Ladeverluste mit Schukolader
Re: Ladeverluste mit Schukolader
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Eine elektrische Schaltung wird auf den Betriebsbereich ausgelegt. Wenn die Schaltung höhere Leistung können soll, verbraucht auch die Ansteuerung mehr Leistung, selbst wenn diese Leistung momentan nicht abgerufen wird. Dazu kommt wie vorher beschrieben das diese Grundverluste länger bestehen bis die Ladung fertig ist. Ist wie bei einem Motor mit viel Hubraum der im quasi Leerlauf vor sich hin schlürft, der braucht dann auch mehr als eine kleiner dimensionierte Maschine.Coldfire hat geschrieben:Danke.
Warum mehr Verluste bei geringer Leistung
Das ganze dreht irgendwann wieder, wenn die Verluste im Akku der bestimmende Faktor werden, das ist aber nur bei höheren Strömen oder bei sehr kaltem Akku der Fall. Wenn du den einphasigen Lader hast würde ich mir allerdings über die Effizienz der Schuko Ladung nicht allzu viele Gedanken machen, dieses Thema wird erst mit dreiphasen Lader relevant. Die Zoe hat dieses Problem weil der Lader ein Kompromis zwischen Antrieb und Lader ist und weil dort deutlich höhere Leistungen möglich sind.
Andi
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2402
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1058
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 847
