßen akademisch (ist es egal, wie langsam du fährst? Bei einem Verbrenner liegt die optimale Geschwindigkeit zB irgendwo bei ca 60km/h)
Zuletzt geändert von secuder am Mo 27. Nov 2017, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Nicht ganz. Bei Elektroautos ist die optimale Geschwindigkeit deutlich geringer, Größenordnung 20-40 km/h je nach Auto und Bedingungen, da der Elektromotor auch bei geringen Geschwindigkeiten sehr effizient ist. Der einzige Grund, warum es trotzdem ein Optimum gibt, und nicht "so langsam wie möglich" am besten ist, ist das Vorhandensein von Nebenverbrauchern, die die gleiche Leistung aufnehmen, egal wie die Geschwindigkeit ist.secuder hat geschrieben:Das ist übrigens auch nicht Elektroauto-spezifisch, sondern auch bei Verbrennern so.
Bei gängigen Verbrennern ist es eigentlich immer optimal, den höchsten Gang einzulegen, und dann leicht über der dann minimal möglichen Geschwindigkeit zu fahren. Also z.B. 60 km/h im 6. Gang.
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Sicher? Das würde mich wundern, da der Luftwiderstand bei 65 km/h schon nicht unerheblich ist. Da der mit dem Quadrat der Luftgeschwindigkeit wächst, müssten hier relativ hohe Ineffizienzen im Antriebsstrang vorliegen, und/oder relativ hohe Nebenverbraucher.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Motor auf maximale Effizienz bei 65 km/h eingestellt ist. Das heißt aber nicht, dass der Verbrauch dann am niedrigsten ist.
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Darf ich fragen, auf welcher Basis diese Aussage fußt?AbRiNgOi hat geschrieben:Da aber der Wirkungsgrad bei sehr langsamen Geschwindigkeiten bei allen Elektrofahrzeugen sehr schlecht ist, [...]
Zero SR/F (seit 3/21)
- flechtlicht
Für Langsam aber stetig
Hab mal irgendwo einen glaubwürdigen Praxis Test drüber gelesen und kann's aus meinen eigenen Erfahrungen (im Hochsommer bei Kaiserwetter im bayrisch/österreichischen Grenzgebiet bei erholsamen 65 kmh Rundfahrten mehrmals 170 km geknackt) bestätigen.
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 692
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2392
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1489
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2614
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2480
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
