Parkassistent zickt
Parkassistent zickt
Twitter
Der Parkassistent zickt bei meinem Ampi herum.
Bekomme regelmässig die Meldung.
Die Sensoren vorne, die meckern sind nicht offensichtlich verschmutzt oder verdreckt. Kann es sein, dass das mit dem Kenzzeichenhalter zu tun hat?
Unter dem Kennzeichenhalter ist in dem Kühlergrill unten so ein schwarzer Knubbel, wo auch Kabel hinführen. dachte erst, das sei die Befestigung für den Grill, schaut aber nach mehr aus.
Wie sieht das bei Euch aus?
Re: Parkassistent zickt
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Mein bestellter steht noch vermutlich bis Weihnavhten beim Händler... jedoch ist mir diese Meldung auch etliche Male bei der 2-Tages-Probefahrt aufgefallen. Es war allerdings auch regnerisch. Evtl. besteht ein Zusammenhang?!
Ich habe den Parkassistent einmal quer und einmal längs zur Fahrtrichtung auf einem Parkplatz ausprobiert (die Meldung kam da gerade mal nicht), er funktioniert zwar, aber ich halte den Praxiswert für gering. Man muss auf dem Display nach Anweisungen sehen, zugleich die Umwelt beobachten. Beim Quer einparken wollte er gar noch einmal korrigieren...
Ich mach das erheblich schneller selbst...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Twitter
Ich meinte nicht den erweiterten. Sondern die PDC vorne.
Hi, ja weiß ich. Hatte mich unklar ausgedrückt - eigentlich ist nur der erste Teil meiner Antwort für Dich relevant. Aber ich vermute, daß die PDCs rundum Teil des Systems „Erweiterter Einparkassistent“ sind.
zuhörer
Ja, kann sein, wenn die Unterlage recht groß/dick ist. Dann kann es Echos geben und die Dinger spielen verrückt.mainhattan hat geschrieben:...
Die Sensoren vorne, die meckern sind nicht offensichtlich verschmutzt oder verdreckt. Kann es sein, dass das mit dem Kenzzeichenhalter zu tun hat? ...
Probier es aus - schraub das Kennzeichen ab und teste. Wenn es weg ist, hast Dus, wenn nicht - Werkstatt. Vielleicht ist auch einer von den Sensoren defekt oder hat einen Wackler.
Wenn es die Unterlage ist lassen sich meines Wissens auch die beiden Sensoren direkt daneben etwas dämpfen/unempfindlicher machen - müsste die Werkstatt wissen ob bzw. wie das geht.
Twitter
Danke für Eure Hinweise.
Manchmal geht's auch gar nicht mehr...
Habe aber morgen einen Termin in der Werkstatt, werde berichten.
Hallo mainhattan,
also ich hatte den Fehler bisher noch nicht, habe aber auch erst 190 KM zurückgelegt.
Finde die Sensoren auch etwas empfindlich und die Warnmeldungen teilweise recht laut...
Viele Grüße
Sascha
Viele Grüße
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
Twitter
Ja, die Lautstärke lässt sich nach intensiver Erkundung der Personalisierung nicht regeln... der Tinitus ist vorprogrammiert
Also - das Rumgepiepe wie Lotte und die irritierte Assistentanlage hatte anscheinend wirklich den Grund in dem Kennzeichenrahmen, der nach unten überlappt. Hängt jetzt zwar noch gleich da, wir hatten es aber mal abgeschraubt und siehe da, jetzt isses erstmal weg Wenn es wieder Stress gibt, hole ich mir einen rahmenlosen Halter und ferdisch
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1195
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1087
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Kona zickt rum
Antworten: 8von Eventer » Mi 24. Jan 2024, 08:44 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1003
Letzter Beitrag von Feuerstuhl
Fr 26. Jan 2024, 14:54
Kona zickt rum
i3s (oder Sportpaket) doch mit automatischer Einparkfunktion (Parkassistent)???
Antworten: 1von Wookbert » Do 5. Okt 2023, 07:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 507
Letzter Beitrag von dr_big
Do 5. Okt 2023, 07:59
Parkassistent aktiviert sich immer wieder selbstständig :-(
Antworten: 9von Orion » Di 30. Apr 2024, 21:56 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 543
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Do 2. Mai 2024, 17:43
