Ladeverluste mit Schukolader
Aktuell fahre ich einen EU4 Astra G Diesel überlege diesen aber durch einen 44ED als 2. Wagen zu ersetzen. Als Mieter bleibt mir aktuell nur eine Schuko Aussensteckdose mit Schalter auf dem Lichtstromkreis im Hobbyraum. Ich meine beim ZOE so schreckliche Ladeverluste bei Ziegelladung auf der kleinen Stufe gelesen zu haben. Gilt das für den ED auch? Gibt es evt schon gemessene Vergleiche.
Danke für eure Tipps
Re: Ladeverluste mit Schukolader
eSmart
Das Handbuch des 22kw Laders im alten Smart 451 nennt Verluste von min 13% bei 2kw und weniger Ladeleistung.
Optimal ist es ab 8kw bis 18kw, da liegt man bei 3-5% Verlust
Der 1p Ladeziegel dürfte auch min 10% Verlust, eher 13-14% Verlust haben auf kleiner Stufe. Sehr ineffizient.
Aber wenn es nicht anders geht.....
Dürfte für den 453 ähnlich sein, bei so wenig Ladestrom sind alle verlustig.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
MineCooky
Richtig, außerdem ist das Ladegerät im 453er sowieso deutlich langsamer womit man mit 8A Schuko schon gut im effizienten Bereich unterwegs ist. Da musst Du Dir also keine Sorgen machen.Spüli hat geschrieben:Moin!
Ich habe hier irgendwo mal aufgeschnappt, das der 453 nicht den Chamäleon-Lader des Zoe nutzt. Es hat wohl wie der 451 ein separates Ladegerät. Damit sind die enormen Verluste des Zoe an schwachen Schukos für dem Smart kein Thema mehr.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Typischerweise erreichen die AC/DC Wandler ab etwa 40% ihrer maximal Leistung den Bereich des besten Wirkungsgrads, das wäre im Fall des Standard Laders etwa ab 1,8kW, ist also auch an der Steckdose kein Problem. Für die Verluste im Akku gilt je weniger Strom desto weniger Verlust, also auch kein Problem. Von den Verlusten her also problemfrei, du solltest allerdings den Stromkreis, die Steckdose und den Schalter auf einwandfreien Zustand prüfen, da für mehrere Stunden 10A gezogen werden.
Die von eSmart genannten Werte gelten für den Brusa Schnelllader, den gibt es für den 44 noch gar nicht.
Andi
Andi
MineCooky
Der Lader im 453er ist auf 32A ausgelegt und lediglich bei den europäischen Linkslenker auf 20A limitiert. Das heißt die 40% entsprechen 2,9kW. Was bedeuten würde das man mit dem Ziegel auf der maximalen Stufe (12A) am effizientesten am Schuko wäre.
Letztendlich wandeln wir hier aber hochgradig im Glaskugel-Bereich. Entweder testet es einer aus (was nicht wirklich so präzise geht) oder es bekommt jemand raus was da genau für ein Lader (Hersteller & Artikelnummer) verbaut ist und wir gucken im Datenblatt.
Grundsätzlich ist aber mal zu sagen das das nur die Zoe ist die bei geringer Ladeleistung so unglaublich ineffizient ist.
Bei allen anderen Autos muss man sich da nicht wirklich Sorgen machen. Bei einer Jährlichen Laufleistung von 10.000km sind +/- 5%Effizienz etwa 75kWh was ~18,75€/Jahr entspricht.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Wo bleiben die Verluste ?eSmart hat geschrieben:Das Handbuch des 22kw Laders im alten Smart 451 nennt Verluste von min 13% bei 2kw und weniger Ladeleistung.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2367
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1028
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 826
