Rätselhafte Verbrauchsanzeige - blauer Balken
Hallo Community,
nachdem ich nun vier Wochen mit meinem neuen Ioniq electric premium unterwegs bin habe ich das Auto nun eigentlich ausreichend kennengelernt. Dennoch gibt es eine Instrumentenanzeige im Cockpit, deren Bedeutung mir bis heute nicht klar geworden ist.
Ich meine damit den blauen Balken der unterhalb des Durchschnittsverbrauches im Multifunktionsdisplay angezeigt wird. Unter dem blauen Balken ist eine Skala von 0 bis 60 und im Bedienhandbuch wird dieser Balken kurz und knapp als "Momentanverbrauchsanzeige" (oder sinngemäss als aktueller Verbrauch) bezeichnet. Diese Anzeige gibt mir Rätsel auf, denn sie korrespondiert nicht wirklich mit der Anzeige des momentanen Energieverbrauches, der einem in den EV EInstellungen unter Verbrauchsdetails angezeigt wird. Ich habe es jedenfalls schon öfters beobachtet, dass in den Verbrauchsdetails 1-3kW angezeigt wird, wobei der blaue Balken im gleichen Moment in der Mitte (also bei dem Wert 30) stand. Auch umgekehrt war es schon öfter so, dass der blaue Balken nahe 0 stand während gerade viel Energie vom Antrieb abgefordert wurde.
Ebenso verhält es sich im Zusammenspiel mit der Anzeige "Leistung 0-100%", welche am Rundinstrument angezeigt wird wenn man den Tacho im Sportmodus betreibt. Auch hier klettert der blaue Balken z.B. nicht auf 40, wenn 40% Leistung abgerufen werden.
Wer kann belastbare Angaben zu diesem Instrument machen? Wozu dient es und was zeigt es an? Welche Einheit wird durch die Anzeige der Werte 0 bis 60 dargestellt?
Selbstverständlich habe ich vor der Fragestellung die Suchfunktion benutzt, dabei aber nichts zu diesem Thema finden können.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Thomas
Thomas
#1 Ioniq electric premium (aurora) ersetzte Zoe #1 seit 10/17. #2 ZOE Intens (schwarz, Jahreswagen, q210) seit 12/15
Beide im tägl. Betrieb (Berufspendler, 90 bzw 70 km/Tag) - Seit 08/14 etwa 150tkm elektrisch unterwegs
Innogy eBox-remote Typ-2, 32A
Re: Rätselhafte Verbrauchsanzeige - blauer Balken
Ich gehe davon aus, dass die Momentsverbrauchsanzeige die wirklichen in dieser Sekunde verbrauchte/angeforderte Energie angibt, wohingegen in den EV-Einstellungen der Verbrauch schon temporär bemittelt wird. Ansonsten würde einen diese Anzeige j averrückt machen und ständig hin und herspringen, sobald man das „Gas“-Pedal bewegt. Habe mich dies bei meinem Ioniq aber auch schon gefragt...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich denke, das ist ist die Leistungsanzeige in kW?
Ich hätte mir gewünscht, daß diese numerisch angezeigt wird. Eigentlich sollte es dann der Prozentanzeige im Sportmodus entsprechen(umgerechnet).
Nee, das ist doch die Verbrauchsanzeige in kWh/100km. Sonst wäre doch nicht bei 60 Schluss. Der Balken ist halt mehr oder weniger "momentan", während die numerische Anzeige obendran gemittelt ist.
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das ist die Verbrauchsanzeige? Ich glaube, das ist eher die Leistungsaufnahme in kW - merkt man, wenn man an Steigungen steht. Die Verbrauchswerte über die EV Taste stimmen, zumindest bei mir, nicht mit diesem Balken überein, deshalb gehe ich davon aus, dass das die momentan abgerufene Leistung des Motors ist. Und 60kW nur deswegen, weil man im ECO MOdus unterwegs ist oder? Aber so ganz blick ich diese Anzeige da auch nicht.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Da wird dann die momentan gefahrene Geschwindigkeit mit eingerechnet. Sinngemäß, falls man mit der momentan abgerufenen Motorleistung und der Geschwindigkeit so weiterfahren würde, verbrauchte man halt xx kWh/100km. Da wird dann bergauf deutlich mehr und bergab oder beim Strom-Wegnehmen und "segeln" deutlich weniger angezeigt werden. Ist aber etwas Anderes als ob nur die momentan abgerufene Motorleistung angezeigt wird.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ahoi,bm3 hat geschrieben:Da wird dann die momentan gefahrene Geschwindigkeit mit eingerechnet.
habe heute auch mal auf diese Anzeige geachtet.
Beim "Kriechen" ging die Anzeige bis an den rechten Anschlag, also auf 60...
Sonst achte ich aber gar nicht drauf.
VG
Andreas
Ioniq Electric Premium Phantom Black
Richtig, bei mir auch. Hab teilweise bei 15km/h anscheinend fast 60kWh/100km Verbrauch? Das kann doch gar nicht stimmen. Ich checks nicht. Aber ist mir ehrlich gesagt auch egal, achte nur auf die "richtige" Verbrauchsanzeige
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Das ist der (hochgerechnete) Momentanverbrauch in kWh/100km.
Die Anzeige in den EV Details, also dem Navi Bildschirm, ist die aktuell angerufene Leistung in kW.
Wenn Du z.B. 30km/h fährst und dafür z.B. 20kW Leistung brauchst, hast Du zwar nach einer Stunde 20kWh verbraucht, aber wärst keine 100km gefahren, sondern nur 30km.
Hast also einen Verbrauch von 20kWh/30km.
Wenn Du das mit 3,33... multiplizierst, hast Du den Verbrauch in kWh/100km.
Deshalb differieren die beiden Anzeigen.
Die Anzeige der aktuell abgerufenen Leistung, z.B. 40%, ist nur 40% von, äh, 88kW Maximalleistung oder so ähnlich. Also auch keine 40kWh/100km
Ich hoffe, das kam jetzt irgendwie klar rüber.
Seit 2017 elektrisch unterwegs
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 760
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1090
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 399
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 3von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 561
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 30. Mär 2024, 23:35
Kartendarstellung, Frage zum Splittscreen (gibt es keine Balken mehr?)
Antworten: 7von Stephan.Inoiq6 » Di 15. Aug 2023, 21:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 863
Mi 16. Aug 2023, 21:45
