Ladedauer
Ladedauer
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Ladedauer
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Von ganz leer auf ganz voll nicht ganz vier Stunden
Nutzen kann der Smart nur den Typ2 Stecker (AC Ladung) und momentan nur einphasig also an der 11kW Säule mit 16A/230V. Um nun den nutzbaren Bereich von nicht ganz 16kWh wieder zu füllen brauchst du etwa vier Stunden. Üblich sind deutlich weniger Stunden, da du vermeiden willst komplett leergefahren an der Säule anzukommen.
Andi
Andi
Re: Ladedauer
Hmm, wenn die Typ2 Säule nur 16A und keine 20A liefert (die der 453 ab kann) dann eher 4-4,5h von "leer auf voll" .
Ähnlich den 451er Zeiten wenn man nur 16A anbieten kann.
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1563
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
