ZOE an Steckdose laden
Re: ZOE an Steckdose laden
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Gilt nur für 16A.schnapper hat geschrieben: Für die Dauerbelastung muss laut Elektriker mindestens eine Leitung mit einem Querschnitt von 2,5 qmm verlegt sein.
Dann soll die Nase Deine Waschmaschine an eine andere 16A-Sicherung klemmen und die für die Garage in ein 10A-Version tauschen. Da Lade-Geschwindigkeit kein Thema für Dich ist, reichen auch die 10A. Thema durch.schnapper hat geschrieben:Ich denke, der wird mir meine 1,5 qmm Lösung wohl nicht durchgehen lassen.
Zum Thema Haltbarkeit: In der Garage kannst Du Deinen Stecker-Lader doch fest montiert in der Steckdose lassen und nur bei Gelegenheit den Stecker ziehen. Der Typ-2 Stecker (für die ZOE) ist für häufiges Ein- und Ausstecken entwickelt worden.
Wie gesagt: Wenn Dir Ladezeiten von maximal 30-40h nix ausmachen (ich würde ja in dem Fall mal kurz an einer 22kW-Station "vorspannen" ). Ist es wirklich mit dem billigen Ladekabel und - so Dein Elektro-Onkel auf fachgerecht steht - mit dem Umklemmen der WM und der Runterstufung der Sicherung getan. Arbeitszeit vor Ort 20Min + Anreise + Sicherung.
Da alles nun geklärt ist: Wenigstens Dir Spaß mit der Zoe, denn ich hab nix mehr davon - meine Frau fährt den fasst nur noch ...
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Reicht nicht!Spider hat geschrieben:klar kannst du dein Zoe drüber laden, dauert nur gute 20h wenn der Akku mal ganz leer ist.
Das Renault Kabel an normaler Schuko führt beim Q210 zu über 16 Stunden Ladezeit und brutalen Verlusten. Mit dem großen Akku kannst Du da 1,5 Tage laden.
Wenn die Leitung dauerhaft 16A verträgt (2,5mm²) würde ich CEE16 blau nehmen.
Wenn die Leitung nur 1,5mm² hat, würde ich die Renault Schuko (14A) nehmen.7
Am besten wäre aber eine CEE32 rot. Natürlich auch am teuersten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Was ich noch nicht verstanden habe ist folgendes:
Welche Komponente bestimmt in meinem Fall, mit wieviel Ampere tatsächlich geladen wird?
Oder anders gefragt:
Wenn ich an meine jetzige Steckdose und dem 1,5qmm-Kabel den Zoe mit dem Ratio-Kabel anschließe und lade, wieviele Ampere fliessen dann über die Leitung, und wer legt das fest?
Der Klotz (oder „Ziegel“) bzw das Kabel.JuGoing hat geschrieben:Die maximale Ladeleistung wird nur über das Ladekabel bestimmt (und über das Auto)
Die Steckdose ist dumm.
An dem Ratio Kabel kann man die Leistung verstellen, darum die Taste am Klotz. Ab Werk gelieferte „Klötze“ haben oft 10A fest eingestellt. Normale Typ 2 Ladekabel haben einen fest verlöteten Widerstand, durch den das Auto und die Ladesäule erkennen, wieviel „gesaugt“ werden darf.
Theoretisch (und auch praktisch) kannst du am Ratio Klotz auch weniger, 6 Ampere, einstellen. Das ist aber aus anderen Gründen nicht ratsam (extreme Verluste)
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
Das muss das Ratio-Kabel (was immer das ist) festlegen, denn da sollte eine entsprechende Steuerelektronik (ist nix dolles) drinnen sein. Denn das Auto kann 32A auf 3 Phasen vertragen und Dein Hausanschluss kann (wahrscheinlich) 64A auf 3 Phasen liefern. Also muss da irgendetwas zwischen sein, dass dem Auto sagt: "Hallo! Jetzt bitte nur 10A ziehen!" (Ja, es gibt E-Autos, da kann man das auch im Auto einstellen. Die Zoe kann das aber nicht.).schnapper hat geschrieben:Wenn ich an meine jetzige Steckdose und dem 1,5qmm-Kabel den Zoe mit dem Ratio-Kabel anschließe und lade, wieviele Ampere fliessen dann über die Leitung, und wer legt das fest?
Bye Thomas
Edit: Das Original gibt's auch schon bei eBay-Kleinanzeigen (hier lang) für unter 300€ ...
Das ist aber ein Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel. Hier gehts um die Ladung per Schuko an einer HaushaltssteckdoseHeinHH hat geschrieben:Edit: Das Original gibt's auch schon bei eBay-Kleinanzeigen (hier lang) für unter 300€ ...
Das „Ratio-Kabel“ ist nichts anderes als ein ICCB mit Wahlmöglichkeit des Steckers (Schuko oder CEE16 blau) und variabler (durch den User einstellbaren) Ladeleistung. Gibts auch von anderen Herstellen.
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... haltbar-30
http://www.mennekes.de/index.php?id=akt ... 412582d9f0
https://esl-shop.de/elektroauto-schnell ... meter.html
Uvm.
Zuletzt geändert von 29bde am Di 28. Nov 2017, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Das ganze ist auch nicht ganz unproblematisch.
Ich habe meine Zoe seit ein paar Tagen und habe verschiedene Tests mit dem NRG Kick gemacht. Bei 10A wird die Ladedauer mit über 12 Stunden angezeigt. Bei 12A hats mir einmal die Sicherung rausgehauen, das lag aber wohl an einem nicht mehr ganz sauberen Verlängerungskabel.
Dann habe ichs gewagt auf 16A umzustellen. Toll, Ladedauer um die 6 Stunden, dafür hat es in der Garage ziemlich bald ziemlich komisch gerochen und das Verlängerungskabel wurde unnatürlich warm.
Grundsätzlich wäre es für Elektroniklaien wie mich besser, das ganze würde automatisch gesteuert.
Renault Zoe Q210 Intens Jg. 16 ab 11/2017
Renault Twizy ab 02/2016 - 12/2017
Pössl Campster (Citroen Spacetourer)
Danke für den Hinweis. Man sollte auch mal die Produktbeschreibung lesen.29bde hat geschrieben: Der Klotz (oder „Ziegel“) bzw das Kabel.
Also wenn das Ratio-Kabel nur mit 10 Ampere lädt, dann kann bei meiner 1,5qmm-Leitung doch gar nichts passieren, oder?
1,5qmm-Leitungen sind auf 10 Ampere Dauerlast ausgelegt, richtig?
Wenn ich dagegen die blaue CEE-Steckdose einbauen lasse und mit 16 Ampere laden möchte, DANN müsste ich ein neues 2,5qmm-Kabel verlegen lassen, denn nur 2,5qmm-Kabel sind auf 16 Ampere Dauerlast ausgelegt.
Habe ich das so richtig verstanden oder wieder alles durcheinander gebracht?
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1000
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1750
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1201
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1822
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1565
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
