Wallbox mit automatischer Kabelaufwicklung
Hallo Community,
ich nutze seit ca. 2 Monaten eine Wallbox mit fest installiertem Ladekabel. Das Kabel kann man zwar um das Gehäuse der Wallbox aufwickeln aber so richtig praktisch ist das nicht. Kennt jemand eine Wallbox mit integrierter Kabelaufwicklung? Bei Staubsaugern ist das ja Standard aber bei Wallboxen habe ich das noch nicht gesehen außer bei einem Schuko Lader von Enercab.
https://www.enercab.at/ladekabel/3-lade ... o-16a.html
Klar ist eine Wallbox kein Staubsauger und man benötigt schon ordentliche Schleifringe, um den Ladestrom an das Fahrzeug zu übertragen. Die Fa. Schill hat aber solche Kabelaufwickler auch für Ströme bis 40A im Angebot.
https://www.schill.de/datenblatt/62232500000_de.pdf
Selbstbau wäre natürlich eine Option aber vielleicht sieht ja auch einer der WallBox Hersteller diese Marktlücke.
mit freundlichen Grüßen
wayfarer
wayfarer
Re: Wallbox mit automatischer Kabelaufwicklung
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Mich wundert es nicht, bei dem Preis:
https://www.amazon.de/Schill-Automatik- ... laufroller
wie wäre es mit einem Spiralkabel?
Der Preis für den Kabelaufroller von Schill ist aus meiner Sicht irrelevant, denn es geht ja nicht um so große Kabellängen. Ich wollte damit nur zeigen, dass es technisch möglich sein sollte. Für einen Hersteller, der Wallboxen mit Kabelaufroller anbieten möchte, ist das sicher auch kostengünstiger machbar, und der Markt wäre für solche Innovation sicher dankbar.jo911 hat geschrieben:Mich wundert es nicht, bei dem Preis:
Bei Gartenschläuchen sind Automatikaufroller auch noch nicht so lange auf dem Markt aber sie setzen sich m.E. durch.
Ein Spiralkabel kam für mich nicht in Frage, denn da entstehen Stolperfallen durch das ständig gestraffte Kabel. Außerdem ist das Handling kaum bequemer als mit einem glatten Kabel.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hier wird meines Erachtens das Thema Kabelhäufung nicht betrachtet
Z. B. hier: https://library.e.abb.com/public/a6d7a9 ... ewfile.pdf
Von besonderem Interesse für Deinen Anwendungsfall ist Seite 9, Tabelle 10: Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen, z. B. Leitungsroller.
Wenn die Kabel nicht vollständig abgewickelt werden, müssen Sie entweder entsprechend stärker dimensioniert oder schwächer belastet werden.
Die Umrechnungsfaktoren sind ganz schöne Spielverderber.
Gartenschläuche werden halt nicht warm und brennen dann ab ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das aufgewickelte Kabel bildet dann auch noch eine Spule, hat also einen Blindwiderstand, wenn es nicht abgewickelt ist. Ob das signifikant ist, müsste man abschätzen. Eventuell müsste man das so machen, dass Strom nur fließen kann, wenn das Kabel komplett abgerollt ist. Soll man bei Staubsauger übrigens auch so machen, bei unserem gibt es eine Markierung, die anzeigt, bis wo man das Kabel mindestens abrollen muss.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich hab sowas mal umgestzt zum Ausprobieren, hier nur einphasig und 16A. Es geht!wayfarer_basta hat geschrieben: Klar ist eine Wallbox kein Staubsauger und man benötigt schon ordentliche Schleifringe, um den Ladestrom an das Fahrzeug zu übertragen. Die Fa. Schill hat aber solche Kabelaufwickler auch für Ströme bis 40A im Angebot.
Sollte aber auch mit 3x32A funktionieren.
Muss natürlich ganz abgewickelt sein, damit es nicht überhitzt.
Seit Aug. 2021 Hyundai Ioniq 5 SR RWD, davor Hyundai Ioniq vFL und Nissan eNV200
Mit dem Ioniq 2017 nach Marokko. #soomtoafrica
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
[Mythbuster on]Langsam aber stetig hat geschrieben:Das aufgewickelte Kabel bildet dann auch noch eine Spule, hat also einen Blindwiderstand
Dieser Mythos ist hartnäckig verbreitet, aber leider falsch.
Eine Kabeltrommel entspricht durch die gegenläufigen Stromrichtungen in Hin- und Rückleitung (L und N) einer bifilaren Wicklung. Hier hebt sich die Induktivität gegeneinander auf = kein Blindwiderstand
[/Mythbuster off]
Das Thema Bündelung und Wärmestau bleibt natürlich bei einer aufgewickelten Trommel.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Die Idee ist nicht schlecht und ich denke, man braucht gar keine Schleifkontakte.
Es müsste auch ein einseitig gelagerter Gartenschlauchabroller reichen. Wenn dieser einen großen Innendurchmesser hat, dürften relativ wenig Umdrehungen reichen um ein Ladekabel aufzurollen. Dann einfach das Steckerende für die Wallbox zb 5x Verdrehen, mit den zusätzlichen 5 Umdrehungen nach dem Nullpunkt wären es 10 Umdrehungen des Schlauchrollers. Das ist schon eine ganze Menge und dürfte in der Praxis selten benötigt werden.
Bei ausreichender Kabellänge vor dem Aufroller, dürfte das Kabel das locker auf Dauer aushalten.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Hallo BrabusBB,BrabusBB hat geschrieben:Hier wird meines Erachtens das Thema Kabelhäufung nicht betrachtet
danke für die Anmerkung. Natürlich sind solche Randbedingungen wie vollständiges Abrollen des Kabels zu beachten. Es wäre sicher kein Problem dies auch durch eine entsprechende Konstruktion zu gewährleisten (Strom darf erst fließen, wenn ein Endschalter betätigt ist).
Vielleicht gibt es ja auch noch andere konstruktive Varianten eines automatischen Kabeleinzuges z.B. mehrere meanderförmige Kabelschleifen oder eine art umgekehrter Flaschenzug, bei dem man dann auch die Scheifringe sparen könnte.
i3s (oder Sportpaket) doch mit automatischer Einparkfunktion (Parkassistent)???
Antworten: 1von Wookbert » Do 5. Okt 2023, 07:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 499
Letzter Beitrag von dr_big
Do 5. Okt 2023, 07:59
Suche: Unternehmen mit Backend und automatischer Abrechnung
Antworten: 3von max.f98 » Mo 12. Feb 2024, 10:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 474
Letzter Beitrag von jodost
Sa 17. Feb 2024, 19:38
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5103
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 820
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1136
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
