Laden ZOE per Funkssteckdose steuern?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
ich lade meinen Zoe (R90 ZE40) 1-phasig über einen Ratio "Ziegelstein" an 230 Volt. Als Stromquelle stehen neben dem Netz ein Micro-BHKW vom Typ Dachs Strirling im Keller. Um den Eigenstromanteil zu optimieren, würde ich gerne nur dann laden, wenn das BHKW läuft, und dies über eine Funksteckdose, die über einen Signalausgang des BHKW gesteuert wird, realisieren.
Meine bisherigen Tests ergaben: Wenn man den den Ratio Lader aus der (Haus-)Steckdose zieht, erscheint im Zoe die Meldung 'Anschluesse pruefen'. Nach dem Wieder-Einstecken wurde die Ladung wieder brav aufgenommen, der Chameleon-Lader scheint ein komplettes Aus- und Wiedereinschalten wohl zu vertragen.
Meine Frage dazu: Spricht etwas dagegen, die Ladung auf diese Weise zu unterbrechen und wieder aufzunehmen? Oder kille ich etwa damit auf die Dauer den Chameleon-Lader?
Hat jemand mit dieser Vorgehensweise bereits Erfahrungen gemacht?
P.S. Ich habe bereits viele Stunden im goingelectric-Forum recherchiert, konnte aber leider keine Antwort auf diese Frage finden. Wenn diese Frage im Forum bereits behandelt und beantwortet wurde, würde ich mich über entsprechende Links freuen.
Vielen Dank und viele Grüße eines begeisterten Neu-Elektromobilisten
wowi
wowi
Renault Zoe R90 ZE40 EZ 04/2017
Re: Laden ZOE per Funkssteckdose steuern?
Hast Du mal länger mit dem Einschalten gewartet 1h oder so?wowi hat geschrieben:Meine bisherigen Tests ergaben: Wenn man den den Ratio Lader aus der (Haus-)Steckdose zieht, erscheint im Zoe die Meldung 'Anschluesse pruefen'. Nach dem Wieder-Einstecken wurde die Ladung wieder brav aufgenommen, der Chameleon-Lader scheint ein komplettes Aus- und Wiedereinschalten wohl zu vertragen.
Glaub ZOE schläft dann ein und wacht dann nicht merh ohne Nutzereingruff auf.
Nein, ich hatte heute die Ladung nur mehrmals für ca. 5 Minuten unterbrochen.Hast Du mal länger mit dem Einschalten gewartet 1h oder so?
Vor weiteren Tests wollte ich nur erstmal hören, ob ich damit eventuell was kaputt machen kann...
wowi
Davon sollte eigentlich nichts kaputt gehen.
Wenn man über die Keyboard die Ladung abbricht passiert ja auch nichts anderes im Auto, würde ich sagen.
Mach aber erst mal den Versuch mit 1h oder min. 30min warten.
Ich kenne das Problem an der Amtron, wenn das Auto seit frühs angesteckt bleibt und man mit PV-Überschuss laden will, schläft das scheiß Ding ein und Wacht erst wieder auf, wenn man mal die Tür aufmacht o.ä.
Ich habe noch die Erfahrung mit dem original Renault Notladekabel gemacht, dass wenn ich die Ladung nicht am Auto beende und einfach den Stecker ziehe der FI auslöst, gleiches Spiel auch mit einer Funksteckdose zwischen drin.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Nicht nur auf die Belastbarkeit der Funksteckdose achten, sondern auf die gesamte Anschlussstrecke. Die Funksteckdose ist nun noch ein weiterer Kontaktpunkt in der Kette, an dem Übergangswiderstände und damit auftretende Wärmeeffekte entstehen.
Auch die (vorhandene) Schukodose, die verwendet werden soll, muss untersucht werden: Wie ist sie am Hausanschlusskasten installiert? Mit einem durchgehenden Kabel oder mit diversen Abzweigdosen in der Wand? Wie korrodiert sind die Kontakte in der Schukodose? Bei schon lange vorhandenen Garagen- und Außensteckdosen sollte eine neue Markensteckdose installiert werden.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Per Funksteckdose steuere ich das seit heuer Frühjahr. Verwende dafür die von Solar Edge, die im Zusammenspiel mit dem Wechselrichter nach meinem Wünschen auf 4 verschiedene Parameter online programmierbar ist.
Das interesanteste dabei ist die Smart Saver Einstellung womit ich genau paramentieren kann ab wieviel kW PV Überschuss der WR die Wallbox starten, bzw. wie lange die Mindesteinschaltdauer dauern soll um ein häufiges Takten bei stark wechselnder Bewölkung zu verhindern.
Zur Zeit lade ich damit vorrangig nur 1 fasig mit max 3 kW von Frühjahr bis Herbst weil ich nur eine 11 kwp Anlage und einen durch 5 Wohnungen relativ hohen Standard Eigenverbrauch von ca. 3 kW habe.
Die Zoe braucht nur ca. 1 Minute nach Abschaltung der Funksteckdose um wieder zu starten. Dies war vor dem letzten Softwar Update nicht möglich da hat sie ewig "Steckerverbindung prüfen" geschrieen.
Ab 2020 ist ist geplant auch die zusätzlich vorhandene 5 kwp Anlage mit welcher ich ich noch einen Vertrag mit 46 Cent auf den neun Solar Edge WR draufzuschlagen der schon dafür vorsorglich ausgelegt wurde.
Das ganze funzt fast störungsfrei mit Nrgkick
Danach wird mir der Elektriker, wenn er seine Versprechen hält , um ca 100,-- Euronen ein Lastschaltrelies gesteuert eben auch mit einem Potentilfreischalter den es auch von dieser Fa um ca 120,-- gibt, installieren, um auch 3 fasrig Überschussladen zu können.
Jetzt im Winter fahr ich meist sowieso an eine öffentliche Ladesäule da ich in der glücklichen Lage bin dass in meinem Radius von ca 15 km bereit über 30 meist 22 kW Gratissäulen herumstehen und ich mich zu 90% in dieser Umgebung bewege
Renault Zoe Q210 seit 12/2014 Kia E-Niro Titan weiss seit 05/2019
Ich hab das mal dreiphasig mit nem Nrgkick versucht - klappt nicht da die Zoe nach einiger Zeit einschläft und sich durch wiedereinschalten der Cee an der das nrgkick hängt nicht wecken lässt und nicht läd.wischi hat geschrieben:Per Funksteckdose steuere ich das seit heuer Frühjahr. Verwende dafür die von Solar Edge, die im Zusammenspiel mit dem Wechselrichter nach meinem Wünschen auf 4 verschiedene Parameter online programmierbar ist.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Freshmile & Steuern
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Mi 4. Okt 2023, 17:08Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1624
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 519
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2384
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 566
So 13. Aug 2023, 09:48
