neue Porsche Cayenne Bremsen produzieren weniger Feinstaub
Re: neue Porsche Cayenne Bremsen produzieren weniger Feinsta
- Danke erhalten: 31 Mal
Re: Porsche Cayenne produziert weniger Feinstaub als Elektro
Der würde wohl eher die komplett elektrische Bremse vorstellenmotion hat geschrieben:Wenn Musk sie beim Model S anbieten würde, gäbe es vor der Bühne Jubelschreie.
Bei den 3 Motorem beim Roadster 2 könnte das auch passen (sofern das zulassungsfähig sein sollte)
Kann da ja noch um das innvative Conti-System ergänz werden mit der innen liegenden Bremse, wo man dann keien Probleme mit dem Durchgammeln der Bremsscheibe hat.
motion
@EVduck
Falsch, ich mag alternative Antriebe aller Art. Alles hat seine Vorteile und Nachteile.
Genau wie das Model X, welches sogar mit dem Schweröl-Schiff über den Atlantik kommt.bm3 hat geschrieben:Der Porsche Cayenne ist und bleibt übrigens, ob nun mit teuren neuen Bremsen oder nicht, ein ganz herausragendes Beispiel für die Luxus-Emissionen von Luxus-Clienten.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ganz ohne Bremse kommen auch Elektroautos nicht aus sonst würden die Dinger ruckzuk verrosten und nicht mehr oderdentlich bremsen. Beim meinem BMW wird von ~10 bis runter auf 0 km/h konventional gebremst. Das hat warscheinlich seinen sinn.Karlsson hat geschrieben:Stimmt. Und nun schaue ich mir mal so die Alufelgen vom E-Auto im Vergleich zum Diesel zuvor an...Bremsstaub ist da quasi nicht mehr vorhanden.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Kannst Du in der Praxis bei jedem E-Auto sehen. Die mechanischen Bremsen spielen im Alltag kaum eine Rolle.motion hat geschrieben:Eine PKW-Bremse erzeugt ab 3.500 PS. Ich möchte den Akku sehen, der eine rein elektrische Bremse ermöglicht.
Natürlich hat das einen Sinn. Und wer auf die Idee kommen sollte, die mechanischen Bremsen wegzulassen, hat einfach nicht alle Latten am Zaun. Sie haben im Alltag aber trotzdem kaum eine Bedeutung. Wie auch der Anschnallgurt, das ABS oder der Airbag.kub0815 hat geschrieben: Ganz ohne Bremse kommen auch Elektroautos nicht aus sonst würden die Dinger ruckzuk verrosten und nicht mehr oderdentlich bremsen. Beim meinem BMW wird von ~10 bis runter auf 0 km/h konventional gebremst. Das hat warscheinlich seinen sinn.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 120 Mal
Wie schon geschrieben, ist doch gerade der Vorteil von diesen Bremsen, dass du das Rostproblem nicht so hast wie bei konventionellen Bremsscheiben. Damit erübrigt sich dann auch das Freibremsen, das ggf. auch vom Hersteller "einprogrammiert" ist. Natürlich kann man auf die konventionellen Bremsen nicht verzichten. Aber beim BEV oder auch PHEV halten die Bremsscheiben damit umso länger.kub0815 hat geschrieben:Ganz ohne Bremse kommen auch Elektroautos nicht aus sonst würden die Dinger ruckzuk verrosten und nicht mehr oderdentlich bremsen. Beim meinem BMW wird von ~10 bis runter auf 0 km/h konventional gebremst. Das hat warscheinlich seinen sinn.
Für die Notfallbremsung wird man wohl immer noch ein unabhängiges System benötigen, aber i.d.R. kommt man ja mit wesentlich gerinegrer Bremsleistung aus. Die Stärke der Rekuperation wird noch deutlich zunehmen. Wenn man mit 350 kW Laden kann, sollte auch kurzeitige 500kW Bremsleistung kein Problem sein (setzt aber entsprechend leistungsfähige eMotoren voraus)motion hat geschrieben:Eine PKW-Bremse erzeugt ab 3.500 PS. Ich möchte den Akku sehen, der eine rein elektrische Bremse ermöglicht.
Das liese sich auch noch durch Elektrodynamische Retarder (wirbelstrombremse steigern), die mit der Reku-energie betrieben werden können. Da kann also durchaus dann 1000kW Bremslesitugn zusammen kommen. Wird wohl eher nur im Rennsportbereich lohnen oder im Bereich Nutzfahrzeuge oder Stadtbusse, wo man sehr häufig relativ stark Bremsen muss.
Magnetardereignen sich wohl auch für leichte Fahrzeuge. Im hinblick auf die Feinstaubbelastung durch Bremsstaub kann das ein wichtiger Ansatz sein.
- 3405
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1552
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1661
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Weniger Bass bitte 🤭
Antworten: 5von Jens_14 » Fr 29. Mär 2024, 06:46 » in ZS EV - Infotainment - 5
- 411
Letzter Beitrag von Jens_14
Fr 29. Mär 2024, 18:12
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1981
