A/C im Winter dauerhaft ausschalten?
Re: A/C im Winter dauerhaft ausschalten?
- Danke erhalten: 54 Mal
Eigentlich eine gute Frage, habe es über die kalte Jahreszeit ebenfalls ausgeschaltet.
Ich bin der Meinung, was nicht läuft kann nicht kaputt gehen. Im Kältemittel befindet sich sowieso ein Öl welches den Kompressor schmiert. Aber vielleicht weiß da jemand etwas mehr.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
eSmart
Eigentlich ist da kein Verschleiß, keine Korrosion (im System). Stillstand ist nicht schädlich. Keilrimen gibt es im EAuto nicht mehr, somit keine einseitige Spannung auf einem Lager im Kompressor und kein Gummiriemen mehr.
Gerade im Winter läuft die Klima, damit die Scheiben nicht beschlagen. Der Mehrverbrauch ist egal. Die Heizung allgemein braucht mehr Strom.
Sparen ist gut, Verzicht ist aber nicht zielführend.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich kenne nur den allgemeinen Hinweis, die Klimaanlage einmal im Monat laufen zu lassen. Dies sorgt dafür, dass das im Kältemittel enthaltene Öl in den Leitungen zirkuliert und somit die verbauten Dichtungen "schmiert". Dadurch soll das porös werden (und der damit verbundene, schleichenden Verlust des Kältemittels) verhindert werden.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Kenn einen Fall, wo die Klima nach einem dreiviertel Jahr nicht mehr ging, weil die Kupplung zwischen Keilriemenscheibe und Kompressor nicht mehr wollte. Haben wir ja aber nicht.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
So wie ich es kenne, wird der Klimakompressor ab einer bestimmten Außentemperatur sowieso nicht mehr eingeschaltet. Grund dafür ist, dass diese dann durch Vereisung nicht mehr richtig arbeiten kann.
Von daher habe ich den Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung des Klimakompressors noch nie betätigt. Außer um sie einmalig zu aktivieren.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Klima wird unter 4 Grad Außentemperatur deaktiviert.
Beim Ibiza hatte ich sie eigentlich meistens abgeschaltet und nur angemacht wenn es unerträglich wurde. Hat nach 10 Jahren noch funktioniert.
Verlassen kann man sich darauf aber nicht. Ist auch möglich das sie nach drei Jahren undicht wird.
Mit der Klimaautomatik wird sie ohnehin nur bei Bedarf zugeschaltet.
Die Einsparung dürfte sich in Grenzen halten und nicht im Verhältnis zu einer Reparatur stehen.
Ich fürchte das es da mal wieder kein Richtig oder Falsch gibt und die Lebensdauer mehr Glück als alles andere ist.
Ein wichtiger Punkt ist aber durchaus die Trocknung des Innenraums.
Wenn nicht auf anderem Wege die Trocknung gesorgt wird, wird es schnell muffig im Up.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Freund der Gleichstromladung
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1172
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1960
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 903
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 571
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2134
