Rätselhafte Verbrauchsanzeige - blauer Balken
Re: Rätselhafte Verbrauchsanzeige - blauer Balken
Schaffe, absolut sinnlose Anzeige. Hätten sie die aus dem EV Menü für diese Stelle nehmen können.
Ich werde beim anfahren an jeder Ampel informiert, das ich über 60kw verbrauchen würde, wenn ich genau so 100km weiter fahren würde.
Hab ich nicht vor.
Und geht technisch gar nicht, da starke Beschleunigung bei 5kmh selten 100km bei 5kmh bleibt...
Hab ich nicht vor.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
So unterschiedlich ist der Geschmack, ich schaue da sehr oft drauf.
Ich würde mir nur eine feinere Auflösung wünschen.
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Die kW-Anzeige hat nichts mit 100 km zu tun. Die zeigt die momentane Leistung an, den aktuellen Stromverbrauch sozusagen, nicht hochgerechnet auf 100 Kilometer.lecsy hat geschrieben:Ich werde beim anfahren an jeder Ampel informiert, das ich über 60kw verbrauchen würde, wenn ich genau so 100km weiter fahren würde.
Die blaue Balkenanzeige hingegen zeigt die kWh/100 km an. Kann schon manchmal nicht schaden, wenn sie zu halbwegs dezenter Fahrweise motiviert.
- Danke erhalten: 14 Mal
Genau. Ist doch eine super Info. Könne größer sein und ein Bereich zwischen 10 und 30 würde mir genügen. Insbesondere auf der Autobahn schaue ich da gern drauf.IO43 hat geschrieben:So unterschiedlich ist der Geschmack, ich schaue da sehr oft drauf.
Mit besten Grüßen vom Axel aus Berlin
Du hast mich falsch verstanden. Ich Rede von den blauen Balken. Nicht von der kW Anzeige im EV MenüHelfried hat geschrieben:Die kW-Anzeige hat nichts mit 100 km zu tun. Die zeigt die momentane Leistung an, den aktuellen Stromverbrauch sozusagen, nicht hochgerechnet auf 100 Kilometer.lecsy hat geschrieben:Ich werde beim anfahren an jeder Ampel informiert, das ich über 60kw verbrauchen würde, wenn ich genau so 100km weiter fahren würde.
Klar kWh. Glückwunsch
LtSpock
Der blaue Balken welcher u.a. in Abhängigkeit der Gaspedalstellung fluktuiert ist die momentan abgerufene Leistung für den Antrieb und sonst nix und beim EV quasi das Gegenstück vom Momentanverbrauch beim Verbrenner. Finde die Anzeige durchaus sinnvoll, da man so ein Gefühl für das Gaspedal und denn Verbrauch bekommt.
Das wäre sinnvoll. Ich habe es jetzt nach den obigen Beiträgen aber so verstanden, das es dir momentan angerufene Leistung HOCHGERECHNET AUF 100 KM ist.LtSpock hat geschrieben:Der blaue Balken welcher u.a. in Abhängigkeit der Gaspedalstellung fluktuiert ist die momentan abgerufene Leistung für den Antrieb und sonst nix und beim EV quasi das Gegenstück vom Momentanverbrauch beim Verbrenner. Finde die Anzeige durchaus sinnvoll, da man so ein Gefühl für das Gaspedal und denn Verbrauch bekommt.
Oder verstehe ich etwas falsch?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Nicht ganz richtig. Es ist nicht die momentan abgerufene Leistung (das wäre in kW), sondern der Momentanverbrauch (in kWh/100km). Da spielt also die aktuelle Geschwindigkeit noch mit rein.LtSpock hat geschrieben:Der blaue Balken welcher u.a. in Abhängigkeit der Gaspedalstellung fluktuiert ist die momentan abgerufene Leistung für den Antrieb ...
Es ist der Momentanverbrauch in kWh/100km. D.h. das, was die Zahl drüber als Durchschnittswert darstellt als Momentanverbrauch.lecsy hat geschrieben:Ich habe es jetzt nach den obigen Beiträgen aber so verstanden, das es dir momentan angerufene Leistung HOCHGERECHNET AUF 100 KM ist.
Das gibts beim Verbrenner doch üblicherweise auch. Einmal Anzeige Durchschnittsverbrauch und die gleiche Anzeige für Momentanverbrauch.
Einfache Rechnung: Wenn der Motor mit 10kW Leistung läuft, das Auto sich mit 50km/h bewegt, dann sollte der Balken exakt 20 anzeigen: 10kW / 50km/h * 100
Die Frage ist, ob in den Balken die Nebenverbraucher mit eingerechnet werden. Ich vermute ja, weil im Stand, wo der Motor ja nichts verbraucht trotzdem zwei Striche angezeigt werden. Wobei die beiden Striche wohl fest einprogrammiert sind, dass die immer da stehen bleiben.
Sinnvoll ist die Anzeige z.B., wenn man möglichst konstant fährt, kann man sehen, ob man gerade unter oder über dem Durchschnittsverbrauch liegt.
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 771
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1108
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 403
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 3von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 571
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 30. Mär 2024, 23:35
Kartendarstellung, Frage zum Splittscreen (gibt es keine Balken mehr?)
Antworten: 7von Stephan.Inoiq6 » Di 15. Aug 2023, 21:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 865
Mi 16. Aug 2023, 21:45
