Smart forfour und E3DC Wallbox
ich wollte nur mal kurz fragen, ob jemand einen Smart forfour (453) an einer E3DC Wallbox betreibt.
Ich bekomme demnächst einen forfour und bin gerade dabei eine PV Anlage mit Wallbox zu planen. E3DC beherrscht ja das Laden des Überschuss-PV-Stroms, allerdings nur mit Autos, die die Ladebetriebsart nach der DIN EN 61851-1 (Mode 3) unterstützen. Kann der forfour das??
Wäre ja blöd, wenn ich mir so eine Anlage installiere und dann funktioniert das mit dem Smart am Ende gar nicht.
Über Infos würde ich mich sehr freuen.
Grüße!!
Grüße!!
Re: Smart forfour und E3DC Wallbox
MineCooky
Hör doch mal auf so einen Blödsinn zu erzählen. Der 453er hat aktuell KEINEN CHAMÄLEONLADER sondern ein DEZIDIERTES 32A-LADEGERÄT welches bei den europäischen Linkslenker auf 20A via Software limitiert wurde.Dachakku hat geschrieben:Schau mal ob du zu der Norm was zur ZOE findest. Der Smart 453 ist ladetechnisch zu 90% eine ZOE.
Das wäre schon mal ein Anhaltspunkt - keine Garantie.
@arni:
Musste erstmal googeln was "IEC 61851-1 „Mode 3“" denn ist.
Darauf basieren ja auch die Ladesäulen mit Lastmanagment, alle modernen eAutos unterstützen Mode 3Wikipedia hat geschrieben:Klasse-3-Lademodi sind für die Schnellladung bis 250 A vorgesehen. Einfache Stecker mit Pilotkontakt nach Klasse 2 können eingesetzt werden, begrenzen jedoch den Ladestrom auf 32 A. Für höhere Ladeströme muss ein passender Lademodus erkannt werden. Der Verweis auf den Standard IEC 60309 übernimmt die physischen Parameter für ein entsprechendes Ladesystem bis 250 A, etwa die Kabeldurchmesser und die Pin-Durchmesser im Stecker. Mittels Pulsweitenmodulation wird der maximal zulässige Ladestrom oder die Verfügbarkeit digitaler Kommunikation kodiert. Letzter bildet die Grundlage für gesteuertes Laden von Elektrofahrzeugen, um den Ladevorgang gezielt zu beeinflussen.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Ladebetriebsart nach der DIN EN 61851-1 (Mode 3) ist das ganz normale laden per Typ2 Stecker und Ladecontroller. Dabei kann der Ladecontroller dem Auto eine maximale Stromstärke zwischen 6A und 32A vorgeben um z.B. möglichst nur den aktuell produzierten Sonnenstrom zu nutzen. Der Smart kann das zwar nur zwischen 6A und 20A nutzen, aber können tut er das sicher.
Was du beachten solltest ist wie die Ladestation die Leistung der PV ermittelt/abfragt falls diese nicht auch vom selben Hersteller ist.
Andi
Andi
Ok, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann sollte es ja keine Probleme zwischen der E3DC Wallbox und dem forfour geben. Das beim Smart bei 20A Schluss ist sollte kein Problem sein, er hängt früh genug am Tag an der Box und soll ja möglichst nur mit PV Strom geladen werden. Dann dauert es halt ein wenig länger.
Die Kommunikation zwischen Wallbox und PV Anlage ist unproblematisch, ist ein Komplettsystem von E3DC.
Nochmal vielen Dank für die Infos!
Gruß, Arnie
Gruß, Arnie
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1903
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
E3DC Wallbox
Antworten: 1von schrifti » Sa 10. Jun 2023, 18:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 797
Letzter Beitrag von lorbi
Sa 10. Jun 2023, 22:27
E3DC Wallbox
Hager Wallbox Ladestation kompatibel mit E3DC S10E?
Antworten: 1von cnjh73 » Di 17. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 609
Letzter Beitrag von c2j2
Di 17. Okt 2023, 19:55
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 372
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 439
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
