ZOE an Steckdose laden
- Hat sich bedankt: 63 Mal
ich möchte mir einen ZOE Life 41 kwh kaufen und nur an der Steckdose in der Garage laden.
Ich habe mir ein Kabel vom Keller in die Garage legen lassen, und damit lade ich momentan immer die Batterie von meinem Benziner auf.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich damit auch den ZOE mit 400 km Reichweite aufladen kann?
Es gibt ein Zoe-Ladekabel für die Steckdose, aber ich weiß nicht, ob ich damit bei mir in der Garage laden kann.
Das ist eine ganz normale Steckdose, also kein Starkstrom. An der Sicherung hängt nur das Kellerlicht und die Waschmaschine. Ich dürfte halt nicht gleichzeitig waschen und laden.
Eigentlich hatte ich geplant, den Zoe zu kaufen und den Benziner in Zahlung zu geben. Das wäre nur ungünstig, wenn ich dann den Zoe hätte und in der Garage nicht laden könnte.
Wie stehen die Chancen, den ZOE ausschließlich an einer normalen Steckdose laden zu können?
Muss ich da im Vorfeld noch etwas beachten?
Grüße
Schnapper
Grüße
Schnapper
Re: ZOE an Steckdose laden
Ich fahre nicht viel, von daher wäre Zeit nicht das Problem.
Das ist aber nur eine ganz normale Haushaltssteckdose. Wird die wirklich nicht überfordert, wenn ich den Zoe regelmäßig über Nacht auflade?
Ich habe hier schon des öfteren gelesen, dass man nicht an einer normalen Haushaltssteckdose aufladen soll. Darum wollte ich vorher nachfragen, bevor ich den Zoe kaufe und dann nicht laden kann.
Macht das von Euch einer regelmäßig, den Zoe an einer normalen Steckdose aufladen?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Wie lang ist denn das Kabel in Summe ?
Kriegst du raus welchen Querschnitt das hat ?
Es gibt qualitativ gute Steckdosen - bei meiner ZOE war sogar eine dabei.
Die Steckdose wird nicht das Problem.
Ich würde auf die Leitung schauen - und die Waschmaschine.
Bekommst du die Garage an eine eigene Leitung ?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Die Schukodosen haben das Problem, das die Kontakte auf Dauer verschleißen und nicht mehr so gut die Stifte umfassen. Bei schlechtem Kontakt entstehen höhere Widerstände, was zusätzliche Wärme bedeutet. Nach einigen Jahren kann es da durchaus zu Problemen kommen. Daher sollte man Schukodosen ab und an mal kritisch prüfen, gerade wenn man vor hat mehr als die üblichen 10A (2300W) darüber fließen zu lassen.
Alleine mir diesem Gedanken hast Du die größten Gefahren schon gebannt. Dir ist jetzt bewußt, wo die Schwachstellen in der Installation sind. Du solltest jetzt gucken (lassen), wie es um die Verbindungsstellen dieses Stromkreises beschert ist. Die Verbinder sollten so hochwertig wie möglich ausgeführt werden.schnapper hat geschrieben:An der Sicherung hängt nur das Kellerlicht und die Waschmaschine. Ich dürfte halt nicht gleichzeitig waschen und laden.
Gruß Ingo
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Oder du investierst etwas Geld und legst dir eine 11 oder 22kw kw CEE Steckdose an die Stelle. Falls du in NRW lebst bekommst du sogar 50% der Kosten erstattet. Auch für eine stationäre oder mobile Wallbox. Dann investierst du in die Zukunft, hast deine eigene "Schnellladesäule" und viel Freude am Gesamtpaket
Die Formulierung "etwas Geld" finde ich schon sehr beschönigend, sprechen wir hier nicht vom einem 4-stelligen Betrag (esp außerhalb NRW)?
Davon abgesehen ist noch nicht klar ob es sich um Miete oder Eigentum handelt.
Bei Eigentum würde ich die Investiton noch verstehen, aber wenn man zur Miete wohnt eher nicht. Weil es sich wahrscheinlich nicht rechnet
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1006
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1757
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1221
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1830
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1569
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
