ZOE an Steckdose laden
Re: ZOE an Steckdose laden
sprich großer oder kleiner akku. die richtige einheit ist kwh bzw kWh, jenachdem wie penibel man istpineiro hat geschrieben:Nur bei 40kw. Die 22 kw Zoe wird noch mit dem Notladekabel geliefert.roxxo_by hat geschrieben:der ladeziegel ist nur noch optional. wird nicht mehr mitgeliefert
und jetzt zruück zum thema, wobei ich denk dass das soweit durch ist. sind keine neuen infos mehr zu erwarten. wurde alles gut beantwortet.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo schnapper,
willkommen im Forum
Es wurde ja schon alles gesagt, aber vielleicht noch mal zusammengefasst:
Deine von einem Elektriker errichtete Installation ist mit einem 16Ampere Leitungsschutzschalter abgesichert.
An herkömmlichen Steckdosen sollte man jedoch nicht dauerhaft mit mehr als 10Ampere laden.
Statt dir um 600€ das Renault-Notladekabel samt Spezialsteckdose zu kaufen (mit dem du dann mit max. 14Ampere laden kannst), solltest du die Schukosteckdose gegen eine CEE16blau-Steckdose (=Caravandose =Campingsteckdose) um ca. 10€ ersetzen, welche für 16Ampere Dauerstrom geeignet ist. Dazu kaufst du dir dann einen CEE16blau auf Typ2 Ladeziegel um 400€ mit dem du mit 16Ampere laden kannst.
willkommen im Forum
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Jetzt weiß ich genau, was ich den Elektriker fragen muss.
Ich habe vom Elektriker vorab schon mal die folgende Info bekommen:
Folgende Vorschriften gelten auch für 230V Ladesteckdosen: Ladesteckdosen müssen mit einem eigenen Sicherungsautomaten und Fehlerstromschutzschalter abgesichert werden.
Für die Dauerbelastung muss mindestens eine Leitung mit einem Querschnitt von 2,5 qmm verlegt sein, mit dazu ist die Leitungslänge zu beachten und in die Berechnungen mit einzubeziehen.
Da sehe ich eher schwarz für das Laden in der Garage. Wer hat schon einen eigenen Sicherungsautomaten in der Garage stehen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
bei mir ist der automat im keller und danach kommen ca 25m kabel bis zur cee-blau. kein problem also. und schau lieber vorher was du für kabel liegen hast, ob es 3x2,5mm oder 5x2,5 ist. könnte in zukunft wichtig sein.schnapper hat geschrieben:Vielen Dank für die Zusammenfassung. Jetzt weiß ich genau, was ich den Elektriker fragen muss.
habe ich der hausverwaltung bei mir auch empfohlen. da sie in zukunft vermutlich sowieso ladeplätze möglich machen müssen und zumindest für mehr als eine person einphasig etwas knapp werden könnte
@schnapper
Wenn der Elektriker "Ladepunkt" für ein teures Elektroauto hört, hört er sofort die Kasse klingeln.
Zu deiner Info:
Laut deinem Foto hast du bereits einen "Sicherungsautomat" (=Leitungsschutzschalter 16A TypB) und einen Fehlerstromschutzschalter (30mA TypA) für deinen Ladepunkt. Normkonform wäre zwar eine separate Absicherung, aber diese bewirkt nur das beim Ansprechen der Absicherung, die anderen Verbrauch nicht mit abgeschaltet werden.
Zu deiner Info:
Das fürchte ich auch.JoDa hat geschrieben:@schnapper
Ich habe meine Rechnung von damals herausgesucht. Darauf steht:
20 m NYY-J 3x1,5 qmm (das müsste das Erdkabel sein)
4 m NYM-J 4x1,5 (das müsste die Mantelleitung sein)
4,5 m Tip-Rohr EN30 ISOFIX-EL-F
Das sieht nach einem 1,5 qmm Kabel aus.
Für die Dauerbelastung muss laut Elektriker mindestens eine Leitung mit einem Querschnitt von 2,5 qmm verlegt sein.
Ich denke, der wird mir meine 1,5 qmm Lösung wohl nicht durchgehen lassen.
Ich würde das Auto ja regelmäßig über Nacht anschließen und nicht nur ab und zu.
Da kann mir keiner die Garantie geben, dass das auf Dauer funktioniert.
Bisher habe ich immer nur mein Batterieladegerät an die Steckdose gehängt, teilweise 24 Stunden lang:
https://www.amazon.de/gp/product/B00DEI ... UTF8&psc=1
Das funktioniert einwandfrei.
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1008
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1761
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1254
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1762
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1212
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
